Homebrew Aplikacje, emulatory, biosy, dashe, exploity etc. |
Data rejestracji: 06.10.2008
problem z odczytem cd z nagr sm.elf help
wiec jak wiekszosc tu obecnych kombinowalem by stworzyc taki plik by z mc szedl swap ale w koncu znalazlem gotowa cd do wypalenia i niby ze jak odczyta to ble ble ale problem jest przy odczytaniu tego nagralem juz 4 cd i zadna nie czyta juz mnie podnosi albo zaraz poleci ps2 za okno albo nie wiem co za szatanski wynalazek jak juz nagralem odpalam sm 3.8 cd i probuje a to boot disc - normal-pal, albo druga opcja special, albo smboot i kazda podopcja i albo konczy sie to czarnym ekranem, albo wyskakuje please insert playstation or playstation 2 disc cos takiego no i co w tym jest zle niech ktos pomoze bo nie wytrzymam nerwowo z tym , cos zle robie np?
Ostatnio zmieniany przez djvortexxx : 06.10.2008 o godz. 23:07 |
Kiepska p***322;yta, nagrywarka, jako***347;***263; nagrana, s***322;aby laser w konsoli itd. itd. itd.
--- Tu masz co***347; lepszego: >> http://forum.cdrinfo.pl/f106/obraz-z...hdl-etc-76098/ --- Na kart***281; wgraj FMCB i ESR. Potem powyjmuj te blokady i Swapa sprzedaj. Lepiej na tym wyjdziesz. ;]
fajnie ale to na dvd a mi dvd nie czyta swap i dlatego kicha jest znaczy swap cd czyta ale dvd juz nie ja tam do swapa nic nie mam dzialal ok a teraz mu odbilo ale filmy na DVD dzialaja normalnie moze to wina plyty sm dvd moze zrysowana juz jest , moze poradzice cos by jakims cudem odpalila mi sie cd i sm elf udalo sie go skopiowac na mc bo kupic nowego swapa a jak to samo bedzie to szkoda kasy hellllppppppppppp
Data rejestracji: 15.02.2008
Mo***380;esz sobie zrobi***263; to na cd-r ,na g***322;***243;wnej jest poradnik .
pewnie widzialem ten poradnik ale zaraz poszukam moze 5 cd nie pojdzie w kosz
![]() Przygotowa***263; obraz CD w mode2 (bloki po 2356), bez joliet, 8+3 znaki, jedna, zamkni***281;ta sesja i w taki te***380; spos***243;b wypali***263;. Przygotowa***263; obraz DVD w mode1, bez joliet, 8+3 znaki, jedna, zamkni***281;ta sesja i w taki te***380; spos***243;b wypali***263;. jakie mode 2 bloki ? nie moze ktos napisac normalnie z dokl do kazdego slowa moglby autor napisac gdzie skad wytrzasnac mode2 czy cos tam , bede 100razy czytal i nie zrozumiem !!!!!!! Ostatnio zmieniany przez djvortexxx : 07.10.2008 o godz. 19:34 |
Może to pomoże:
patrzylem zrobilem folder swapmagic w nim swapmagic.elf i ulelf.elf w glownym katal system cnf Kod:
BOOT2 = cdrom0:\SWAPMAGIC\SWAPMAGIC.ELF;1 VER = 1.00 VMODE = PAL i dolozylem plik dummy bin dla zwiekszenia objetosci cd dobrze czy nie ? |
Dobrze, cho***263; dziwnie i troch***281; bezsensu. ;]
czemu bezsensu grunt by zadzialalo teraz wrzucic sm cd i co wybrac normal-pal i wrzucic cd z elfem ??
No dzia***322;a***263; b***281;dzie tylko po co dwa razy uLELFa tam dawa***263; to nie wiem.
#11 |
to zostawic swapmagic.elf, system cnf , dummy bin i tyle ? nie no ok mnie tam wsio co bedzie byle bylo prawidlowo , znajac przypadki z poprzednich 4 prob po wybraniu na sm cd normal->pal wywali mi please insert ps or ps2 disc
#12 |
Mo***380;esz tego uLELFa nazwa***263; i DUPA.ELF, wa***380;ne aby by***322;o du***380;ymi literami, nie przekracza***322;o o***347;miu znak***243;w i ***347;cie***380;ka w SYSTEM.CNF si***281; do niego odnosi***322;a (CDVDMAN obs***322;uguje tylko ISO9660 st***261;d te restrykcje).
#13 |
no i kur nie dziala wysk please insert ps or ps2 format disc i 5 cd kosz i zaraz ps poleci do smieci nie mam ochoty sie denerwowac
ok jeszcze jest jeden sposob o ktorym czytam i nie zbyt tez kumam mianowicie dorwalem pendrive jakis tam 4gb i jak ma to teraz wygladac wrzucic na niego folder swapmagic w nim swapmagic.elf i system.cnf zmieniajac z cd rom0 na mass0 ? i uruchomic z swap magic cd np ?? odp Ostatnio zmieniany przez Berion : 08.10.2008 o godz. 19:51 Powód: //dp |
#14 |
Wida***263; albo robisz jaki***347; b***322;***261;d w ELF/CNF, albo u***380;ywasz ch* p***322;yt co zawsze si***281; tak b***281;dzie ko***324;czy***263;, albo nie ustawiasz opcji nagrywania tak jak w tutorualu. Ewentualnie Tw***243;j nap***281;d jest almost dead i CD zwyczajnie nie czyta.
--- O uruchamianiu program***243;w z mc0:/ lub mass:/ przez SM poczytaj na forum. Nie mieszaj kilku zagadnie***324; w jednym topiku.
#15 |
jeeeesssst udalo mi sie tego dokonac przy pomocy pd , ale radosc byla krotka na mc0 zrobilem folder SWAPMAGIC do niego wkleilem SWAPMAGIC.ELF no i niby ma sam sm startowac buahaha niby jak, wlaczam i nic sie nie dzieje jakby tego elfa nie bylo na memory wiec co teraz mam zrobic bo zaden efekt nie jest widoczny jak narazie?
Dziwny problem z liteOn | TiG | Napędy optyczne CD | 1 | 16.03.2005 15:21 |
Problem z odczytem CD | grappa01 | Napędy optyczne CD | 2 | 03.06.2004 14:51 |
dziwny problem z nagrywaniem Audio CD | cherrythomas | Napędy optyczne CD | 29 | 26.03.2004 22:31 |
problem z odczytem wczesniej nagranych cd :(((( !!!!! | Andrzej_Z | Napędy optyczne CD | 4 | 11.03.2002 23:51 |
