Stary 09.09.2013, 15:06   #1
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Problem z przepisaniem paczki/eboot .pkg na fw 3.56+
Tak jak w temacie mam problem z przepisaniem paczki/eboot, uzywam aldos tools klikam, extract to current path > potem w userdir przepisuje eboot.bin na resign 3.56+ przepisuje eboot
[*] Loaded keysets.
[*] Loaded loader curves.
[*] Loaded vsh curves.
[*] Using keyset [appldr 0x0001 01.00]
[*] Header decrypted.
[*] Warning: Skipped decryption of section 005 (marked encrypted but key/iv index out of range)
[*] Warning: Skipped decryption of section 006 (marked encrypted but key/iv index out of range)
[*] Data decrypted.
[*] ELF written to EBOOT.elf.
[*] Loaded keysets.
[*] SELF built.
[*] Skipped compression of section 002 (size is zero)
[*] Skipped compression of section 003 (size is zero)
[*] Skipped compression of section 004 (size is zero)
[*] Skipped compression of section 005 (0x00000010 >= 0x00000008)
[*] Data compressed.
[*] Data encrypted.
[*] EBOOT.BIN written.
Done.
potem robie paczke .pkg co prawda instaluje sie ale przy prubie uruchomienia dostaje po twarzy 8001009 nadmieniam ze na 3.55 dziala wysmienicie wiec problem jest w przepisaniu o czym zapomnialem , cos robie zle ?
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 09.09.2013 o godz. 15:16
Stary 09.09.2013, 20:26   #2
Wygląda na to, że on jest podpisany dla 3.55 (bo rozumiem, że to error przy odpalaniu EBOOTa, a nie i instalacji z paczki).
A zrób tak. Ja tak robiłem jak mi się nie chciało dłubać na komputerze. ;P Czyli:
Wrzuć go do "dev_hdd0/<ścieżka do gier mM>/<dowolny tytuł>/PS3_GAME/" i poziom wyżej wrzuć też disc.sfd (czy jak on się tam zwie, z dowolnej gry). Daj refresh na liście z grami i odpal. mM go nie uruchomi, ale powinien przepisać. Potem po prostu przenieś EBOOTa.
Jak nie kijem to go pałką, jak mawiał mój dziadek.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 09.09.2013 o godz. 20:29
Stary 09.09.2013, 20:36   #3
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Człowiek uczy się całe życie
Stary 09.09.2013, 20:37   #4
Bowiem my hakiery my jesteśmy, to trzeba kreatywnie rozwiązywać problemy. Szczególnie te z lenistwa wynikające, a już obowiązkowo z niewiedzy (albo odwrotnie, nie mogę się zdecydować).
Stary 09.09.2013, 21:02   #5
misiozol
Tak to jest problem po instalacji paczki czyli probie uruchomienia eboota przed przepisaniem nawet nie da sie zainstalowac , po przepisaniu na 3.56+ da sie zainstalowac ale wywala blad przy prubie uruchomienia 8001009 czyli zle przepisane zaraz sprobuje twojej metody , no niestety nie pomaga metoda widzi eboota jako gre ale nie chce jej przepisac uruchamia ale milczy z przepisaniem :\
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 09.09.2013 o godz. 21:44
Stary 09.09.2013, 22:01   #6
Zapomniałem, jeszcze wrzuć PARAM.SFO z app_ver np. 04.2100.
mM nie uruchomi tego programu, po prostu spróbuje go uruchomić, przepisze i się wysypie. Potem przenosisz ten EBOOT tam gdzie leży aplikacja wypakowana z *.pkg.
Stary 09.09.2013, 22:18   #7
misiozol
No niestety tak jak by uruchamia niby gre ale nie ma monitu o tym ze przepisze eboot wraca do xmb i mam widoczna plyte pod app/home
Stary 09.09.2013, 22:25   #8
To teraz zamień EBOOTy. Może nie ma monitu.
Stary 09.09.2013, 22:53   #9
misiozol
No to teraz dostalem po twarzy 80010017 normalnie grrrr....
Temat opanowany ,jeszcze raz WIELKIE dzieki Szczuru i Berion za pomoc .
Ostatnio zmieniany przez Berion : 10.09.2013 o godz. 19:15 Powód: //dp
Stary 10.09.2013, 19:15   #10
To może napisz co było problemem.
Stary 10.09.2013, 19:49   #11
misiozol
Niestety nie wiem , problem obszedlem nie rozwiazalem
Stary 10.09.2013, 20:38   #12
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Czyli gotowy FIX
Stary 10.09.2013, 21:32   #13
misiozol
Czyli gotowy FIX
Dokladnie tak , aczkolwiek wolal bym wiedziec co robie nie tak gdzie jest blad moze to wina softu na kompie bo cos jest niedoinstalowane kto to wie ,ale juz mi to zaczynalo dzialac powoli na nerwy
Wiadomości... (MOD edit: tydzień BANA za politykę w tym temacie. Czytaj post #1). andrzejj9 Off topic 18640 17.12.2024 23:56
Problem z zgraniem save'a na MC (PS2) Jeay Homebrew 8 01.04.2007 18:44
Powtórka z historii - trochę długie para Off topic 63 01.09.2005 10:50
Problem z odczytem na stacjonarnym DVD i jaka wybrac nagrywarke ? Adam_K DVD-Video 0 07.11.2004 18:49
Tematy maturalne na Polski.. (przeciek z IRCa ;) Martin_TP Off topic 7 15.05.2003 00:20
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:07.
