| Homebrew Aplikacje, emulatory, biosy, dashe, exploity etc. |
Problem z przepisaniem paczki/eboot .pkg na fw 3.56+
Tak jak w temacie mam problem z przepisaniem paczki/eboot, uzywam aldos tools klikam, extract to current path > potem w userdir przepisuje eboot.bin na resign 3.56+ przepisuje eboot
[*] Loaded keysets. [*] Loaded loader curves. [*] Loaded vsh curves. [*] Using keyset [appldr 0x0001 01.00] [*] Header decrypted. [*] Warning: Skipped decryption of section 005 (marked encrypted but key/iv index out of range) [*] Warning: Skipped decryption of section 006 (marked encrypted but key/iv index out of range) [*] Data decrypted. [*] ELF written to EBOOT.elf. [*] Loaded keysets. [*] Loaded loader curves. [*] Loaded vsh curves. [*] SELF built. [*] Skipped compression of section 002 (size is zero) [*] Skipped compression of section 003 (size is zero) [*] Skipped compression of section 004 (size is zero) [*] Skipped compression of section 005 (0x00000010 >= 0x00000008) [*] Data compressed. [*] Data encrypted. [*] EBOOT.BIN written. Done. potem robie paczke .pkg co prawda instaluje sie ale przy prubie uruchomienia dostaje po twarzy 8001009 nadmieniam ze na 3.55 dziala wysmienicie wiec problem jest w przepisaniu o czym zapomnialem , cos robie zle ? Ostatnio zmieniany przez misiozol : 09.09.2013 o godz. 15:16 |
| #ads | |
Wygląda na to, że on jest podpisany dla 3.55 (bo rozumiem, że to error przy odpalaniu EBOOTa, a nie i instalacji z paczki).
A zrób tak. Ja tak robiłem jak mi się nie chciało dłubać na komputerze. ;P Czyli: Wrzuć go do "dev_hdd0/<ścieżka do gier mM>/<dowolny tytuł>/PS3_GAME/" i poziom wyżej wrzuć też disc.sfd (czy jak on się tam zwie, z dowolnej gry). Daj refresh na liście z grami i odpal. mM go nie uruchomi, ale powinien przepisać. Potem po prostu przenieś EBOOTa. Jak nie kijem to go pałką, jak mawiał mój dziadek.
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 09.09.2013 o godz. 20:29 |
#3 | |
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
Bowiem my hakiery my jesteśmy, to trzeba kreatywnie rozwiązywać problemy. Szczególnie te z lenistwa wynikające, a już obowiązkowo z niewiedzy (albo odwrotnie, nie mogę się zdecydować).
Tak to jest problem po instalacji paczki czyli probie uruchomienia eboota przed przepisaniem nawet nie da sie zainstalowac , po przepisaniu na 3.56+ da sie zainstalowac ale wywala blad przy prubie uruchomienia 8001009 czyli zle przepisane zaraz sprobuje twojej metody , no niestety nie pomaga metoda widzi eboota jako gre ale nie chce jej przepisac uruchamia ale milczy z przepisaniem :\
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 09.09.2013 o godz. 21:44 |
Zapomniałem, jeszcze wrzuć PARAM.SFO z app_ver np. 04.2100.
mM nie uruchomi tego programu, po prostu spróbuje go uruchomić, przepisze i się wysypie. Potem przenosisz ten EBOOT tam gdzie leży aplikacja wypakowana z *.pkg.
No niestety tak jak by uruchamia niby gre ale nie ma monitu o tym ze przepisze eboot wraca do xmb i mam widoczna plyte pod app/home
To teraz zamień EBOOTy. Może nie ma monitu.
No to teraz dostalem po twarzy 80010017 normalnie grrrr....
- - - Temat opanowany ,jeszcze raz WIELKIE dzieki Szczuru i Berion za pomoc . Ostatnio zmieniany przez Berion : 10.09.2013 o godz. 19:15 Powód: //dp |
To może napisz co było problemem.
#11 |
Niestety nie wiem , problem obszedlem nie rozwiazalem
#12 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Czyli gotowy FIX
#13 |
| Wiadomości... (MOD edit: tydzień BANA za politykę w tym temacie. Czytaj post #1). | andrzejj9 | Off topic | 18640 | 17.12.2024 23:56 |
| Problem z zgraniem save'a na MC (PS2) | Jeay | Homebrew | 8 | 01.04.2007 18:44 |
| Powtórka z historii - trochę długie | para | Off topic | 63 | 01.09.2005 10:50 |
| Problem z odczytem na stacjonarnym DVD i jaka wybrac nagrywarke ? | Adam_K | DVD-Video | 0 | 07.11.2004 18:49 |
| Tematy maturalne na Polski.. (przeciek z IRCa ;) | Martin_TP | Off topic | 7 | 15.05.2003 00:20 |
