Stary 15.02.2011, 00:12   #301
arcade
Avatar użytkownika arcade
Data rejestracji: 08.09.2010
Lokalizacja: na koncu drogi mlecznej na zadupiu zwanym Earth
arcade zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Co się tak stresujecie, jak okaże się że zRSODowaliście konsolę to dongle, kalkulator, telefon lub PSP i do trybu serwisowego - i po krzyku. Jeśli ubijecie na amen to cóż, pech bo na OFW to samo mogło się przydarzyć (są jakieś problemy z odznaczaniem bad bloków; ponoć).
Spoko niema stresu zawsze flash-a można prze-lutować czyż nie.
http://www.insertcoinslv.com/ Strzeż tajemnicy państwowej ,Zwalczajcie stonke ziemniaczaną!
czekej leszczu przejda ci levela
http://www.w2comp.com/catalog.asp?catid=95388
INSERT COIN
http://www.baidu.com/
http://v.youku.com/v_show/id_XNTMyMDI3Mg==.html
flashocholic
arcade jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2011, 00:18   #302
emer74
Avatar użytkownika emer74
Data rejestracji: 19.07.2002
emer74 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ja polecam CFW 3.55 Kmeaw + Multiman 1.15.05 + Ebootfix , jeżeli macie dość czarnych ekranów użyjcie ebootfixa - 100% skuteczność. Kilka minut zabawy z ebootfixem (czytać dokładnie instrukcję !) i będziecie mieć backupy odpalane z poziomu XMB , nie trzeba wtedy uruchamiać żadnego managera, czyli szybciej , prościej i wygodniej.
emer74 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2011, 00:28   #303
dolores
Avatar użytkownika dolores
Data rejestracji: 08.10.2010
dolores zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez prezydent Podgląd Wiadomości
Ja miałem podobnie. W moim przypadku w czasie uruchamiania apikacji wystarczy kliknąć Eject na konsoli i aplikacja uruchamia się dalej.
Działa!!! Bardzo dziękuje! I pozdrawiam- bardzo pożyteczne forum
dolores jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2011, 01:53   #304
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Jeśli masz 3.55 Kmeaw to daruj sobie Lv2 Patcher (tzn jest przydatny ale do inny rzeczy ) Zainstaluj Gaia Manager 2.06 (tylko najpierw usuń starą) i będzie śmigać bez używania LV2 Patchera.
Stary 15.02.2011, 07:57   #305
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
emer kmeawa i multi 1.15.05 uzywam ale ebootfixa nie znaju.. Co on robi ??
EDIT :
No ja juz tez polaczony z PSN ;> Obeszlo sie bez instalowania innych CFW
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Ostatnio zmieniany przez frog : 15.02.2011 o godz. 08:58
Stary 15.02.2011, 11:43   #306
radrey
Data rejestracji: 28.01.2011
radrey w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
EDIT :
No ja juz tez polaczony z PSN ;> Obeszlo sie bez instalowania innych CFW [/QUOTE]
A orientujesz się może czy zadziała na waninkoko?
radrey jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2011, 16:16   #307
frog
Żabol
raczej tak. Powinno dzialac na kazdym CFW. Nie ma wplywu na to jaki CFW masz.
Stary 15.02.2011, 17:05   #308
roxman
Data rejestracji: 17.09.2010
roxman w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
@frog a jakis opisik walniesz jak zrobic psn
roxman jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2011, 18:01   #309
frog
Żabol
A walne ;P
Sposob na polaczenie sie z PSN by FROG ! ;>
1.Sciagamy specjalnie przygotowana przez ujka Froga paczuszke File name: Fuck PSN by FROG.rar File size: 2.31 MB
2.Wrzucamy na pendka plik dev_blind.pkg i jesli nie mamy nic do FTP to rowniez blackb0x_v1.2-3.55.pkg i instalujemy oba poprzez Install Packages w XMB.
3.Uruchamiamy Dev_blinda i wciskamy TAK gdy zapyta czy zamountowac flasha. Program wyjdzie do XMB i uruchamiamy cos do FTP (multimana lub wczesniej wspomniany blackboxFTP 1.2.
4.Laczymy sie z PC do naszej konsoli poprzez FTP (np. Total Commanderem) i w katalogu /dev_blind/data/cert szukamy plik CA24.cer i zmieniamy mu nazwe na CA24.cer.bak. Poczym kopiujemy plik CA24.cer z paczki do tego katalogu (/dev_blind/data/cert).
5.Rozlaczamy sie z FTP i ustawiamy w ustawieniach sieciowych konsoli DNSY. Jako pierwszy DNS wpisujemy IP naszego komputera a jako drugi DNS taki z jakiego korzystamy na stale czyli taki jak w routerze od naszego ISP.
6.Po tym wszystkim robimy restart konsoli.
7.Uruchamiamy na kompie PS3DNS.exe ktory zapyta nas o potwierdzenie naszego IP i do tego uruchamiamy fuckPsn.exe.
8.Gdy obie aplikacje sa uruchomione mozemy juz WPISAC SIE do PSN w XMB i cieszyc sie z powrotu ONLINE na naszej PS3 ! ;>
Stary 15.02.2011, 21:57   #310
tgazda
Data rejestracji: 14.02.2011
tgazda w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
jestem narazie świeży w tym temacie (ale sie podciągnę) mam kilka pytać:
1) co mam zrobić zeby wgrac CFW na konsole z softem 3.56
2) jak zrobie aktualizację czy strace wszystkie dane z dysku
3) czy na softach działa PSN, dokłanie granie online na orginalych grach z B-raya
Z góry dzięki za odpowiedz
tgazda jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2011, 22:32   #311
atomix
Data rejestracji: 25.01.2010
atomix w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez tgazda Podgląd Wiadomości
1.Jeżeli masz OFW 3.56 to nie ma możliwości (jak narazie) wgrania CFW
2.Nie nie stracisz żadnych danych
3.Był jakiś sposób na wejscie do PSN na CFW 3.55 (nie testowałem tego) a granie online nie jest i nie bedzie możliwe
atomix jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2011, 22:39   #312
tgazda
Napisany przez atomix Podgląd Wiadomości
Dzięki za info . Czyli musze zsotac przy 3.56 bo granie online jest mi potrzebne
Stary 15.02.2011, 23:07   #313
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Spójrz na ostatni post Froga Działa i PSS i PSN czyli granie online też (żeby nie było niedomówień - na 3.55 CFW)
Stary 16.02.2011, 17:32   #314
atomix
Faktycznie nie zauważyłem.Hmm działa granie online ? W pełnej wersji tzn.na normalnych oficjalnych serwerach bez kombinacji itp ?
Stary 16.02.2011, 17:34   #315
frog
Żabol
dziala bez kombinowania tak jak normlanie.
PS3 "Jailbreak" Berion Hardware 1996 13.02.2014 12:19
jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 Caleb_88 Homebrew 1 09.02.2008 00:27
Wgrywanie firmware! Pytanie!! JackMan Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 05.03.2006 19:42
Firmware do napędu DVD LG. 9down Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 10.07.2005 13:41
Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? Kusiu Napędy optyczne CD 8 12.05.2002 12:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:03.
