Stary 04.08.2013, 12:48   #1
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
W sumie to nie ma tragedi jesli tylko blokada sen , wiesz ogulnie to malo kogo obchodzi sen jak jest CFW
Stary 04.08.2013, 20:44   #2
Ja jestem Ciekaw tak "ogulnie" kiedy zaczniesz poprawnie pisać po Polsku, interpunkcja, stylistyka, ortografia, Hiroshima.
Stary 05.08.2013, 12:18   #3
misiozol
To jest w zadzie dobre pytanie nawet jedno z lepszych , podobno to nie jak piszemy ale co piszemy sie liczy
Stary 05.08.2013, 12:23   #4
Rejestrując się akceptujesz regulamin. Przeczytaj go więc, zrozum i stosuj.
Stary 05.08.2013, 13:41   #5
misiozol
Oho zaczyna sie , wychlostaj mnie jeszcze ze nie pisze polskich znakow zawsze mozecie mnie wykopac z forum albo maly banik a co tam nie krepujcie sie, a potem ze robimy kolejna elektrode.pl i kasacja posta bo zabraklo przecinka albo nie tak zdanie ulozone .
Stary 06.08.2013, 18:17   #6
Trzymają tam poziom i czepiają się, ale dzięki temu forum jest dobrej jakości - jak dobrej to nie wiem, bo nie jestem elektronikiem, ale nigdy nie miałem zamiaru się czepiać, że mnie poprawiają.
Stary 05.08.2013, 21:59   #7
lozoisim
Data rejestracji: 05.08.2013
lozoisim w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dobrze joujoujou ukrzyzowac gada na pregierz z nim ma agresywny stosunek do uzytkownikow (podobno) czasami nawet gryzie (podobno) a za to zawsze pisze prawde jak on wogule moze sieje chamstwo to cham jeden ten misiozol ,wychlostac a potem kijem go aaa
lozoisim jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.08.2013, 22:38   #8
Problemem nie jest brak polskich znaków bo faktycznie są przypadki kiedy ich nie ma jak wstawić. Jest to akceptowalne. Problemem jest gwałcenie przez Ciebie interpunkcji i co gorsza ortografii (styl można też przeboleć ). W każdej przeglądarce są słowniki, które same podkreślają buenty.
Stary 06.08.2013, 00:44   #9
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Podkreslacze sa dla idiotow. Ja cale zycie siegalem do trzytomowego Slownika Jezyka Polskiego w wersji ksiazkowej, ktory stal na polce i nic mnie lepiej do zapamietania i stosowania nie przymusilo.
A siegalem za kazdym razem, gdy mialem wapliwosci. Wstyd by mi bylo, gdybym zrobil blad.
Stary 12.08.2013, 14:11   #10
misiozol
Normalnie czuje sie zrehabilitowany ze z tym ze nie na pewno oj bedzie recydywa , @patrix jaki poziom na elce to byl kilka lat temu zadaj jakies pytanie czysto techniczne to zero odpowiedzi sami pieniacze i kasacja postow , a ci co maja wiedze i tak sie nie podziela bo z tego zyja wiem bo to przerabialem pustki tam i pelno trollowni .
a nie pisze dla tego mamy dumper do hdd z poziomu windy http://www.mediafire.com/download/ey...er_windows.rar
a tutaj krotki opisik
To quote: Ok, with much help from mind i get it work. A BIG THX to mind for help me debug the prog. The app can now read, and copy from, fat and slim hdd's.
Some words to safety. The app has only read access, self the incredible bug of all bugs, can not lead to a write access. The app can not destroy your ps3-hdd.
Windows knows not about a PS3-hdd, its a unknown format for Windows. That means, if you not initialize the PS3-hdd, AND DO IT NEVER, the ps3-hdd is not existing for windows, no random read or write processes to a device which not exists for the OS.
poprzednia wersja fajne gui ale dziala tylko ze slim
http://www.mirrorcreator.com/files/1...Beta.rar_links
i opisik
Here is a lightweight utility for your PS3 HDD raw backup, decryption needs, and other features. Right now it only supports slim PS3s.
It's written from scratch except for some ported code form naehrwert's PoC. If you have any feed back, please put it here.
Beta Version:
  • Dumping raw images from external disks.
  • Image decryption is done in chunks to save memory.
  • Extracting file block tool. Allows user to dump specified parts of a file.
Notes:
  • I'm not responsible in ANYWAY for what is done with this app.
  • This tool is only for testing. It's not a one-app-solution to recovering data from PS3 HDD yet.
  • Decryption for NAND will be added later.
  • If you want to mount GameOS or do on-the-fly enc/dec, linux offers that in it's "device mapper". (I didn't test it and know nothing about it except its name)
  • Connecting via eSATA is much faster. Speed is affected by other factors as well.
  • If anyone knows/finds a way to mount GameOS in Windows, please put it in this thread.
  • This app uses some modified parts of the PoC code released by naehrwert.
Tested On:
  • WD Scorpio Blue 1TB
  • Windows 7 X64
Thanks to glevand, naehrwert, flatz, PS3 dev wiki & everyone who worked on it.
Quick Tut:
  • Select your eid_root_key file.
  • Connect HDD to PC, ignore any initialize/format offers from windows.
  • Select the HDD index as it appears in "Disk Management" or HxD.
  • If the key and device are correct, the partition table should appear.
  • Click on "tools" to do whichever operation you want.
Notes:
  • Dumping raw images requires access as "admin".
  • To do an operation on a whole file, set its "size" field to 0.
Stary 12.08.2013, 18:55   #11
To jest temat o CFW, a nie odszyfrowywaniu HDD.
W każdym razie póki co słaby. Nie radzi sobie ze wszystkimi HDD i nikt nie testował kopiowania dużych plików i/lub dużej ich ilości.
Stary 02.09.2013, 11:53   #12
misiozol
Znalazlem to :
With latest NAND/NOR patching tools today, it will only patch the spkg and revokation keys to allow downgrades, this means once you patched those two you can install CFW straight from and 4.xx OFW without downgrading the console.
but still, you will need a console that is 3.56 OFW capable PS3 or lower to (Yeah not 3.55) to install CFW on your PS3.
i teraz pytanie czy mam to rozumiec ze kazda konsola powyzej 4.xx jest do zrobienia na CFW bez downgrade z OFW (pomijajac te na na ktorych sie nie da superslim itd.) czy ze wstepnie konsola musi byc na 3.55 na ktorym wystepuje patch spkg i revokation keys i mozna instalowac pomiedzy OFW oraz CFW , bez downgrade i bez sprzetowego flashera ?
Stary 02.09.2013, 12:33   #13
To prawda, ale żeby spatchować (sprawdzanie podpisów paczek i blacklistowanych kluczy) trzeba najpierw zrzucić obraz flasha i mieć go czym wgrać... Co Ci da spreparowana paczka z CFW jak OFW odrzuci jej podpis?
Nie działa to na konsolach z nowym metldr. Tak się robi przecież downgrade'y z 3.56+ na konsolach, które nigdy nie miały 3.55.
Stary 02.09.2013, 13:25   #14
misiozol
Widzisz bo czesc tej wypowiedzi po ang. to maslo maslane , czyli zeby przejsc z dowolnego ofw 4.xx na dowolny cfw potrzebny jest spaczowany flash , a z kolei aby miec flash wymagany jest 3.55 lub flasher sprzetowy , i kolo sie zamyka i nie da rady bez flashera oraz uprzedniej modyfikacji na konsoli tych plikow przejsc z ofw na cfw ?
Stary 02.09.2013, 13:55   #15
Ja tam nie widzę masła maślanego.
Nie da się. Nie zainstalujesz CFW na OFW bez flashera tak długo jak będą nieznane klucze prywatne podpisujące paczki. Nie zainstalujesz CFW na spreparowany obraz flasha tak długo jak ktoś nie opracuje jakiegoś sposobu na oszukanie update managera (albo w ogóle jakiegoś na nowy boot/met loader). Póki co na to w ogóle się nie zanosi, więc przyjąć na ten czas można że się po prostu nie da.
PS3 "Jailbreak" Berion Hardware 1996 13.02.2014 12:19
jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 Caleb_88 Homebrew 1 09.02.2008 00:27
Wgrywanie firmware! Pytanie!! JackMan Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 05.03.2006 19:42
Firmware do napędu DVD LG. 9down Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 10.07.2005 13:41
Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? Kusiu Napędy optyczne CD 8 12.05.2002 12:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:05.
