Stary 04.04.2011, 12:26   #496
A po co wgrywałeś OFW 3.41? Bez sensu skoro chcesz używać CFW 3.55. Wgrywasz OFW 3.55 i na to CFW jakiś; 3.55-Kmeaw albo Rebug 3.55.1.
W pierwszym poście jest tutorial z CFW geohota. Przeczytaj, postępujesz tak samo z każdym innym CFW.
Patcher Kmewa na LV2 jest dla fw, które nie mają zaimplementowanych peek & poke - Wtedy przed każdym uruchomieniem OBM (np. multiMANa) uruchamia się ten patcher i wtedy można grać z kopii, co byłoby inaczej niemożliwe (nielicząc gier "z direct bootem").
CFW musisz sobie poszukać samemu w guglarzu. MD5 masz w pierwszym poście.
Pokazywało acces denided czy jakoś tak,dopiero po sformatowaniu go w konsoli wszystko ruszyło.
Teraz walcze z uruchomieniem PoP-trilogy-cały czas wyrzuca mnie do XBM i nie ważne którego menadżera użyje.A nie mam innej gry żeby sprawdzić.
FAT32 na MBR, widoczna ostatnia utworzona partycja. Niestety tylko takie łajno obsługuje XMB.
PoP-Trilogy działa bo obgrałem wszystkie trzy. Swoją drogą niewarto. ;]
Ostatnio zmieniany przez Berion : 04.04.2011 o godz. 12:33
Stary 04.04.2011, 12:31   #497
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
@jarek 123. Lookaj 1 post. Podana instalacja CFW GeoHota lub CFW KMEAW (polecam ta )
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 04.04.2011, 14:10   #498
Diabolique
Horror Fan
Avatar użytkownika Diabolique
Data rejestracji: 27.06.2005
@Berion testowales Rebug 3.55.1.
iHAS124@PX-L890SA
Stary 04.04.2011, 15:46   #499
jarek123
Data rejestracji: 09.09.2010
jarek123 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Wiem po co wgrywałem Po pierwsze, miałem OFW 2.76 więc nie wypada za bardzo skakać na 3.55. Po drugie czytałem, że z 3.55 można na "fatach" wrócić do 3.41 (więc raczej lepiej go tam niby kiedyś mieć).
Nie chce używać, wyczytałem tu, że jest najlepszy mylę się?
Czytałem czytałem. Poświeciłem 12h na studiowanie 3 tematów, tego tutka, innego forum z tutkami oraz stron po angolu
CFW już zrobiłem. Suma MD5 "kontrolna" zgadza się z ta od froga.
Nadal męczy mnie jedno po co w paczce jest "lv2.pkg" i czy on coś robił robiąc CFW w cmd.
Po co są inne. I czy mam najnowszą wersję kmeaw mając takie pliki:?
Czy lepsze było by mieć jb tego dongla? Czy lepsze CFW?
Multigena ostatniego już też znalazłem. OFW 3.55 wgrane też.
Rozumiem, że teraz zrobić tak:
1. Wgrać CFW 3.55
2. Wgrać multigena najnowszego.
3. Wgrać bdemu.
Czy coś pominąłem?
I co to jest "Rebug 3.55.1" ? Coś lepszego?
EDIT:
Doczytałem:
it's a CFW by team Rebug. It features many things such as
- Debug settings (some work, some don't)
- Using Rebug XMB instead of Normal one (you can change between the two)
- It has package manager
just go here for greater detail
- http://rebug.**/?p=646 (replace ** with me)
I would say it is better than Kmeaw's cfw. Backups work, you get access to Debug settings and it works great!
Testował ktoś? Zależy mi tez na estetyce, i jak zamiast napisu PS3 mam widzieć jakiegoś robala to wole ten od kmeaw.
wypowie się ktoś??
Ostatnio zmieniany przez jarek123 : 04.04.2011 o godz. 16:16
jarek123 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.04.2011, 21:38   #500
Napisany przez Diabolique Podgląd Wiadomości
Nie, ale myślę że @jarek123 chce przetestować dla nas. ;D
Skoro wgrałeś 3.55 to po 3.41 śladu niema.
Ale który? Kmeaw? Tak, choć nowy Rebug podobno jest jeszcze lepszy. Na pewno Kmeaw jest przetestowany na chyba wszystkich modelach, a więc jest pewny. Jest też stabilny i można go używać z trybu serwisowego.
To pierwsza wersja patchera i już napisałem po co jest wyżej.
Po Polsku proszę.
Znów nie rozumiem. Nie używaj skrótów myślowych.
Jest tylko jeden 3.55-Kmeaw, jeśli po spatchowaniu OFW 3.55 otrzymujesz CFW o sumie MD5 podanej w pierwszym poście to znaczy, że masz 3.55-Kmeaw, a nie 3.55-MietekZBramyObok. Właśnie po to są sumy kontrolne. ;]
To zależy do czego. W zasadzie lepsze CFW.
1. Wgrać CFW 3.55
3. Wgrać bdemu.
Czy coś pominąłem?
Ja znów nie rozumiem... Skoro już masz wgrany 3.55-Kmeaw to po co chcesz wgrywać CFW (a skoro piszesz o CFW to o jakim konkretnie).
Nie wiem co to jest "multigen", ale jeśli masz na myśli multiMAN-a to tak, wypadałoby jeśli chcesz grać z dysku twardego SATA/USB. Dodatkowo trzeba też BDEmu, jako że od wersji bodajże 1.15.6 przestał być bindowany.
CFW. Tak, podobno tak.
Niedługo wszystkie CFW będą miały swoje loga, więc się przyzwyczaj albo do edukuj (coldboot.raf można zmienić).
Stary 05.04.2011, 10:29   #501
jarek123
Na ps2 nie mam loga, ale nie ja tylko jezuschrystus to zrobił
Co do reszty:
Mam już 3.55CFW od Kotka. Które zrobiłem sam na podstawie paczki.
Wgrałem multimana najnowszego wersję mega:
multiMAN ver 1.16.13 MEGA (20110403_011613)
+ BDEMU for multiMAN 1.16 by FROG (BDEMU-355KM.pkg) [tu akurat od froga bo dwie inne z neta miały te same sumy MD5 więc wolałem od kolegi, tylko coś za szybko się wgrało, no ale wszystko chodzi].
W 3 kopie zapasowe już grałem, i wszystko lotto
Tylko, że musiałem wgrać:
BlackBox_FTP_Server_v1.2_Waninkoko_Kmeaw_CFW_3.55. pkg
Bo multiman nawet pinga z PC nie łapał po FTP z cmd...
PS. Naprawdę nie zdajesz sobie sprawy @Berion jak wiele jest pytań zanim się to zrobi. Przydał by się porządny FAQ. W jakim temacie mogę spytać o konfigurację PC z PS3 po FTP? (raz mi działa raz nie ).
PS2. Jakie chłodzenie PS3 FAT 60GB polecasz.
Aha przydało by się więc napisać, że instalacja przebiegła dopiero pod 6 z service mode i bez problemów podczas niej. Więc to już drugi przypadek z modelem CECHC04 bez bricka. Trzeba wpisać by do gogle excela by ludzie się nie bali. Jak ktoś ma 60GB z mazowieckiej premiery to może wgrywać "3.55 CFW by Kmeaw by "sam" lub FROG"
Ostatnio zmieniany przez jarek123 : 05.04.2011 o godz. 10:34
Stary 05.04.2011, 11:10   #502
frog
Żabol
@jarek bdemu szybko sie wgrywa bo to maly pliczek Jest temat o managerach wiec tam mozesz w sumie napisac jesli masz problem z multimanem i jego ftp. Co do grywania KMEAWA toz tego co wiem to mozna go wrac na kazdy model i powinno byc GIT. Ewentualnie w niektorych przez Recovery Menu jesli nie idzie przez XMB. Ale zbrickowania konsoli jesli czlowiek robi wszystko poprawnie nie powinno byc nazadnym modelu.
Stary 05.04.2011, 11:16   #503
Napisany przez jarek123 Podgląd Wiadomości
Tylko co ma PS2 wspólnego z PS3?
Jeśli nie masz loga "PlayStation2" na PS2 to znaczy, że modchip ma włączoną opcję skip boot, fast boot etc. FMCB też posiada tego ekwiwalent.
Jeśli mówisz o logu "PlayStation2" na PS3 to:
- albo nigdy go nie było.
- albo wyłączyło go Sony, tak jak logo PS3 w której tam wersji fw.
Nie wiem ponieważ nie posiadam PS3 ze wsteczną kompatybilnością. A skoro Ty taką posiadasz to uważaj, bo modele z 256MB NANDem są najmniej testowane. ;]
Zuch. ;]
Do multiMAN-a zdaje się jest jakiś exek (klient?). Nie wiem, nie używam. Blackbox'a też nie (stare i niestabilne, przynajmniej na moim modelu) na rzecz Open FTP Server.
Ależ zdaję sobie sprawę. FAQ jest w drodze, tyle tylko że to sporo pisaniny i dłubania w xhtml. Co jakiś czas się niektóre rzeczy dezaktualizują i trzeba poprawiać tekst, odnośniki itd. Miał być na listopad 2010...
Od ogólnych pytań polecam:
Prośba ;) FAQ o PS3 ;)
Jak zrobi się FAQ to wrzucę to do śmietnika.
Tak na dobrą sprawę to z tematu o Open FTP Server zrobimy chyba temat dla wszystkich FTP Serwerów dla PS3. Także śmiało tam pisz.
A co do chłodzenia to żadne. W niczym Ci to nie pomoże, serio.
A nie pomyliłeś tego z trybem recovery? Tryb serwisowy to "ten czerwony".
Ostatnio zmieniany przez Berion : 05.04.2011 o godz. 11:20
Stary 05.04.2011, 12:21   #504
jarek123
Napisany przez frog Podgląd Wiadomości
Wgrywałem przez XMB znalazło, skopiowało, wyłączyło konsole, włączyło i napisało, że już mam 3.55
Musiałem zrobić to "Wraz z firmware 2.50 SONY wprowadziło menu serwisowe":
Uwaga: Jeżeli podczas próby aktualizacji otrzymujesz informację, że już posiadasz najnowsze oprogramowanie, aktualizację musisz przeprowadzić via RECOVERY! Quick tut:
1. Wyłącz PlayStation 3.
2. Przytrzymaj przycisk zasilania; System ponownie włączy i wyłączy się.
3. Kiedy system został zamknięty, ponownie naciśnij przycisk włączenia, aż usłyszysz 2 kolejne sygnały.
4. Po usłyszeniu dwóch sygnałów, zdejmij palec z przycisku włączenia.
5. Będziesz poproszony o podłączenie kontrolera przez USB, następnie naciśnij przycisk PS.
6. Pojawi się Recovery Menu.
Wybrałem z tego opcję 6 z tego:
Więc to był problem? Skoro w XMB skopiował CFW 3.55 na HDD a po resecie nie zainstalował, to gdzie się znajdują te pliki? Nie chce mieć burdelu na HDD. Usunął je czy nadpisał czy są?
Stary 05.04.2011, 12:32   #505
frog
Żabol
No to jest Recovery Menu. Service Mode jest wtedy gdy KREW CIE ZALEWA (czyt. czerwien wszedzie
Stary 05.04.2011, 12:37   #506
jarek123
Wspólna kwestia estetyki. Wolę by konsola "chodziła i wyglądała jak oryginalna" a pozwalała na "więcej"
Mam (chyba). Chodziło mi o logo FMCB (wiem, że to ukłon w stronę twórców, ale ja zrobiłem tak by konsola wyglądała "dziewiczo". Tak samo chcę z PS3, bez żadnych zmian wyglądu (najlepiej jak by gry odpalały się z XMB jak gry PSN...
Tak mam z wsteczną. Wiem, że ma większą tą pamięć (z 16 do 256) ale dlaczego to gorzej? Co do loga PS2 nie pamiętam, mogę sprawdzić, ale kompatybilność nie jest idealna (już nie mówiąc o 3 biegu ps3, 20fps w TTT, przesunięciu ekranu w Tekken 5 czy poborze prądu i męczeniu lasera). To sztuka dla sztuki.
Da się "jakoś" przywrócić logo PLAYSTATION 3 podczas uruchamiania gry PS3?
Da się grać w gry PSX albo chociaż gry PSX z PSN na CFW3.55?
Zuch. ;]
Kiedy w grę wchodzi uwalenie PS3 (za wtedy prawie 3 kafle z grami i kablem) to wolę to zrobić na własnych plikach by mieć pretencje tylko do siebie.
Tak są jakieś pliki dokładnie to:
ps3serv.exe i ps3serv_GUI.exe (oba kijowe nie czaje ich).
Sam jadę na filezilli i tym co pisałem. Prędkość mam 10-20MB/s. Więc ok.
Stertuję może.
Mogę coś przypadkiem usunąć? Pewnie z FileZili tak, ale z PS3 to chyba spyta czy na pewno?
Dobrze instaluję dev cos tam hd0/GAMES ?
Ot np. czy są regiony 3.55FW. Takie miałem wątpliwości, dopiero kiedy sprawdziłem sumy kontrolne z 3 źródeł + 3.60 z też trzech z serwera sony i się zgadzały utwierdziłem się, że FW są uniwersalne.
A wystarczyło by jedno zadanie w FAQ.
Chyba W każdym razie, jest jakiś inny jeszcze? Do czego i jak się uruchamia ?
Czemu mam 60GB a z tego 55GB i wolne 47GB po formacie? To na dysk SSD nawet się jeden pełny blu-ray dl nie zmieści?
No nie wiem, najpierw wlazłem w tryb zielony bo źle wypikałem PS3
Więc miałem wszystko na zielono E:
Ostatnio zmieniany przez Berion : 05.04.2011 o godz. 13:21 Powód: //dp
Stary 05.04.2011, 13:03   #507
frog
Żabol
Nie widziales czerwieni bo nie wszedles w tryb SERVICE MODE. Do niego tak prosto sie nie wchodzi pikajac guzik
Do reszty sie nie odnosze bo taki CHAOS w twoim poscie ze nie ogarniam tego
Stary 05.04.2011, 13:41   #508
Nie da się wyłączyć loga FMCB. Musiałbyś skompilować swoją wersję wywalając logo lub zastępując je czarnym monolitem, a to nie jest możliwe ze względu na fakt że src nie są public (ma je kilka osób pracujących nad tym projektem + godni zaufania znajomi. W tym ja </lans mode off> ;P). Chyba, że mówisz o starym FMCB, ostatni otwarty to 1.7 i nie polecam go (najnowszy 1.8b).
Chyba nie. Może coś w "dev_flash2/etc/xRegistry.sys" jest za to odpowiedzialne (jeśli nie to jest w kodzie, a więc w grę by wchodziły tylko patche do RAM i nie sądzę aby komukolwiek się wtedy chciało tym bawić).
Bardzo słusznie. Właśnie ja wspieram ideę: "zrób to sam".
Ja też to olałem. I też używam FZ.
Na Twoim modelu wszystkie pliki fw leżą na NANDzie. Na konsolach z NOR można ubić fw w ten sposób i potrzebna reinstalacja z recovery.
BTW: Mógłbyś zrobić listę plików na dev_hdd0? Nie widziałem tego jeszcze na starych modelach. A skoro Twoja konsola jest wstecznie kompatybilna to co masz w folderze /ps2emu?
A po Polsku?
Stertuję może.
Polish please, nicht fershteien, wakarimasenka, nipanimaju pa raski jazyk. ;]
O, to pytanie dodam do FAQ.
Kiedyś był podział na regiony, tak samo w PSP. Obecnie fw od kilku lat już są multi-regionalne i uprzedzając pytanie, zawsze były "multi-modelowe".
Jest.
Do 3.55 włącznie można weń wejść i wyjść. W 3.56 i wyższym już się nie wróci (Sony zablokowało lv2diag.self bo ludzie downgrade'y robili... zamiast palić kolejne eFuse... no ale serwis Sony też musi zarabiać...).
Dziś, najprościej za pomocą kalkulatora, PSP, telefonu z odpowiednim programem. Można też dongle'm z odpowiednim payloadem.
Tryb serwisowy będzie działać tak długo jak sprawny będzie CoreOS.
Czemu jak kupuję książkę która ma 100 stron, dwie to spis treści?
SSD to ty lepiej nie używaj w PS3 bo go zabijesz szybko.
To jest normalny tryb tylko, że ze zresetowanym ustawieniem wyświetlania obrazu. Domyślne jest SCART.
Stary 05.04.2011, 17:31   #509
jarek123
Tak mam 1.7 (albo 1.7 coś i jakoś hula dobrze). Nie mam w niej loga. Jeśli mam mieć logo to wolę 1.7. Na 1.8b i opcjami na środku (i jeszcze pl) to
wieś tańczy wieś śpiewa
Nie daje mi to spokoju. Jak mogli usunąć napis. Może ktoś kiedyś coś wymyśli :\
Możesz to rozwinąć bardziej szczegółowo? Co to ten cały NOR, NAND i co tam wiesz.
Znasz jakiś program to zapisania sobie zdobytych trofeów np. przed formatem hdd? Tak, żeby je gdzieś zgrywać i nie stracić bez aktualizacji z PSN.
Nie są na hdd0 chyba. Powiem nawet, że w głównym drzewie są foldery ze DWA o nazwie PS2 w sobie. Zrobię printscreen z filezilli, ale grzebać za bardzo nie chcę bo coś uwalę
A po Polsku?
Za szybko pisałem czepiasz się
Jak sobie przypomnę inne wątpliwości to podpowiem.
Też tego się dowiedziałem. Ale od jakiegoś czasu są uniwersalne. Co ciekawe niektórzy twierdzili, że 3.55 są US i EU Warto dodać,że nie.
Jest.
Co to eFuse, i CoreOS?
Pewnie mogłem kupić JB i nadal mieć dostęp do linuxa (np. 3.15?), napisu PS3 i innych starych bajerów a zrobiłem do 3.55. Pewnie stamtąd też chodzą kopie :\
No niby tak, ale żeby OS konsoli zajmował 8GB? To trochę dziwne? Nie?
Rozwiń bo rozważam zakup 60-64GB. Tekkena 6 loadingi mnie dobijają Tak by 1 gra weszła, i PS3 się mniej grzało (jak wiadomo najcieplejsze jest w okolicy dysku), a chyba SSD nie nagrzewają się tak.
Brawa dla Pana Dokładnie to miałem na myśli i tak myślałem jak go włączyłem Ale tylko mówie, że nie wiem w jakim kolorze byłem bo miałem zielono
PS. Gry mogę usuwać z filezilli czy też z PS3 multimena. Z czego lepiej to robić?
Ostatnio zmieniany przez jarek123 : 05.04.2011 o godz. 17:43
Stary 05.04.2011, 19:06   #510
Nie rozumiem.
Położenie listy z opcjami (nie, nie jest po Polsku bo nie ma w rom0:/ takiej czcionki ), kolory, delimetery, prędkość "kursora", nagłówek można ustawiać ręcznie w pliku konfiguracyjnym, bodajże "mc0:/SYS-CONF/FREEMCB.CNF". Także może wyglądać dokładnie tak samo jak oryginalny OSDSYS, za wyjątkiem loga FMCB.
Jimmi dodał to logo i zamknął kod źródłowy ponieważ ćwoki sprzedawały na aukcjach, a nawet na produkowanych kartach FMCB pod inną nazwą i z logiem sprzedawcy. W planach była wersja 1.8c, później Neme mi coś mówił o 1.9, do którego miałem zrobić nowe logo, ale jakoś sprawa przyschła.
To jak z Apple, jak Steve(k) powie, że tak jest dobrze to wszyscy mają się dostosować i uważać że tak jest lepiej.
Stare PS3 miały dwie kości NAND po 128MB, na których trzymany był cały fw konsoli. Nowe mają 16MB NOR, a reszta fw jest na dysku w tzw. VFLASH.
NAND/NOR to flashki. >> wiki ;]
Skopiuj sobie po FTP.
Poczytaj sobie:
>> http://forum.cdrinfo.pl/f106/jak-ps3...a-dysku-87830/
Główne drzewo czego? Wszystkie te programy korzystają z tego co OS konsoli im przedstawia, czyli same punkty montowania. Jak na razie nie ma fizycznego dostępu do plików, także trudno tutaj mówić o głównym katalogu jako takim (i czego bo nośników jest kilka ;]).
dev_hdd0,1 - dysk twardy
dev_flash1,2,3 - banki na kości/vflash
dev_usb000,itd. - usb
dev_bdvd - napęd
w starych jeszcze będą karty pamięci ale nie wiem jak się nazywają.
http://en.wikipedia.org/wiki/EFUSE
Natomiast CoreOS to coś w rodzaju bootloadera.
Dostęp do Linuksa jest nadal, nawet na Slimach. Ow come on, masz przecież CFW.
Tablica partycji. Sam OS masz na NANDzie. Na dysku tylko pliki konfiguracyjne, gry i resztę śmieci. ;]
Wiele krótsze nie będą. Cały dysk w PS3 jest szyfrowany i SSD się z tego względu do tego nie nadają. Taka ich budowa. Poczytaj o SSD i np. True Crypt, można to odnieść do dysku PS3.
Z tego z czego Ci wygodniej.
PS3 "Jailbreak" Berion Hardware 1996 13.02.2014 12:19
jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 Caleb_88 Homebrew 1 09.02.2008 00:27
Wgrywanie firmware! Pytanie!! JackMan Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 05.03.2006 19:42
Firmware do napędu DVD LG. 9down Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 10.07.2005 13:41
Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? Kusiu Napędy optyczne CD 8 12.05.2002 12:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:53.
