Stary 20.06.2012, 21:47   #886
To ja nie wiem jak Ty ten backup robiłeś... I dlaczego nie miałbyś jak wgrać?
Co chcesz odzyskiwać i skąd? To jest jakiś customowy USF2 na dodatek szyfrowany. Niczego nie odzyskasz, a takiego narzędzia po stronie PS3 nie ma.
Stary 20.06.2012, 22:02   #887
Diabolique
Horror Fan
Avatar użytkownika Diabolique
Data rejestracji: 27.06.2005
nie powiem ci bo wstyd, ale tego *****a co wymyslil xmb managera i nie wie, ze delete znaczy usun powiesze ze jaja.
problem jest z wgraniem tego co odzyskalbym z dysku konsoli po jego sformatowaniu do np ntfs.
w****ia mnie ta konsola. homebrew stoi w miejscu. moze czas sprzedac zeby duzo nie stracic
iHAS124@PX-L890SA
Stary 20.06.2012, 22:24   #888
Mówisz o XMBM+? Nie tłumaczyłem tego, ani nawet nie czytałem, ale w oryginale jest "unlink" i oznacza właśnie usunięcie z tablicy wpisu do pliku. Tam jest też dev_flash3 na którym również można zapisywać zmiany, więc wiesz... Ciesz się że nie skończyłeś z brickiem.
Niczego byś nie odzyskał. To jest awykonalne.
Stary 01.08.2012, 13:56   #889
wii
Data rejestracji: 11.01.2010
wii zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Klucze 3.60 wyciekły!
ebootfix
Ostatnio zmieniany przez wii : 01.08.2012 o godz. 14:22
wii jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.08.2012, 18:57   #890
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
NICE ! Zawsze to kilka gierek wiecej ;>>>
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 01.08.2012, 21:32   #891
Pewnie żadna nowa gra już z nich nie korzysta, i chcą przyciąć przy okazji "True Blue'wowych". DEX 4.11 daje większe możliwości.
Stary 01.08.2012, 21:42   #892
frog
Żabol
No wiadome to nienajnowsze klucze ale o kilkadziesiat tytulow zwiekszyl sie wachlarz wyboru.
http://pastie.org/4369367 ale ciucmoki z Sony porobili jeszcze kilka updatow do nowych gier podpisujac starymi kluczami takze kilka nowych wpadlo.
Np. Resistance 3 bangla Takze zle nie ma Niech jeszcze E3 Team wypusci up to 3.73 i kolejna fala przyplynie. Podono w tym miesiacu maja wyplynac
Ostatnio zmieniany przez frog : 01.08.2012 o godz. 21:56
Stary 01.08.2012, 21:57   #893
Większość ludzi myśli, że wystarczy sobie przepisać EBOOTa, a to nie do końca prawda. Nie wiem ile jest takich gier i czy w ogóle są, ale jeśli gra odwoła się do jakiejś funkcji nieobecnej w bibliotekach 3.55 to rezultat będzie co najmniej nieoczekiwany (zwiechy, bugi itp.). Pamiętam, że Tomb Raider Trilogy do dziś nie zmusiłem do poprawnego działania po przepisaniu na 3.55.
Moim zdaniem obecnie to bez sensu. Żadna z tych gier nie wstanie z HDD bez zweryfikowanej płyty w napędzie, więc czy nie prościej jest po prostu ją włożyć do napędu (oczywiście trzeba by wszczepić te klucze do CFW)? A już czy nie prościej jest przejść na DEX'a i mieć pewność, że każda gra do 4.20 włącznie będzie działać bez problemów i kombinacji?
Ostatnio zmieniany przez Berion : 01.08.2012 o godz. 22:00
Stary 02.08.2012, 01:30   #894
frog
Żabol
Nie no przeciez jak historia pokazuje to wiekszosci gier wlasnie wystarczyl tylko EBOOT ale racja ze zdarzaja sie gry gdzie trzeba kilka plikow przekabanic zeby dzialalo. Chociazby ostatni przyklad z Fifa Street pokazuje ze sam eboot nie starcza. Ale wiekszosc gier poki co ten zabieg starcza. Ale w sumie ja to sobie tylko Raymana pociagne a tak to zaczekam az Rogero Wyda CFW 3.60. Podobno juz zaczal nad tym prace i jest pelen optymizmu co do sukcesu. Takze nie trzeba bedzie sie bawic w przerabianie przynajmniej TYCH gier.
Stary 02.08.2012, 10:21   #895
Napisany przez frog Podgląd Wiadomości
Napisany przez Berion
Po za tym nie tylko sam EBOOT. Są jeszcze moduły SPRX.
Z tego co kojarzę to 3.55 z kluczami dla 3.60. Na prawdziwy CFW 3.60 przyjdzie pewnie jeszcze sporo poczekać (głównie chodzi o peek & poke). Ale jak pęknie to prawdopodobnie też do 4.20 włącznie (jak kolejne klucze opublikują ;]).
Stary 23.10.2012, 11:45   #896
chris996
AdvancedNet.pl - hosting
Avatar użytkownika chris996
Data rejestracji: 12.04.2005
chris996 niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
A co sądzicie o tym?
Bluedisk CFW 4.25 is Offically Released
chris996 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.10.2012, 12:39   #897
Po co pakować się w kolejny zaDRMiony CFW od chinoli? Lepiej wgrać CEX CFW 4.21 Rogero. A najlepiej to nie wgrywać jeszcze niczego tylko poczekać na peek & poke do nich. Drogi powrotnej póki co nie ma.
Podobno do wgrania tylko z 3.55.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 23.10.2012 o godz. 12:42
Stary 23.10.2012, 13:47   #898
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Pojawiła si opcja downgrade-u do 3.55 BEZ flashera:
Downgrading back to 3.55 is always possible using the following steps :
Download the 4.25 downgrader PUP ---> 4.25 Downgrader Size 176MB (184,595,263 bytes) MD5: 49d80e07fc1f5ca1b0840e02e94635db
Rename the downloaded file to "PS3UPDAT.PUP" and put it on your USB in: "USB\PS3\UPDATE\PS3UPDAT.PUP"
While on Rogero CFW4.21, go to System Update from XMB and install the 4.25 downgrader CFW.
Once installed, now put "Rogero CEX-3.55 CFW V3.7" on your USB in: "USB\PS3\UPDATE\PS3UPDAT.PUP" ---> Rogero CEX-3.55 CFW V3.7.PUP
Start the PS3 into Recovery Menu (or use Condor Updater for Slim consoles) and install "Rogero CEX-3.55 CFW V3.7" (from Recovery Menu, this is important)
Once the install is finished, you're now back on Rogero CFW3.55 v3.7 ( from here it's better to dehash again before installing any other OFW/CFW 3.55 )
Do pełni szczęscia zanim to wgram brakuje mi pikpołków i analogicznego CFW na DEX-a
Stary 23.10.2012, 16:22   #899
ffgriever
Data rejestracji: 02.12.2006
ffgriever zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Uważajcie tylko, bo mojego slima (25 z min fw 3.50) dziś rano przed pracą ucegliłem. Nie miałem czasu już kombinować, ale jak wrócę, to sprawdzę, czy FSM go odcegli. Jakiś wpływ mógł mieć tutaj fakt, że zrobiłem CEX->DEX->DEX3.55OFW->DEX3.55RogeroV2->DEX4.21OFW->DEX3.55RogeroV2->DEX->CEX->CEX3.55RogeroV3->QAFlag->(rehash)->CEX3.55OFW(więc rehash się powiódł)->CEX4.21CFWRogero (zgodnie z zaleceniem, z recovery). Wiem, że robienie za królika doświadczalnego bez flashera to głupota, ale co mi tam, musiałem to sprawdzić (i tak nie wracam na stałe na CEXy, bo możliwość skorzystania z debuggera to istne zbawienie - przyspieszyło mi pracę przynajmniej o kilka miesięcy ślęczenia nad kodem i debugowania printfami ).
W ostatnim czasie w sumie kilka razy przechodziłem po różnych DEXach i CEXach, bo sprawdzałem aplikację, nad którą pracuję od jakiegoś czasu. Zacinkę mam dopiero na tym CFW . Jak FSM nie pomoże, to zawsze mam jeszcze pełne i dobre dumpy flasha (ale flashera, niestety, nie). No ale widziałem przed chwilą, że FSM w tym przypadku wystarcza.
W każdym razie, jeśli chcecie sobie zaoszczędzić nerwów, poczekajcie trochę, na jakiś V2 czy 1.1, albo aż wyjaśni się sprawa tego, co powoduje te bricki (rogero ostrzegał, więc sam jestem sobie winien - nie mam pretensji w każdym razie).
Edit (na starym poście nie działa):
Konsolka nie wchodzi w FSM, w ogóle nawet nie próbuje uruchomić portów USB. Czyli oficjalny brick. No ale umówiłem się na jutro ze znajomym znajomego, to mi flasha na miejscu wieczorkiem zrobi (mam tylko ośmiopak piwa ze sobą zabrać - mam tylko nadzieję, że po robocie a nie przed robotą ). Dobrze, że mam te dumpy.
PS. CHECH-2504b date code 0D (minimalny firmware 3.50, stockowo miała zainstalowany 3.55).
Ostatnio zmieniany przez Berion : 23.10.2012 o godz. 20:44 Powód: //dp. Tylko 2h jest na edycję. Nie szkodzi. ;]
ffgriever jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.10.2012, 20:29   #900
Diabolique
Horror Fan
Napisany przez ffgriever Podgląd Wiadomości
Raczej CECH
iHAS124@PX-L890SA
PS3 "Jailbreak" Berion Hardware 1996 13.02.2014 12:19
jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 Caleb_88 Homebrew 1 09.02.2008 00:27
Wgrywanie firmware! Pytanie!! JackMan Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 05.03.2006 19:42
Firmware do napędu DVD LG. 9down Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 10.07.2005 13:41
Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? Kusiu Napędy optyczne CD 8 12.05.2002 12:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:59.
