| Homebrew Aplikacje, emulatory, biosy, dashe, exploity etc. |
#1201 | |
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
Odpalanie gier w formacie ISO po LAN-ie Kilka tytułów testowałem i wszystko chodziło ładnie
#1202 |
egipski bóg
Data rejestracji: 28.02.2004
W takim razie jaka wersje wrzucić z cobra?
ta rogero? Jak to wygląda z podłączeniem do LAN? Wtedy konsola będzie online. Nie grozi mi to banem? |
#1203 |
Szczuru już napisał. Konkretnie chodzi o "CEX CFW 4.55 Habib-Cobra v1.3" a jeśli masz debuga to "DEX CFW 4.50 PSIta-Cobra v<nie pamiętam
>". Żadne Rogera - są uboższe.
#1204 |
Horror Fan
Data rejestracji: 27.06.2005
hop hop ... team rebug ;]
![]() iHAS124@PX-L890SA ![]() |
#1205 |
A już myślałem, że nowy Rebug wyszedł... Nie drażnij ludzi.
#1206 |
Eee tam ten tem placi rachunki i nie maja czasu na prace
#1207 | ||
eŁDeZet Ma(j)ster
Wyszedł Rebug 4.46 z patchami Cobry! Chyba wracam z 4.55 na 4.46
Spatchowali go userzy PS3HaX i wstępne testy na kilku konsolach wypadły pozytywnie - nie było żadnego full bricka (ewentualne semi bricki dało się naprawić poprzez reinstalację CFW przez recovery menu).Cytat:
Nie zalecam instalowania CCAPI póki ktoś nie potwierdzi działania, osobiście po instalacji CCAPI na CFW z patchami Cobry musiałem formatować HDD w PS3. Jeśli ktoś "pewny" potwierdzi działanie CCAPI to na pewno dam znać. (chociaż z drugiej strony na co komu CCAPI skoro na Rebugu można śmiało użyć ProDG
#1208 |
Jasna cholera , no fajny news tylko szkoda ze tylko dla uzytkownikow z hardware flasherem . Trzeba by nieco poczekac moze wyplyna kolejne wersje z poprawkami .
#1209 |
Jak to tylko? Niby dlaczego?
Po prostu zawsze dobrze mieć wlutowany modchip na wypadek perm bricka i tyle.Nie testowałem, ale z tego co czytałem to ma patcha noBD, czyli gry z płyt nie będą działać. Co dla mnie stawia pod znakiem zapytania użyteczność (sporo pożyczam i zrzucam do *.iso ).Na dodatek nie sprawdzano wszystkich funkcji DEX i w ogóle podobno działa tylko w CEX. No to trochę bez sensu bo po co mi debugowy fw jak będę używać tylko funkcji z retail?
#1210 |
Wyciekl rebug 4.53.1rex z patchami cobry
![]() According to various reports including details from pauline45, MultiMAN 4.60.1, Showtime, XBMC, PS1iSO, PS2iSO and PS3iSO games are now working including PSPiSOs as follows: Tested on a CECH-2003a running 3.55 CFW installed no problem on XMB and recovery. Also tried it on the 2503a that was on Habib 4.55 Cobra wouldn't install over it on XMB or recovery. I tried it on a CECHM03 running 3.55 installed no problem from XMB and recovery, so it won't install on on a higher firmware like 4.55 CFW or 4.60 CFW. Seems to running fine, so far installed IrisMAN and MultiMAN, playing games okay with IrisMAN, but on MultiMAN 4.60.1 black screen. I tried it on a 2504b running Habib 4.53 CFW wouldn't load from XMB data corrupt 8002F169, but I tried in recovery and it loaded on. So, confirmed working on CECH-2504b, CECH-2003a, and CECHM03 PS3, but got to be below 4.53 or a PS3 on 4.53 CFW. Won't install on 4.55 Habib or Rogero 4.55. Haxxxens Rebug installed over any firmware no problem. CECHP-phat nor CECHQ-phat nor both working as testing also CECHC- phat NAND and CECHA - phat NAND also working. PS3s was running 3.20 OFW and 3.41 on the four of them, when I installed the CFW 4.53.1 Rebug / Cobra no bricks or freezing. More testing in process with homebrew and other apps. From BobbyBangin: This is said to be Rebug's official 4.53.1 Cobra firmware. I received this anonymously, so I cannot confirm this. The firmware is reported to have only one issue, which is the same issue that exists in Rebug 4.46 with Cobra on DEX mode. It'll mess up VSH and start going really slow until it freezes, with Cobra enabled while in DEX. Besides that, it works fine. You can use the toggles to turn Cobra off, to have working DEX mode. Then turn it back on when in CEX. This will not install over 4.55 or 4.60 CFW. You will need use Rogero's downgrader 3.7 to downgrade, before installing. Features:
So far this has been tested and confirmed working on:
There are currently more models in the testing process, BUT A DOWNGRADER IS STRONGLY RECOMMENDED BEFORE INSTALLING! USE AT YOUR OWN RISK! From Joonie86: This FW has missing stage2 for PS2 EMU..
Normally Cobra FW has 7 files for its complete function while this 4.53 REB+COBRA has only 5+ 1 extra stage2 for DEX kernel.
Can you verify if this FW can load PS2 EMU? I also noticed that this Stage2 is larger than previous Cobra ones, interesting.. I was able to install it over Habib 4.55 Cobra 1.03 on XMB. Finally, from playerkp420: The Rebug Toolbox is in Package Manager > Install Packages > PS3 Hard Disk or if using file manager it is at dev_flash/rebug/packages. Just like all the other Rebug CFWs. |
#1211 |
W ogóle nie wiem po co ta wspawana kobra w każdym CFW. Od tego jest już Mamba, którą wstrzykuje backup manager (obecnie tylko Iris i jego forki bo DeanK woli wspierać swoich niedawnych pracodawców...). Jest to o wiele mniej bugogenne i niezależne rozwiązanie...
A co do Rebuga, to nie jest wersja skończona i na dodatek raczej "wycieknięta". Nie instalowałbym tego, to już prędzej ten nieoficjalny co ostatnio był drugi release (zapomniałem nicku autora).
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 02.08.2014 o godz. 22:51 |
#1212 |
Horror Fan
no to instalował ktoś?
#1213 |
Zgadza sie to wyciek , ale instaluja to ludziska . testowane bylo to na
#1214 |
Horror Fan
nie bylo 2501A.
pozostaje czekać
#1215 |
eŁDeZet Ma(j)ster
W końcu opcja wyłączenia/włączenia Cobry! Witaj CCAPI
![]() Pamiętajcie by wyłączyć Cobrę jeśli przechodzicie na kernel DEX-owy - inaczej będzie freeze. Potwierdzono działanie na: Kod:
CECHA01 CECHB01 CECHC01 CECHH02 CECHJ01 CECHK02 CECHL01 CECHM03 CECHP01 CECHQ01 CECH-2001B CECH-2002A CECH-2003A CECH-2003B CECH-2004A CECH-2004B CECH-2102A CECH-2102B CECH-2103B CECH-2104A CECH-2104B CECH-2501A CECH-2501B CECH-2502A CECH 2503A CECH 2503B CECH-2504A CECH 2504B
| PS3 "Jailbreak" | Berion | Hardware | 1996 | 13.02.2014 12:19 |
| jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 | Caleb_88 | Homebrew | 1 | 09.02.2008 00:27 |
| Wgrywanie firmware! Pytanie!! | JackMan | Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych | 1 | 05.03.2006 19:42 |
| Firmware do napędu DVD LG. | 9down | Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych | 1 | 10.07.2005 13:41 |
| Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? | Kusiu | Napędy optyczne CD | 8 | 12.05.2002 12:11 |
