Stary 03.05.2014, 15:05   #1201
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Napisany przez ynsiwy Podgląd Wiadomości
Oki już ogarnąłem trochę, a co mi dają funkcje Cobry?
Największym moim problemem jest dysk 80gb w mojej poczciwej ps3
I tu właśnie ratują Cię funkcje Cobry Odpalanie gier w formacie ISO po LAN-ie Kilka tytułów testowałem i wszystko chodziło ładnie
Stary 03.05.2014, 15:07   #1202
ynsiwy
egipski bóg
Avatar użytkownika ynsiwy
Data rejestracji: 28.02.2004
W takim razie jaka wersje wrzucić z cobra? ta rogero?
Jak to wygląda z podłączeniem do LAN? Wtedy konsola będzie online. Nie grozi mi to banem?
Stary 03.05.2014, 22:10   #1203
Szczuru już napisał. Konkretnie chodzi o "CEX CFW 4.55 Habib-Cobra v1.3" a jeśli masz debuga to "DEX CFW 4.50 PSIta-Cobra v<nie pamiętam >". Żadne Rogera - są uboższe.
Stary 14.06.2014, 22:45   #1204
Diabolique
Horror Fan
Avatar użytkownika Diabolique
Data rejestracji: 27.06.2005
hop hop ... team rebug ;]
iHAS124@PX-L890SA
Stary 14.06.2014, 23:00   #1205
A już myślałem, że nowy Rebug wyszedł... Nie drażnij ludzi.
Stary 14.06.2014, 23:59   #1206
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Eee tam ten tem placi rachunki i nie maja czasu na prace
Stary 17.06.2014, 04:23   #1207
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Wyszedł Rebug 4.46 z patchami Cobry! Chyba wracam z 4.55 na 4.46 Spatchowali go userzy PS3HaX i wstępne testy na kilku konsolach wypadły pozytywnie - nie było żadnego full bricka (ewentualne semi bricki dało się naprawić poprzez reinstalację CFW przez recovery menu).
One of the most requested CFW for many in the PS3 Community has been a REBUG REX CFW with the COBRA 7 (dongle-Less) features implemented. The REBUG Team told us about a future release they were working on but it appears the team at this time is currently working with limited time to devote to the CFW project and no details have emerged since thier previous annoucements . So a bit under the radar very recently a CFW PUP surfaced in the ps3hax forums from developer haxxxen (posted by zecoxao).. That had patched the Cobra 7 features into REBUG 4.46.1 REX CFW.
Then after PSX-Scene was alerted of this PUP (thanks aldo) and a couple of our mods in No0bZiLLa & atreyu187 started testing this as they had thier hardware flasher handy if they needed to recover from any brick as this pup had the limited tested warnings (as it still does) applied to it. So the two reported back positive results with the exception of some features not working most notable the firmware emulators, such as PS1/PSP and PS2 ISO in CEX Mode. So they decided to port the ones found in the original Rogero Cobra 7 release from CobraUSB's lead dev. As expected the emulators were then working as they should for the Cobra Implentation. From there they began to test various other features and aspect of the firmware to see how the other features were working.
On the CEX side everything is working as expected on the firmware's CEX side. as you can see in the log below by atreyu187 from his CECHL-01 & CECH-2501A moelds . Now the DEX side were there is good news and then some bad news,
The good news is that plugins are working along with PS3ISO from webMAN. As well as ProDG Connectivity & OtherOS support are also working fine on this firmware remaining unaffected by the patches done to this firmware. RTM/CCAPI which worked on this CFW prior to Cobra patches is still untested at this point and time.
NOTE
This is an unofficial release brought to us by haxxxen and then PS2/PSP Emu's fixed by No0bZiLLa & atreyu187.
Use only multiMAN to spoof firmware to 4.55, other apps are having troubles. This was also suggested by the Cobra dev who ported these to Rogero's CFW.
Recommended for only user's with Hardware Flasher's at this time.
use at your own risk. (Limited number of Models Tested)
Models Tested
CECH2001A (No0bZiLLa)
CECHL-01A (atreyu187)
CECH-2501A (atreyu187)
atreyu187
Tested on CECHL-01A NOR flash phat and CECH-25001A both working. I suggest using multiMAN only to spoof fimrware for PSN access. I have been using that and it is a confirmed working spoof and PSN access. PSNpatch is also working in CEX mode but not spoofing, Cobra extentions work as well. Converts to DEX fine but most important NO BRICK.
Confirmed in CEX and DEX mode on CECH-25001A model PS3 slim & CECHL-01 phat both NOR flash. PS1, PS2 (CEX only), PSP (CEX only), PS3, and DVD/BD (CEX Only) ISO all confirmed working as well as all plugins.
Only ISO's were used and webMAN mod 1.29.3 in CEX mode with 4.46 Cobra patched EMU's swapped for ReBug EMU files.
CEX
PS3 = Working just fine loaded via webMAN
PS2 = Working just fine loaded via webMAN **
PS1 = Working just fine loaded via webMAN **
PSP = Working just fine loaded via webMAN using my PSP Remasters Launcher & Minis **
DVD = Working just fine loaded via webMAN
BD = Working just fine loaded via webMAN
Plugins = In-game screenshot/music, webMAN, PSN Patch all working as they should
CeDEX Swap = DEX mode working great, see below.
Cobra CFW Tools = All sections working as should
** fixed (haxxxen's original Test PUP) by swapping the firmware emulator of PS1/PS2/PSP from Rogero/Cobra 4.46.
Only ISO's were used and webMAN mod 1.29.3 in FULL DEX mode with 4.46 Cobra patched EMU's swapped for ReBug EMU files.
DEX
PS2 = Unsupported data
PSP = Loads and then black screen nothing happens. Must power off manually system becomes unresponsive.
PS1 = Fully working
Plugins = Fully working
DVD/BD = Loads and then black screen nothing happens. Must power off manually system becomes unresponsive.
PS3 = Fully working
ProDG = Fully working
Note: Not all DEX features have been tested
OtherOS
OtherOS Support = Fully Working
http://psx-scene.com/forums/content/...-release-4483/
Nie zalecam instalowania CCAPI póki ktoś nie potwierdzi działania, osobiście po instalacji CCAPI na CFW z patchami Cobry musiałem formatować HDD w PS3. Jeśli ktoś "pewny" potwierdzi działanie CCAPI to na pewno dam znać. (chociaż z drugiej strony na co komu CCAPI skoro na Rebugu można śmiało użyć ProDG
Stary 17.06.2014, 11:46   #1208
misiozol
Jasna cholera , no fajny news tylko szkoda ze tylko dla uzytkownikow z hardware flasherem . Trzeba by nieco poczekac moze wyplyna kolejne wersje z poprawkami .
Stary 17.06.2014, 12:07   #1209
Jak to tylko? Niby dlaczego? Po prostu zawsze dobrze mieć wlutowany modchip na wypadek perm bricka i tyle.
Nie testowałem, ale z tego co czytałem to ma patcha noBD, czyli gry z płyt nie będą działać. Co dla mnie stawia pod znakiem zapytania użyteczność (sporo pożyczam i zrzucam do *.iso ).
Na dodatek nie sprawdzano wszystkich funkcji DEX i w ogóle podobno działa tylko w CEX. No to trochę bez sensu bo po co mi debugowy fw jak będę używać tylko funkcji z retail?
Stary 02.08.2014, 16:32   #1210
misiozol
Wyciekl rebug 4.53.1rex z patchami cobry
According to various reports including details from pauline45, MultiMAN 4.60.1, Showtime, XBMC, PS1iSO, PS2iSO and PS3iSO games are now working including PSPiSOs as follows:
Tested on a CECH-2003a running 3.55 CFW installed no problem on XMB and recovery. Also tried it on the 2503a that was on Habib 4.55 Cobra wouldn't install over it on XMB or recovery. I tried it on a CECHM03 running 3.55 installed no problem from XMB and recovery, so it won't install on on a higher firmware like 4.55 CFW or 4.60 CFW.
Seems to running fine, so far installed IrisMAN and MultiMAN, playing games okay with IrisMAN, but on MultiMAN 4.60.1 black screen. I tried it on a 2504b running Habib 4.53 CFW wouldn't load from XMB data corrupt 8002F169, but I tried in recovery and it loaded on.
So, confirmed working on CECH-2504b, CECH-2003a, and CECHM03 PS3, but got to be below 4.53 or a PS3 on 4.53 CFW. Won't install on 4.55 Habib or Rogero 4.55. Haxxxens Rebug installed over any firmware no problem.
CECHP-phat nor CECHQ-phat nor both working as testing also CECHC- phat NAND and CECHA - phat NAND also working. PS3s was running 3.20 OFW and 3.41 on the four of them, when I installed the CFW 4.53.1 Rebug / Cobra no bricks or freezing. More testing in process with homebrew and other apps.
From BobbyBangin: This is said to be Rebug's official 4.53.1 Cobra firmware. I received this anonymously, so I cannot confirm this.
The firmware is reported to have only one issue, which is the same issue that exists in Rebug 4.46 with Cobra on DEX mode. It'll mess up VSH and start going really slow until it freezes, with Cobra enabled while in DEX. Besides that, it works fine.
You can use the toggles to turn Cobra off, to have working DEX mode. Then turn it back on when in CEX. This will not install over 4.55 or 4.60 CFW. You will need use Rogero's downgrader 3.7 to downgrade, before installing.
Features:
  • First CFW to include Cobra 7.0.1 features
  • Toolbox version 2.02.00 built in
  • Toggles for Cobra and WEBMAN
  • Rebug mode active in toolbox
  • Auto spoofs to 4.55
  • Working PS, PS2, PS3, PSP ISO's
So far this has been tested and confirmed working on:
  • CECHH02
  • CECHK02
  • CECHM03
  • CECH-2002a
  • CECH-2502a
  • CECH-2003a
  • CECH-2504b
There are currently more models in the testing process, BUT A DOWNGRADER IS STRONGLY RECOMMENDED BEFORE INSTALLING! USE AT YOUR OWN RISK!
From Joonie86: This FW has missing stage2 for PS2 EMU..
  • ps2gxemu_stage2.bin
  • ps2hwemu_stage2.bin
Normally Cobra FW has 7 files for its complete function while this 4.53 REB+COBRA has only 5+ 1 extra stage2 for DEX kernel.
  • 24aff00b3be561ce17a7c2584dcd99d5 stage2.cex 90.0 KB (92,144)
  • c6f07f9600abcaa002b240c5b8fd6e4d stage2.dex 90.0 KB (92,144)
Can you verify if this FW can load PS2 EMU? I also noticed that this Stage2 is larger than previous Cobra ones, interesting.. I was able to install it over Habib 4.55 Cobra 1.03 on XMB.
Finally, from playerkp420: The Rebug Toolbox is in Package Manager > Install Packages > PS3 Hard Disk or if using file manager it is at dev_flash/rebug/packages. Just like all the other Rebug CFWs.
Stary 02.08.2014, 22:39   #1211
W ogóle nie wiem po co ta wspawana kobra w każdym CFW. Od tego jest już Mamba, którą wstrzykuje backup manager (obecnie tylko Iris i jego forki bo DeanK woli wspierać swoich niedawnych pracodawców...). Jest to o wiele mniej bugogenne i niezależne rozwiązanie...
A co do Rebuga, to nie jest wersja skończona i na dodatek raczej "wycieknięta". Nie instalowałbym tego, to już prędzej ten nieoficjalny co ostatnio był drugi release (zapomniałem nicku autora).
Ostatnio zmieniany przez Berion : 02.08.2014 o godz. 22:51
Stary 02.08.2014, 23:03   #1212
Diabolique
Horror Fan
no to instalował ktoś?
iHAS124@PX-L890SA
Stary 02.08.2014, 23:47   #1213
misiozol
Zgadza sie to wyciek , ale instaluja to ludziska . testowane bylo to na
  • CECHH02
  • CECHK02
  • CECHM03
  • CECH-2002a
  • CECH-2502a
  • CECH-2003a
  • CECH-2504b
Stary 02.08.2014, 23:51   #1214
Diabolique
Horror Fan
nie bylo 2501A.
pozostaje czekać
iHAS124@PX-L890SA
Stary 03.08.2014, 00:28   #1215
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
W końcu opcja wyłączenia/włączenia Cobry! Witaj CCAPI
Pamiętajcie by wyłączyć Cobrę jeśli przechodzicie na kernel DEX-owy - inaczej będzie freeze.
Potwierdzono działanie na:
Kod:
CECHA01
CECHB01
CECHC01
CECHH02
CECHJ01
CECHK02
CECHL01
CECHM03
CECHP01
CECHQ01
CECH-2001B
CECH-2002A
CECH-2003A
CECH-2003B
CECH-2004A
CECH-2004B
CECH-2102A
CECH-2102B
CECH-2103B
CECH-2104A
CECH-2104B
CECH-2501A
CECH-2501B
CECH-2502A
CECH 2503A
CECH 2503B
CECH-2504A
CECH 2504B
@Diabolique, 2501A też
PS3 "Jailbreak" Berion Hardware 1996 13.02.2014 12:19
jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 Caleb_88 Homebrew 1 09.02.2008 00:27
Wgrywanie firmware! Pytanie!! JackMan Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 05.03.2006 19:42
Firmware do napędu DVD LG. 9down Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 10.07.2005 13:41
Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? Kusiu Napędy optyczne CD 8 12.05.2002 12:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:43.
