Stary 25.06.2011, 16:24   #1
Iskander
Data rejestracji: 12.10.2009
Iskander niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Aby działały trofea to musisz w PS3MFW Bulderze odznaczyć: "allow access to any SS services", lecz gdy to zrobisz to nie możesz używać ps3dm-utils.
Co do flagowania QA tym programikiem - OtherOS++ CFW jest wymagane tylko do oflagowania konsoli. Gdy to zrobisz możesz przejść na każdy inny CFW(jako, że flaga i token zostają) oprócz Rebuga.
Iskander jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.06.2011, 23:28   #2
Jest nowy CFW, jakiś 3.55 (rev2) PS3A:
Kod:
    add new lv1 lv2 peek & poke for otheros & more + + new patch
    New user Icons
    Package Manager by Rebug
    Included BDemu v2 & OpenFTP by axtux
    Add Heavy Rain theme
    Spoof 3.66
    add 22GB for otheros, just Need to install petiboot
    Support for otheros + + (bug no trophy)
Niektórzy zanotowali semi bricki. Ja tam się wstrzymam i zaczekam na Rebug 3.55.2.
Po za tym nie podoba mi się pomysł instalacji dodatkowych themów i programów z których wcale może nie mam zamiaru korzystać...
Nie ma sumy kontrolnej, mnie wyszło:
md5 - 10BE420880275510BFA394732115CE9B
sha1 - 9E0F326D0E3A303FBAF7277D1E1BD31A3C7F9039
Ostatnio zmieniany przez Berion : 28.06.2011 o godz. 23:43
Stary 30.06.2011, 15:24   #3
chris996
AdvancedNet.pl - hosting
Avatar użytkownika chris996
Data rejestracji: 12.04.2005
chris996 niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
FW 3.6x Downgrade via Infectus + Waninkoko Brick Fix
Krótkie pytanie: wyjdzie coś z tego przepisu? Bo jeśli to wypali, konsolowcy już zacierają ręce i skończy się branie używek z allegro
Ostatnio zmieniany przez chris996 : 30.06.2011 o godz. 15:29
chris996 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.06.2011, 19:28   #4
Dotyczy to modeli z NAND, a takich w sprzedaży nie ma od bodajże dwóch lat. Do tego dochodzi kwestia wlutowania, dość drogiego chipa.
To nie jest zabawa dla zwykłego Kowalskiego, chyba że zwykły kowalski ubije sobie fw i będzie to dla niego "być albo nie być".
Stary 30.06.2011, 20:14   #5
chris996
Do PS2 też trzeba lutować i nikt nie płacze, więc nie widzę problemu. Zresztą od czego mamy serwisy. Ale jak napisałeś to się tyczy konosol, których nie ma w sprzedaży, więc musimy poczekać na lepsze downgrade.
Stary 30.06.2011, 20:42   #6
NORówki w ten sposób raczej odpadają bo do dysku nie mamy dostępu na OFW, chyba że wystarczy "coś tam" podmienić na kości i będzie dało radę z recovery wgrać niższy.
Na mobo PS3 jest ciaśniej niż na PS2, to niezupełnie to samo. Ja ledwo zalutowałem sobie DuoX2 w Xbox'ie, czując się jak saper przecinający kabelki, ocierając nerwowo z potu czoło...
Stary 01.07.2011, 00:27   #7
arcade
Avatar użytkownika arcade
Data rejestracji: 08.09.2010
Lokalizacja: na koncu drogi mlecznej na zadupiu zwanym Earth
arcade zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Siemka
Ta nowinka to już jest od jakiegoś czasu dożo bardziej opisana na PS3devwiki .
>http://www.ps3devwiki.com/index.php?...dware_flashing
Pisałem o tym na forum w temacie >PS3 w trybie "kjułejowym"
Przytoczę fragment z PS3devwiki>
"Typical NOR flashing requires 16 Data wires, 23 Address wires and 3-4 control wires
Both early launch consoles which feature NAND flash memory and later consoles which feature NOR flash memory are able to be flashed. Currently the preferred method of flashing the dual-NAND consoles is by using an infectus modchip or similar.
Marcan has made a NOR flasher / address sniffer for his PS3 slim by re-purposing a FPGA board made for Wii hacking. noralizer is a git repo that contains the HDL (verilog) and associated host computer tools for flashing/sniffing. There are ~50 signals to solder. Some PS3s contain two NAND flashes (block devices, unlike NOR flash) that interleave their data. [citation needed]!!!!
Work is currently underway to brink a low cost AVR based NOR flasher that is capable of reading and writing on all consoles by defyboy."
A więc jak piszą ze jest to w trakcie prac nad wypuszczeniem taniego "chzipa" typu AVR .
I dotyczy to wszystkich modeli PS3 nie tylko tych ze 256mb nand.
Więc ostatnio to scen-owcy nie śpią ,chyba te główne strony o hackingu śpią i robią news-y ze updatów multimana i innych rzeczy.
Są tam fotki pozostałych modeli gdzie trzeba przylutować do płyty PS3.
Tani infectus 34 euro>
http://www.chipspain.com/en/consoles...us-2-1714.html
Ale nie jest wymagany, być może da się wykorzystać te z Wii,Xklocka ,ps2
Tutorial jak flash-ować kazdą konsolę NAND i NOR Fat + Slim.
http://www.insertcoinslv.com/ Strzeż tajemnicy państwowej ,Zwalczajcie stonke ziemniaczaną!
czekej leszczu przejda ci levela
http://www.w2comp.com/catalog.asp?catid=95388
INSERT COIN
http://www.baidu.com/
http://v.youku.com/v_show/id_XNTMyMDI3Mg==.html
flashocholic
Ostatnio zmieniany przez arcade : 01.07.2011 o godz. 01:14
arcade jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.07.2011, 02:08   #8
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
No to moze ze wkrotce na gieldach beda Magiki-lutowniki oferujacy usluge Downgradu
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 09.07.2011, 13:01   #9
>> http://psx-scene.com/forums/content/...ab-s-cfw-1212/
Zapowiada się świetny CFW.
Stary 09.07.2011, 14:32   #10
Diabolique
Horror Fan
Avatar użytkownika Diabolique
Data rejestracji: 27.06.2005
to jakis mix CFW od JacraBa, ktore mialo powstac w oparciu o dongla Cobry + cos tam jeszcze. albo, tylko FW na bazie Cobry. tak czy inaczej jakis powiew swiezosci. nie widze mutlitaskingu cobra go podobno oferowala. na dodatek poki co 3.41.
iHAS124@PX-L890SA
Ostatnio zmieniany przez Diabolique : 09.07.2011 o godz. 15:26
Stary 09.07.2011, 16:03   #11
Powiew świeżości to mało powiedziane. Przeczytaj cały post.
Niby nie potrzeba wyżej niż 3.41, ale przywiązałem się do opcji sortowania trophy. ;d
Stary 09.07.2011, 23:54   #12
arcade
Powiew świeżości to mało powiedziane. ;d
No wasnie malo powiedziane . Full suported PS1 ISO http://forum.cdrinfo.pl/images/smilies/zeby.gif PS2 wszystkie modele konsoli ,ale wiadomo te bez motionengine to jedynie opcja dla satysfakcji. I wiele wiele innych ciekawych rzeczy.
INSERT COIN
flashocholic
Stary 10.07.2011, 13:24   #13
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Napisany przez Diabolique Podgląd Wiadomości
Multitasking na 256 MB RAM? Sztuka dla sztuki przeplatana z glupota...
Wiadomo***347;***263; wys***322;ana z ***63743; iPhone 4 przy u***380;yciu Tapatalk
Stary 10.07.2011, 13:54   #14
Nieprawda.
Każdy fw na PS3 wspiera multitasking. Po za tym pomyśl: można by dorzucać dodatkowe moduły, które ładowały by się razem z grą (chaet engine, screenshotowanie, save state (mega wolny, ale możliwy)) itd.
Stary 10.07.2011, 16:17   #15
M@X
Get a Mac!
PS 3 FW to Unix - mozna cos wrzucic do pamieci i zatrzymac jako Active, wiec nie zostanie stamtad wyrzucone. Gorzej ze ten segment pamieci pozostanie dla gier niedostepny, wiec trzeba liczyc sie z klatkowaniem...
Wiadomo***347;***263; wys***322;ana z ***63743; iPad przy u***380;yciu Tapatalk
PS3 "Jailbreak" Berion Hardware 1996 13.02.2014 12:19
jak zupgrade'owac psp slim & lite do Custom Firmware 3.90 M33 Caleb_88 Homebrew 1 09.02.2008 00:27
Wgrywanie firmware! Pytanie!! JackMan Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 05.03.2006 19:42
Firmware do napędu DVD LG. 9down Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 10.07.2005 13:41
Co wiecie o biosie 1.04 do LG GCE-8320B ? Kusiu Napędy optyczne CD 8 12.05.2002 12:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:02.
