Data rejestracji: 14.12.2003
ImgBurn problem z nagrywaniem
Może ktoś ma taki problem na Windows XP ImgBurn nagrywał rewelacyjnie po przejściu na windows 7 32 czy 64 przy nagrywaniu w losowym miejscu szybkość nagrywania spada raptem na zero bufor pełny a czas nagrywania jest odliczany i tak zostaje napęd się blokuje dopiero twardy reset odblokowuje napęd i daje się wyjąć płytę która idzie do kosza dzieje się to na różnych nośnikach blu ray i DVD i na 2 nagrywarkach i różnych wersjach ImgBurna, myślałem stary komp ale teraz kupiłem nowy komp i trzecią nową nagrywarkę jest to samo w XP nagrywa w 7 niszczy płyty, inne programy jak nero nagrywają bez problemu, czyż by ImgBurn nie nadaje się do nagrywania na windows 7. ktoś powie to nagrywaj w nero tak robie ale jednak ImgBurn program wygodniejszy i darmowy. załączam też obrazek błąd prędkości bo to płyta BD-RW obsługuje prędkość 2 razy, ale to nie ma nic do tego jak prędkość była dopasowana też błąd zatrzymania nagrywania występuje
I 17:58:02 ImgBurn Version 2.5.7.0 started! I 17:58:02 Microsoft Windows 7 Ultimate x64 Edition (6.1, Build 7601 : Service Pack 1) I 17:58:02 Total Physical Memory: 8*326*352 KB - Available: 5*471*100 KB I 17:58:02 Initialising SPTI... I 17:58:02 Searching for SCSI / ATAPI devices... I 17:58:02 -> Drive 1 - Info: ATAPI iHBS212 2 HL04 (F: (SATA) I 17:58:02 -> Drive 2 - Info: ATAPI iHBS312 2 PL16 (E: (SATA) I 17:58:02 Found 2 BD-REs! I 18:00:13 Operation Started! I 18:00:13 Building Image Tree... I 18:00:21 Corrected file system selection for Blu-ray Video disc. I 18:00:21 Corrected UDF revision selection for Blu-ray Video disc. I 18:00:26 Calculating Totals... I 18:00:26 Preparing Image... I 18:00:26 Contents: 11 Files, 15 Folders I 18:00:26 Content Type: BD Video I 18:00:26 Data Type: MODE1/2048 I 18:00:26 File System(s): UDF (2.50) I 18:00:26 Volume Label: xxxxxxxxxxxxxxxx I 18:00:26 Size: 24*492*449*610 bytes I 18:00:26 Sectors: 11*959*212 I 18:00:26 Image Size: 24*493*490*176 bytes I 18:00:26 Image Sectors: 11*959*712 I 18:00:29 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:15 I 18:00:29 Operation Started! I 18:00:29 Source File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==- I 18:00:29 Source File Sectors: 11*959*712 (MODE1/2048) I 18:00:29 Source File Size: 24*493*490*176 bytes I 18:00:29 Source File Volume Identifier: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I 18:00:29 Source File Volume Set Identifier: 4345900600B67D2C I 18:00:29 Source File Application Identifier: ImgBurn v2.5.7.0 I 18:00:29 Source File Implementation Identifier: ImgBurn I 18:00:29 Source File File System(s): UDF (2.50) I 18:00:29 Destination Device: [4:0:0] ATAPI iHBS312 2 PL16 (E: (SATA) I 18:00:29 Destination Media Type: BD-RE (Disc ID: CMCMAG-CN2-000) I 18:00:29 Destination Media Supported Write Speeds: 2x I 18:00:29 Destination Media Sectors: 12*219*392 I 18:00:29 Write Mode: BD I 18:00:29 Write Type: DAO I 18:00:29 Write Speed: 8x I 18:00:29 Hardware Defect Management Active: No I 18:00:29 BD-RE FastWrite: No I 18:00:29 Link Size: Auto I 18:00:29 Lock Volume: Yes I 18:00:29 Test Mode: No I 18:00:29 OPC: No I 18:00:29 BURN-Proof: Enabled W 18:00:29 Write Speed Miscompare! - Wanted: 35*965 KB/s (8x), Got: 8*990 KB/s (2x) W 18:00:29 The drive only supports writing these discs at 2x. I 18:00:29 Advanced Settings - Force HT: No, Online HT: No, OverSpeed: No, SmartBurn: Yes I 18:00:29 Filling Buffer... (512 MB) I 18:00:37 Writing LeadIn... I 18:00:41 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 11959711) I 18:00:41 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 11959711) Ostatnio zmieniany przez KC42 : 05.10.2013 o godz. 20:02 |
Przetestuj najnowszą wersją 2.5.8.0
W najnowszej ten błąd jest jeszcze częściej właściwie występuje po minucie nagrywania, ktoś mi na doradził żebym dał bufor na 512 nic to nie dało
Ostatnio zmieniany przez KC42 : 05.10.2013 o godz. 20:08 |
Być może IHBS 312 nie współpracuje idealnie W7 +Imgburn-uaktualnij stery do SATA i sprawdź.
Przetestuj jakiś adapter USB albo jak możesz zmień kontroler SATA jeżeli masz kilka wejść SATA-w nowych kompach czasami są trzech różnych firm i sprawdź.
#7 | |
przy próbie zamknięcia programu pisze takie coś Ostatnio zmieniany przez KC42 : 05.10.2013 o godz. 20:37 |
Komunikat nic nie mówi o problemach-prosi o cierpliwość przy anulowaniu zapisu i zamykaniu -jak dla mnie to jakiś problem na linii sprzęt -Imgburn.
U mnie na jednym kompie IHBS gryzie się z wszystkimi programami -bufor skacze i jest wolny zapis ale nagrywa do końca. |
Czekam już 2 godziny trzeba reset kompa i na chwile całkowite wyłączenie bo restart też nie uwolni płyty
#10 | |
Przetestuj jakiś adapter USB -u mnie na kompie co robi problem z IHBS na USB jest wszystko jak najbardziej OK
#11 | |
obudowa na gwarancji ma plombe narazie się poddaje wracam do nero tam nie ma problemu. Ostatnio zmieniany przez KC42 : 05.10.2013 o godz. 21:17 |
#12 | |
i czy coś jeszcze można pogłówkować!
#13 |
#14 |
Cztery (ciemnobrązowe lub czarnopodobne) wykorzystują kontroler ASMedia ASM1061
,pozostałe Intel.Przetestuj drugi do którego nie podłączałeś IHBS ![]() Sterowniki SATA masz od Windy? |
#15 |
Zainstalowałem z płytki od asusa są najnowsze ale jeszcze sprawdzę na stronie asusa może coś wyszło, ale ten sam problem miałem na innej płycie też asusa i też tylko na siódemce na xp było ok i czemu na nero jest ok a na imgburn taki cyrk, może te interfejsy złe bo jest w imgburn ich pare ASPI, ASAPI, SPTI zalecany i mam taki ustawiony, ElbyCDIO, Patin-Couffin
| Tagi |
| imgburn, problem z imgburn |
| Problem z nagrywaniem zdjęć | ogien123 | Napędy optyczne DVD | 0 | 31.10.2011 12:20 |
| Nietypowy problem z nagrywaniem... | ckdudi | Napędy optyczne DVD | 0 | 03.08.2011 01:28 |
| Problem z nagrywaniem | majcek | Napędy optyczne DVD | 0 | 06.04.2010 13:24 |
| Problem z nagrywaniem CD/DVD w Viście | Biken | Komputery - oprogramowanie i sprzęt | 2 | 05.04.2010 20:38 |
| liteon SHM-165P6S problem z nagrywaniem obrazów płyt DVD | AnthraXsc | Napędy optyczne DVD | 0 | 21.02.2007 21:47 |
