Długo nie cieszyłem się moją BH16NS55 @WH16NS58 1.V2.
Znowu zaczęły się problemy, w zasadzie te same co miałem z BH16NS40 @BH16NS48 i na początku eksploatacji obecnej wypalarki (początkowe posty tego tematu). Nie da się czasami nagrywać DVD, częściej BD. Albo nie zaczyna w ogóle nagrywać, albo w trakcie nagrywania przerywa i Nero sypało błędami typu "nie można rozpocząć i/lub zakończyć ścieżki, błędny adres bloku itp. itd. W logu błędy: KEY_ILLEGAL_REQUEST, KEY_NO_SENSE, KEY_UNIT_ATTENTION, KEY_NOT_READY. Oczywiście FW najnowsze, tradycyjnie sprawdzanie i przekładanie pomiędzy gniazdami kabli SATA. Sterowniki SATA najnowsze możliwe, chociaz próbowałem wgrywać różne wersje (różne daty wydania) i nic. Nośniki: DVD Verbatim (MCC 004 (000), RitekF1), BD Verbatim (CMCMAGBA5) i Panasonic (MEIRA1). Płyta główna to 6-letnia ASROCK N68-VS3 UCC, zasilacz Chieftec iArena. Niestety, chipset płyty głównej to nVidia nForce 630a (znalazłem w necie info, że ten chipset potrafi "psuć" działanie napędów optycznych). Jeszcze jedno zjawisko, którego doświadczyłem. Przy próbie odinstalowania nagrywarki z menedżera urządzeń często kończy się to zawisem całego "Microsoft Menagement Console", trwa to dobre kilka minut nim "puści". Tak samo jest przy restarcie komputera (po deinstalacji nagrywarki) - kilka minut napisu "restart" i dopiero coś "puszcza". Odinstalowałem Nero 2016 i PowerIso (w tym ostatnim jest m.in. wirtualny napęd - też źródło wielu problemów). Skończyły mi się pomysły, co mam jeszcze zrobić. Nie mam mozliwości sprawdzenia nagrywarki na innym komputerze. Kilka pytań: 1. Jaka jest szansa, że dwa różne modele nagrywarek sypią takimi samymi błędami? 2. Chipset nVidia - menedżer urządzeń wskazuje, że wszystkie kanały pracują w trybie DMA, a tymczasem Nero uparcie zawsze loguje, że wszystkie dyski i nagrywarką mają "DMA: off". Czyżby jednak chipset miał problemy? 3. Czy może być to wina sterowników (i/lub chipsetu razem wziętych) nVidia? |
Moim zdaniem wygląda to na problemy komputera, skoro identyczne symptomy pojawiają się na różnych napędach. Ja spróbował bym podpiąć napęd poprzez adapter SATA->USB, jeśli takowego nie masz, to spróbowałbym jakiegoś Linuxa z USB by sprawdzić czy pojawiają się podobne problemy przy próbie nagrywania.
Jeżeli nie zaktualizowałeś BIOS do 1.20 - to trzeba zrobić Również nie widzę nowszych sterowników aktualizacji jak do Windows 7 ( chipset \ sterowniki SATA ) https://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68...ex.asp#Support Moim zdaniem jedyne wyjście to powrót z systemu W10 do W7 . Wiele sprzętów z chipsetami nVidia z jakimi miałem do czynienia nie działa poprawnie z nowymi systemami do których nie ma dedykowanych sterowników od nVidia dla nowszych systemów . "DMA: off" - na kontrolerach SATA to normalne - tak ma pokazywać |
Zrobiłem aktualizację BIOSu do wersji 1.20. Bez zmian. Chwilowo pomogło ponowne wgranie FW do nagrywarki, po nagraniu kilku płyt znowu to samo.
Postanowiłem do mojego procesora dopasować i kupić nową płytę główną. Nie ma już zbyt wielkiego wyboru z gniazdem AM3/AM3+. Padło na AsRock 970M Pro 3. http://www.asrock.com/mb/AMD/970M%20Pro3/ Ma wsparcie dla Windows 10 (sterowniki), a przede wszystkim chipset AMD. Mam nadzieję, że chipset AMD jest bezkonfliktowy wobec napędów optycznych. |
Postanowiłem wgrać od nowa FW, ale tym razem za pomocą DosFlash32 (wcześniej przygotowane FW z danymi kalibracyjnymi).
Nagrywarka odżyła, chociaż na razie tylko nagrałem jedną płytę CD, więcej prób na razie nie zamierzam robić. Jedno fundamentalne pytanie: czy chipset ma/może mieć jakiś wpływ na oprogramowanie nagrywarki? Mam na myśli uszkodzenie EEPROMu. Ale i tak na 100% kupuję nową płytę główną (post wyżej). |
Szukał bym problemu jednak w komputerze \ sterownikach chipsetu\SATA .
Najpewniej jakieś ustawienia znikają lub ulegają uszkodzeniu po jakimś czasie . Po wgraniu nowego fw \ flash nagrywarka jest wykrywana od nowa. Łatwo też to sprawdzić ... jak przestanie znowu nagrywać podłącz do innego sprawnego komputera ze zgodnymi z systemem sterownikami SATA i chipsetu i sprawdź jak się te LG zachowuje . |
Kupiłem nową płytę główną i do tego adapter IDE/SATA - USB.
Najpierw jeszcze na starej płycie chciałem za pomocą adaptera podłączyć nagrywarkę i niestety katastrofa. Co kilka sekund nagrywarka pojawiała się i znikała. Katastrofa, bo chciałem nagrać najnowszy obraz Windows 10 i w ten sposób załatwić sprawę formatu. Nie chciałem instalować poprzedniego obrazu i potem kilkugodzinnej aktualizacji. Myślę sobie - sytuacja jest beznadziejna. Wymieniłem płytę główną, podpiąłem wszystkie dyski i nagrywarkę. Próbowałem odpalić W10 (bez usuwania przedtem wszelkich sterowników od starej płyty) i niestety system nie uruchamiał się. Udało się odpalić w trybie awaryjnym. Udało się nawet nagrać płytę z nowym obrazem systemu. Oczywiście standardowa instalacja, a potem kilka prób z nagrywaniem. Adapter również działa prawidłowo. Rzeczywiście mieliście chłopaki rację, że problem tkwi w komputerze. Okazało się, że nie tylko kanały SATA, ale jeszcze USB nawalało. Teraz wszystko jest w porządku. Wielkie dzięki za pomoc! PS. Warto instalować FW 1.V5 z tego postu? https://forum.cdrinfo.pl/f107/vinpow...ml#post1404621 To była tylko kwestia czasu, aż ktoś zrobi dump z tą wersją FW. Są jakieś szczegóły odnośnie zmian wraz z tym FW? |
Dzien dobry
Nie potrafie sobie poradzic :((( zawsze kupowalam nagrywarki LG i bylo ok teraz kupilam 1 nie dziala zapis dvd tz. przy nagrywaniu wywala sie plyta. Kupilam ponownie ,kolejna... i dokladnie to samo malo tego sprawdzilam to na dwoch roznych komputerach i ten sam blad nagrywania plyty dvd,blu-ray dziala bez problemu , nagrywa idealnie.Czy jest to jakis problem programowy ??? Czy ja mam takiego pecha by kupic 2 buble? Pomocy ... Jest to model NAGRYWARKA BLU-RAY 16x LG BH16NS55 M-DISC Moze ktos da rade mi wytlumaczyc krok po kroku jak to zrobic Prosze.... JESZCZE JEDNO ZA KAZDYM RAZEM 1 PLYTE DVD NAGRYWA PO DRUGIM RAZIE JAK ZWYKLE write error BH16NS55 |
Moze zacznij od poczatku jaki komputer specyfikacja , jaki system , jaka plyta, jaki MID plyty ?
gigabyte F2A68HM-DS2
AMD A8-7600 DDR3 2X4GB SSD 120GB SATA3 WINDOWS10 NIESTETY NIE WIEM CO TO JEST MID PLYTY? |
Podaj chociaż co to za producent tych płyt DVD lub foto wstaw .
Na płycie głównej chipset AMD A68H i kontrolery SATA od AMD ... to może być przyczyną. Zainstaluj najnowsze stery do chipset i SATA od AMD https://www.gigabyte.com/Motherboard...r-sataraidahci https://www.gigabyte.com/Motherboard...driver-chipset Jaki program do nagrywania ? Prosimy o log z operacji zapisu z błędami zapisu DVD |
Błąd wygląda tak:
Użytkownik systemu Windows 1C82-A0K5-19E5-MAAX-400E-06E5-**** Windows XP 6.2 AMD64 Wow64Process WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 7.10.1.0 Internal Version: 7, 10, 1, 0 Recorder: <HL-DT-ST BD-RE BH16NS40>Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 7.10.1.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 4064kB Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ? Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder Recorder: <ASUS BW-16D1HT> Version: 3.02 - HA 1 TA 1 - 7.10.1.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 4064kB Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ? Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder CD-ROM: <HL-DT-ST BD-RE BH16NS40 >Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 7.10.1.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST BD-RE BH16NS40 D: CdRom0 ASUS BW-16D1HT E: CdRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 2047MB (2097151kB) Free physical memory: 2047MB (2097151kB) Memory in use : 50 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 30.7.2018 Burn DVD Image 17:08:33 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 17:08:33 #2 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 17:08:33 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 17:08:33 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 17:08:57 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 2134879 (474:25.04, 4169MB) 17:08:57 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 17:08:57 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972 Recorder: HL-DT-ST BD-RE BH16NS40, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: F16, Product revision number: 1 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7 17:08:57 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= Insert empty disc to write to. (Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD R DL; DVD-RAM.) 17:08:57 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 2134879 (474:25.04, 4169MB) 17:08:57 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 17:08:57 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972 Recorder: ASUS BW-16D1HT, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: F16, Product revision number: 1 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7 17:08:57 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 17:08:57 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2134880 (2134880) = #2134880/474:25.5 not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2134880 blocks [D: HL-DT-ST BD-RE BH16NS40] -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2134880 blocks [E: ASUS BW-16D1HT] -------------------------------------------------------------- 17:08:57 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995 Prepare [D: HL-DT-ST BD-RE BH16NS40] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4372234240, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|__ ____NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 2134880 | 2134880 | 0x00 2134880 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 17:08:57 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995 Prepare [E: ASUS BW-16D1HT] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4372234240, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|__ ____NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 2134880 | 2134880 | 0x00 2134880 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 17:08:57 #16 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 17:08:57 #17 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 17:08:57 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 17:08:57 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Caching of files started 17:08:57 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413 Cache writing successful. 17:08:57 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Caching of files completed 17:08:57 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Burn process started at 8x (11 080 KB/s) 17:08:57 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 17:08:57 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 7 h Disc Manufacturer ID: RITEK... Media type ID: F16 Product revision number: 1 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56 Media Specific [16..63]: 00 00 07 52 49 54 45 4B - 00 00 00 46 31 36 01 38 ...RITEK...F16.8 23 54 37 12 02 50 6E 02 - 8C 68 16 16 0B 0B 0A 0A #T7..Pn..h...... 01 1D 1E 0C 0C 12 12 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 17:08:57 #25 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x24 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xFC 00 2B 52 54 42 00 00 04 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 Buffer x06adc640: Len x4 0x00 00 00 00 17:08:57 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6553 Drive: HL-DT-ST BD-RE BH16NS40 Book Type request [LG]: DVD-ROM Changing the Book Type was finished with error, return code -1066 17:08:57 #27 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x24 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 Buffer x0748f200: Len x648 17:08:57 #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 17:08:57 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 7 h Disc Manufacturer ID: RITEK... Media type ID: F16 Product revision number: 1 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56 Media Specific [16..63]: 00 00 07 52 49 54 45 4B - 00 00 00 46 31 36 01 38 ...RITEK...F16.8 23 54 37 12 02 50 6E 02 - 8C 68 16 16 0B 0B 0A 0A #T7..Pn..h...... 01 1D 1E 0C 0C 12 12 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 17:08:57 #30 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x24 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 Buffer x0748f200: Len x648 17:08:57 #31 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 17:08:57 #32 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269 Pipe memory size 125820800 17:11:46 #33 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 00 00 00 65 60 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C Buffer x252f9b00: Len x10000 0x00 00 01 BA 44 07 FC 96 DD 01 01 89 C3 F8 00 00 0x01 E0 07 EC 81 00 00 EC 05 13 83 38 0D 8E 4E 4E 0xEA E5 09 F8 2A 43 8E 95 5D CC 2C A4 86 E4 80 D8 17:11:46 #34 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 303 Write error E: ASUS BW-16D1HT 17:18:13 #35 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113 <D: HL-DT-ST BD-RE BH16NS40> start writing Lead-Out at LBA 2134880 (209360h), length 0 blocks 17:18:31 #36 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935 EndDAO: Last written address 2134880 17:18:37 #37 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Generating DVD high compatibility borders 17:21:53 #38 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935 EndDAO: Last written address 25952 17:21:53 #39 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Generating DVD borders completed successfully 17:21:53 #40 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Burn process failed at 8x (11 080 KB/s) 17:21:53 #41 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 17:21:54 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185 DriveLocker: UnLockVolume completed 17:21:54 #43 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 17:21:59 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185 DriveLocker: UnLockVolume completed 17:21:59 #45 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 17:21:59 #46 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon |
To nie błąd ..to cała masa błędów sprzętowo -programowych ... Pierwsza rzecz NERO 7.10.1.0 nie jest zgodne z Windows 10 .. ani nie ma oficjalnego wsparcia dla napędów LG BH16NS40 i Asus BW-16D1HT Czy na innych programach nowszych zgodnych z W10 są też takie błędy.. Czy masz nowsze Nero ? Minimum Nero 2015 |
Mam już nowsze Nero Platinum 2018. Ten sam błąd.
Dwie nowe nagrywarki. Najdziwniejsze jest jednak to o czym chyba pisałam na początku. Wszystko do tej pory działało. Zajeździłam już chyba z 8 tych nagrywarek. A tu raptem od zakupu nowej (w koncu kupiłam LG i Asusa) na dwoch komputerach takie kwiatki. Próbowałam zainstalować sterowniki SATA podane przez czary2mary. Oczywiście cos niezgodnego i nie uruchamia sie instalka. A moze to jakis wirus? Wczoraj przeskanowalam komputera ESETem Online. Jednego wirusa znalazł, usunął i dalej to samo. |
Zainstaluj ImgBurn , spróbuj coś nagrać DVD .. zapisz i wklej log z zapisu z ImgBurn https://forum.cdrinfo.pl/f126/imgburn-94459/ Czy masz jakieś inne nośniki DVD oprócz MID: RITEKF16 ? Gdzie kupione i co to za marka ? |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:57. |
