Witam wszystkich
nabyłem BD COMBO LG GGC-H20L i podłączam ją do płyty gigabyte ze zintegrowaną kartą Intel G41 z wyjsciem HDMI. Niestety po próbie włączenia filmu przy pomocy PowerDVD wywala mi błąd z kodem, niestety kod nie znany z tego co sie zdazyłem zorientowac tyczy sie grafiki. Programik do testowania Cyber Advisor dołączony do softu faktycznie wskazuje problem grafiki. Nowe stery nic nie pomogły.... Czy czeka mnie zakup zewn. grafiki czy moze jest na to jakis sposob???? |
problem z aktualizacja firmware YL05 ;-((
Panowie szukam pomocy otóż mam nagrywarke LG GGW-20L i chciałem wgrac najnowsze firmware YL05 obecnie mam Yd03 czym one się różnią ??i teraz najwazniejsze jak odpalam programik zeby upgradowac do YL05 to nie wykrywa mi napędu mam puste okienko ,co mam zrobic w takm wypadku ?? jak podłaczyć ?? próbowałem juz chyba wszystkiego ale dalej to samo .
Dzieki za odp. Czechoj ;) czyli musze jeszcze upgradowac maszyne:)
pozdrawiam. |
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Właśnie dzisiaj dostałem Lg ggw-h20l wraz z płytą lg bd-re. Mam podobny problem co kolega Jarkuby ale chciałbym jeszcze się upewnić czy to aby nie moja wina,a więc opisuje jak było. Chcialem wypalić próbny authoring do filmu, wiec plik mi wyszedł jakies 200mb włączyłem szybkie kasowanie nie doszło do końca, ponieważ po 30s LG wywalił płytę. Przy próbie wypalania authoringu pojawił się bład więc kasuje ją z poziomu visty, niepomogło, więc gruntowne kasowanie z nera9 i też wywala płytę po 30s. Stąd moje zapytanie? Czy można w taki sposób uszkodzić płytę Czy to poprostu jest ona walnięta?
pozdrawiam |
masz tu skan z pudełka :)
Załącznik 51312 |
to moze napisz jaki sprzet bo jasnowidzow chyba tutaj nie ma
witam, jestem zainteresowany zakupem LG GGC-H20L, mam jednak pytanie czy odtwarzacze tego typu maja jakies wymagania odnosnie sprzetu, tzn ilosci ramu czy procesora, by to poprawnie chodzilo? Zastanawia mnie czy pojdzie na moim sprzecie :)
pozdrawiam. |
Sprawdzilem plytke BD-RE Verbatim ,kopia bezpieczenstwa filmu bluray nagrana bezproblemowo na LG i co najwazniejsze odtwarzacz Onkyo BD606 czyta ja bez zadnych problemow -pozdr.......
to wina zapewnie plytki bd-re lg ,po niedzieli potestuje na innych RE, pozdr..........
Asus P5n-e Sli - Nforce 650i
@BlackJack jaka plyte glowna masz ,chodzi mi o symbol aby sprawdzic typ mostka -podobny blad mam przy nagrywaniu BD-RE LG dolaczonej do nagrywarki ,nie mozna tej plyty nagrac, sformatowac ,zaden program nie daje rady a przy skanowaniu nosnika diskspeed pokazuje duzo uszkodzonych obszarow .Nie mam w tej chwili innej plyty BD-RE i chce wykluczyc wplyw mostka na nasze problemy ,w moim przypadku jest to chipset X38 ,mostek ICH9 .........
Tym LG ma zbadać? :szczerb:
Jakie Nero ?
Póki co, to nic nie nagrywaj, a jedynie sformatuj płytę i dokładnie ją zbadaj http://www.cdspeed2000.com/ a tutaj opis - http://ftp6.nero.com/user_guides/ner...cSpeed_Plk.pdf |
Panowie heeeelp!
Nowa nagrywarka LG. FW napędu najnowsze YL05 wgrałem od razu po zakupie. Próbowałem nagrac na tej dołączonej płytce LG BD-RE 25Gb kilka zripowanych materiałów np. 16Gb. Ani na Nero 9 ani ImgBurn nie chce nagrać. Wywala błąd: - w Nero writing error - nie można nagrać sektora - w ImbBurn: log: KOD I 11:42:30 ImgBurn Version 2.4.2.0 started! I 11:42:30 Microsoft Windows Vista Home Premium Edition (6.0, Build 6001 : Service Pack 1) I 11:42:30 Total Physical Memory: 2 095 488 KB - Available: 1 387 112 KB W 11:42:30 Drive Z:\ (FAT32) does not support single files > 4 GB in size. W 11:42:30 AnyDVD can interfere with ImgBurn's ability to verify accurately, please ensure it's disabled! I 11:42:30 Initialising SPTI... I 11:42:30 Searching for SCSI / ATAPI devices... E 11:42:30 Failed to check for ImgBurn update! I 11:42:31 Found 1 DVD-ROM, 1 BD-ROM and 1 BD-RE/HD DVD-ROM! I 11:43:26 Operation Started! I 11:43:26 Building Image Tree... I 11:43:41 Corrected file system selection for Blu-ray Video disc. I 11:43:54 Calculating Totals... I 11:43:54 Preparing Image... I 11:43:54 Contents: 175 Files, 9 Folders I 11:43:54 Size: 16 869 904 797 bytes I 11:43:54 Sectors: 8 237 368 I 11:43:54 Image Size: 16 871 784 448 bytes I 11:43:54 Image Sectors: 8 238 176 I 11:43:59 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:32 I 11:43:59 Operation Started! I 11:43:59 Source File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==- I 11:43:59 Source File Sectors: 8 238 176 (MODE1/2048) I 11:43:59 Source File Size: 16 871 784 448 bytes I 11:43:59 Source File Application Identifier: ImgBurn v2.4.2.0 I 11:43:59 Source File Implementation Identifier: ImgBurn I 11:43:59 Source File File System(s): UDF (2.50) I 11:43:59 Destination Device: [1:0:0] HL-DT-ST BD-RE GGW-H20L YL05 (X:) (ATA) I 11:43:59 Destination Media Type: BD-RE (Disc ID: LGEBRE-S01-00) (Speeds: 2x) I 11:43:59 Destination Media Sectors: 11 826 176 I 11:43:59 Write Mode: BD I 11:43:59 Write Type: DAO I 11:43:59 Write Speed: MAX I 11:43:59 BD-RE FastWrite: No I 11:43:59 Link Size: Auto I 11:43:59 Test Mode: No I 11:43:59 OPC: No I 11:43:59 BURN-Proof: Enabled I 11:43:59 Filling Buffer... (40 MB) I 11:44:00 Writing LeadIn... I 11:45:06 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 8238175) I 11:45:06 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 8238175) W 11:45:11 Failed to Write Sectors 1504 - 1535 - Reason: Write Error ***8211; Auto-Reallocation Failed W 11:45:11 Retrying (1 of 20)... I 11:45:11 Writing Sectors... W 12:10:20 Failed to Write Sectors 651680 - 651711 - Reason: Write Error ***8211; Auto-Reallocation Failed W 12:10:20 Retrying (1 of 20)... E 12:14:27 Failed to Write Image! I 12:14:27 Exporting Graph Data... I 12:14:27 Graph Data File: C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\HL-DT-ST_BD-RE_GGW-H20L_YL05_20-STYCZEŃ-2009_11-43_LGEBRE-S01-00_MAX.ibg I 12:14:27 Export Successfully Completed! E 12:14:27 Operation Failed! - Duration: 00:30:28 I 12:14:27 Average Write Rate: 866 KB/s (0.2x) - Maximum Write Rate: 4 983 KB/s (1.1x) Co to może być? Zwalony nowy FW YL05? Coś z nagrywarką od nowości nie tak? Zwalony nośnik (mam tylko ten dostarczony razem z napedem - był zafoliowany)...? Proszę o pomoc.... |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:28. |
