Czary2mary - niczego sobie. I Jitter poniżej dyszki. No to ja też coś skrobnę. Zbliżam się do dna pudełka. Na przejściu między warstwami górki, raz mniejsze, raz większe. Im bliżej dna, tym lepsze wykresy. Czas na zakupy... Pozdrawiam.
http://img5.imageshack.us/img5/1354/3wk0.png |
Jakość napędów optycznych jest bardzo marna stąd też nie znamy dnia ani godziny;)
Zapis BD-R DL jest zawsze dużo trudniejszy ale ilość błędów w logu faktycznie może oznaczać zgon Litka:ysz: |
Po tym :
" 901E-0190-XL1C-8PML-7P7Z-8H70-****-**** X017-206A-9865-700U-9ZU2-0XE3-****-**** Windows 7 6.1 AMD64 Wow64Process Nero Version: 12.0.20.0 Internal Version: 12,0,20,0 Recorder: <ATAPI iHBS112 2> Version: PL01 - HA 1 TA 0 - 12.0.20.0 Adapter driver: <Serial ATA> HA 1 Drive buffer : 8192kB Bus Type : via Inquiry data CD-ROM: <XEFG F8DU70DAN8 >Version: 3.5Z - HA 1 TA 1 - 12.0.20.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : XEFG F8DU70DAN8 3.5Z agkgw24q Port 2 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === ATAPI iHBS112 2 E: CdRom0 XEFG F8DU70DAN8 F: CdRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 4075MB (4173752kB) Free physical memory: 2923MB (2993712kB) Memory in use : 28 % Uncached PFiles: 0x0 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 21.8.2013 Nagraj obraz BD 12:38:39 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 12:38:40 #2 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2066 Generation of disc structures started 12:38:40 #3 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 398 Image was written as DAO. DAOI: MediaCatalogNumber = '' TocType = 0x00 Finalized = 1 First/Last Track = 1 / 1 1: ISRC = '' Blocksize = 2048 TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1' TrackConfig = 0x00 First/Last Index = 0 / 1 Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 0, NextTrackFilePos = 45436502016 CUES: MTYP: Mediumtype = Blu-ray Disc (0x1E00000) Image file name: <C:\Users\Jarek\Documents\G_I_JOE_CONSPIRATION.nrg > 12:38:40 #4 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2066 Generation of disc structures completed 12:38:40 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3605 Turn on Disc-At-Once, using Blu-ray Disc media 12:38:40 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 334 [E: iHBS112 2 ] Total disc capacity: 24438784 47732MB User data to be written: 22185792 43331MB Free space on disc: 24438784 47732MB 12:38:40 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 346 [E: iHBS112 2 ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 12:38:40 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3034 Recorder: ATAPI iHBS112 2, Media type: BD-R (seq) 12:38:40 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 537 [E: iHBS112 2 ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 12:38:40 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 878 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (1 - BD-ROM) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 22185792 (22185792) = #22185792/4930:10.42 not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 22185792 blocks [E: ATAPI iHBS112 2] -------------------------------------------------------------- 12:38:40 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1094 Prepare [E: ATAPI iHBS112 2] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 45436502016, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|__ ____NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 22185792 | 0 | 0x00 22185792 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 MediaType: BD-R DL 12:38:40 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 12:38:40 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4467 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 12:38:40 #14 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2066 Caching of files started 12:38:40 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4589 Cache writing successful. 12:38:40 #16 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2066 Caching of files completed 12:38:40 #17 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2066 Burn process started at 4x (17*980 KB/s) 12:38:40 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2924 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 12:38:40 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10675 ---- Disc Structure (BD): Disc Information on BD (00h) ---- Media Type: 1, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 4098 --- Header --- Disc Information Identifier: <DI> Disc Information Format: 01 h Number of DI Units/Aux Frames in each DI block: 8 Number of (recording) layer to which this DI Unit applies: 0 DI unit Sequence Number in DI Block: 0 Continuation flag: Next DI Unit is the start of a new set of parameters (0) Number of DI bytes in use in this DI unit: 98 --- Body --- Disc Type Identifier: <BDR> Disc Size/Class/Version: 1 DI Unit Format dependent contents: BD Structure: 34 (22 h): 2 recording layer (DL), BD-R Hybrid Disc identifier/Channel bit length: 1 (1 h): no DVD layer present, no CD layer present channel bit length of 74,5 nm (25.0 GB max. per layer) Push-Pull polarity flag bits: 00 h Recorded mark polarity flag bits: 00 h BCA descriptor: BCA-code present (1) Maximum transfer rate needed by the application: 0 Mbit/s Data zone allocation: First Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (FAA): 00020000 h (131072) Last Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (LAA): 00194E7E h (1658494) Recording velocities: Nominal Recording Velocity: 4.92 m/s (1EC h) Maximum Recording Velocity: 4.92 m/s (64 h -> 100/100)=1 Minimum Recording Velocity: 4.92 m/s (64 h -> 100/100)=1 ... 22 01 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 02 00 00 00 19 4E 7E 01 EC 64 64 - 46 46 46 46 3C 3C 3C 3C 00 00 00 00 A6 62 6C 07 - 07 47 1B 7A 90 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 08 - 08 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 - 00 50 00 50 00 50 00 50 00 80 80 BC D4 D8 00 00 --- Trailer --- Disc Manufacturer ID: 52 49 54 45 4B 00 h <RITEK.> Media Type ID: 44 52 32 <DR2> Time Stamp [m:y]: 0 : 0000 (00 00 h) Product Revision Number: 0 12:38:40 #20 Text 0 File BD.cpp, Line 414 Allocated spare area size on disc ca0000h BD: Start write address at LBA 0, Recording mode: unknown Recording Mode (0), spare area allocation: default (no action) (0), Stream recording: NO (0); return code 0 12:38:40 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273 Pipe memory size 83836800 12:39:45 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:45.800 12:39:46 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:46.924 12:39:46 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:46.939 12:39:46 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:46.955 12:39:46 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:46.970 12:39:46 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:46.986 12:39:47 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.002 12:39:47 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.017 12:39:47 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.033 12:39:47 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.048 12:39:47 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.064 12:39:47 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.080 12:39:47 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.095 12:39:47 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.111 12:39:47 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.126 12:39:47 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.142 12:39:47 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.158 12:39:47 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.173 12:39:47 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.189 12:39:47 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.204 12:39:47 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.220 12:39:47 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.236 12:39:47 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.251 12:39:47 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.267 12:39:47 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.282 12:39:47 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.298 12:39:47 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.314 12:39:47 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.329 12:39:47 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.345 12:39:47 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.360 12:39:47 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.376 12:39:47 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.392 12:39:47 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.407 12:39:47 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.423 12:39:47 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.438 12:39:47 #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.454 12:39:47 #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.470 12:39:47 #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.485 12:39:47 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.501 12:39:47 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.516 12:39:47 #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.532 12:39:47 #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.548 12:39:47 #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.563 12:39:47 #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.579 12:39:47 #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.594 12:39:47 #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.610 12:39:47 #68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.626 12:39:47 #69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.641 12:39:47 #70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.657 12:39:47 #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.672 12:39:47 #72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.688 12:39:47 #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.704 12:39:47 #74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.719 12:39:47 #75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.735 12:39:47 #76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.750 12:39:47 #77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.766 12:39:47 #78 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.782 12:39:47 #79 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.797 12:39:47 #80 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.813 12:39:47 #81 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.828 12:39:47 #82 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.844 12:39:47 #83 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.860 12:39:47 #84 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.875 12:39:47 #85 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.891 12:39:47 #86 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.906 12:39:47 #87 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.922 12:39:47 #88 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.938 12:39:47 #89 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.953 12:39:47 #90 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.969 12:39:47 #91 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:47.984 12:39:48 #92 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.000 12:39:48 #93 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.016 12:39:48 #94 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.031 12:39:48 #95 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.047 12:39:48 #96 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.062 12:39:48 #97 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.078 12:39:48 #98 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.094 12:39:48 #99 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.109 12:39:48 #100 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.125 12:39:48 #101 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.140 12:39:48 #102 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.156 12:39:48 #103 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.172 12:39:48 #104 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.187 12:39:48 #105 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.203 12:39:48 #106 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.218 12:39:48 #107 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.234 12:39:48 #108 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.250 12:39:48 #109 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.265 12:39:48 #110 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.281 12:39:48 #111 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.296 12:39:48 #112 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.312 12:39:48 #113 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.328 12:39:48 #114 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.343 12:39:48 #115 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.359 12:39:48 #116 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.374 12:39:48 #117 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.390 12:39:48 #118 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.406 12:39:48 #119 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.421 12:39:48 #120 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.437 12:39:48 #121 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 12:39:48.452 13:21:59 #122 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 244 <E: ATAPI iHBS112 2> start writing Lead-Out at LBA 22185792 (1528740h), length 0 blocks 13:22:19 #123 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1462 SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0 13:22:19 #124 PHASE 37 File dlgbrnst.cpp, Line 2066 Burn process completed successfully at 4x (17*980 KB/s) 13:22:19 #125 PHASE 78 File dlgbrnst.cpp, Line 2066 Data verification started 13:22:22 #126 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273 Pipe memory size 590400 13:37:15 #127 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 24 C0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0c2dc0: Len x8000 13:37:17 #128 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9708736 to 9708751 13:37:23 #129 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 25 60 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0c2dc0: Len x8000 13:37:30 #130 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 25 70 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0c2dc0: Len x8000 13:37:34 #131 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9708896 to 9708927 13:37:43 #132 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 27 20 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0c2dc0: Len x8000 13:37:44 #133 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9709344 to 9709359 13:37:55 #134 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 27 C0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0c2dc0: Len x8000 13:38:02 #135 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 27 D0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0c2dc0: Len x8000 13:38:03 #136 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9709504 to 9709535 13:38:09 #137 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 28 40 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0db8c0: Len x8000 13:38:16 #138 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 28 50 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0db8c0: Len x8000 13:38:16 #139 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9709632 to 9709663 13:38:42 #140 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 2B 20 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0db8c0: Len x8000 13:38:47 #141 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9710368 to 9710383 13:38:55 #142 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 2B C0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0db8c0: Len x8000 13:39:01 #143 SPTI -1093 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1093) CDB Data: 0x28 00 00 94 2B D0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x02 Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 02 Buffer x0a0db8c0: Len x8000 13:39:09 #144 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 2B E0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0db8c0: Len x8000 13:39:13 #145 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9710528 to 9710575 13:39:21 #146 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 2C E0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0db8c0: Len x8000 13:39:28 #147 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 2C F0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0db8c0: Len x8000 13:39:33 #148 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9710816 to 9710847 13:39:39 #149 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 2D 80 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0dae40: Len x8000 13:39:46 #150 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9710976 to 9710991 13:39:52 #151 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 2E A0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0dae40: Len x8000 13:39:59 #152 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9711264 to 9711279 13:40:09 #153 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 32 20 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0dae40: Len x8000 13:40:16 #154 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 32 30 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0dae40: Len x8000 13:40:20 #155 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9712160 to 9712191 13:40:27 #156 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 33 40 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0dae40: Len x8000 13:40:28 #157 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9712448 to 9712463 13:40:45 #158 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 3A 40 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0dae40: Len x8000 13:40:53 #159 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 3A 50 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0dae40: Len x8000 13:40:57 #160 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9714240 to 9714271 13:41:52 #161 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 5F 40 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0f4900: Len x8000 13:41:59 #162 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 5F 50 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0f4900: Len x8000 13:42:02 #163 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9723712 to 9723743 13:42:17 #164 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 61 00 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0f4900: Len x8000 13:42:24 #165 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 61 10 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0f4900: Len x8000 13:42:24 #166 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9724160 to 9724191 13:42:36 #167 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 70 A0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0f4900: Len x8000 13:42:42 #168 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9728160 to 9728175 13:43:13 #169 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 8B E0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a0f4900: Len x8000 13:43:17 #170 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9735136 to 9735151 13:43:33 #171 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 93 60 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a1051c0: Len x8000 13:43:37 #172 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9737056 to 9737071 13:44:21 #173 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 C1 C0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a1051c0: Len x8000 13:44:22 #174 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9748928 to 9748943 13:44:51 #175 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 94 D3 20 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a1051c0: Len x8000 13:44:57 #176 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9753376 to 9753391 13:45:57 #177 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 95 52 20 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a1051c0: Len x8000 13:46:04 #178 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 95 52 30 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a1051c0: Len x8000 13:46:08 #179 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9785888 to 9785919 13:46:18 #180 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 95 56 E0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a1051c0: Len x8000 13:46:23 #181 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9787104 to 9787119 13:46:33 #182 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 95 5E E0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a1051c0: Len x8000 13:46:40 #183 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 95 5E F0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x0a1051c0: Len x8000 13:46:44 #184 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9789152 to 9789183 13:46:50 #185 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 95 63 00 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x10cb0080: Len x8000 13:46:51 #186 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9790208 to 9790223 13:47:06 #187 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 95 7D 20 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x10cb0080: Len x8000 13:47:07 #188 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9796896 to 9796911 13:47:47 #189 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 95 CD E0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x10cb0080: Len x8000 13:47:49 #190 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9817568 to 9817583 13:47:57 #191 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 95 CF 00 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x10cb0080: Len x8000 13:47:58 #192 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9817856 to 9817871 13:48:07 #193 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 95 D4 40 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x10cb0080: Len x8000 13:48:13 #194 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9819200 to 9819215 13:48:37 #195 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 96 0F 00 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x10cb0080: Len x8000 13:48:43 #196 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9834240 to 9834255 13:50:37 #197 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 97 97 C0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x10cb0080: Len x8000 13:50:41 #198 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9934784 to 9934799 13:50:50 #199 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 97 9F 60 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x10cb0080: Len x8000 13:50:50 #200 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9936736 to 9936751 13:50:57 #201 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128) CDB Data: 0x28 00 00 97 A4 A0 00 00 10 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x11 Sense Qual: 0x05 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05 Buffer x10cb0080: Len x8000 13:50:58 #202 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 12059 Read errors from sector 9938080 to 9938095 13:50:58 #203 CDR -1222 File Writer.cpp, Line 213 Verification aborted, too many errors E: ATAPI iHBS112 2 13:50:58 #204 TRANSFER -50 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1233 13:50:58 #205 PHASE 81 File dlgbrnst.cpp, Line 2066 Data verification failed 13:50:58 #206 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 13:50:58 #207 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12127 DriveLocker: UnLockVolume completed 13:50:58 #208 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL " nagrywarka Liteona poszła do kosza. |
Kurz to największy wróg testowania BD;) pomijając oczywiście że wyniki na IHBS za każdym razem są inne zwłaszcza maxima błędów i stąd też moje zdanie że z testów płyt właśnie testy BD są najmniej wiarygodne;)
Jakaś czarodziejska ta "ircha". ;)
Wyjaśnienie odnośnie mojej ciekawostki zamieszczonej powyżej. Oba wykresy dotyczą tego samego nośnika. Pierwszy zrzut, po nagraniu zrobiłem test. Poniżej ten sam nośnik, ale przetarty kawałkiem irchy ;). Całkiem znacząca zmiana wartości LDC i BIS. Pozdrawiam.
Jak na MEIT02 to w normie bym rzekł;)
Witam. Taka mała ciekawostka, co napiszecie o jakości nagrania tych dwóch nośników? Verbatim BD50, palony x4, ImgBurn. ;)
1. 2. |
Ilość załączników: 6
Verbatim CD-R Lightscribe CMC
Nero 12 x32 Załącznik 62948 Załącznik 62949 Załącznik 62950 Załącznik 62951 Załącznik 62952 Załącznik 62953 |
Słaby jitter. Reszta nawet OK. ;)
Nowy zakup.
Witam. Nowy zakup. Verbatim x4, 50GB, printable. Oznaczenie z pudełka VBR260YP50V1. MID: MEIT02. Nagrywane x4. Wysoka jakość. Potwierdzenie problemów na przejściu między warstwami. Jednak przy tej cenie płytki, nie ma co grymasić :).
Pozdrawiam. |
Ilość załączników: 4
Fortis BD-R 4x Printable palone ImgBurn na iHBS112 FW PL06 @ x4
Z tego samego spindla co palona w innym wątku o BH10LS30. LG BH10LS30 minimalnie lepiej sobie chyba z nimi radzi przy prędkości x4 niż Lite-On choć można dyskutować bo różnice naprawdę niewielkie. http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...1&d=1375011543 http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...1&d=1375011826 http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...1&d=1375012041 http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...1&d=1375012041 Pozdr, |
:czytaj: http://forum.cdrinfo.pl/f107/lg-bh10...7/#post1122114 |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:18. |
