Ponownie HP Lightscribe w "kolorach", tym razem zapis X24: :ysz:
http://img46.imageshack.us/img46/5159/xdlg.jpg |
A co tak szanownego pana to interesuje ? :> HP Lightscribe "CMC Magnetics Corp.", write X16: http://img577.imageshack.us/img577/1521/h7tr.jpg 208DBK poradził sobie z tym nośnikiem jakoś lepiej. |
Ładna kolekcja;) DL;) Co na nich wciskasz że aż tyle wypalania;) |
Miałem kiedyś podobny przypadek z płytkami Verbatima - tymi importowanymi z Japonii. Kupiłem na próbę kilka sztuk z Allegro od innego sprzedawcy. Niby ten sam nośnik, co zawsze, ale miałem podobne problemy. Poległy cztery płytki z pięciu. Ashampoo Burning Studio i ImgBurn. Tylko u mnie, sypało się zaraz po rozpoczęciu nagrywania. Tak samo na XP, jak i W7. Piszesz o zmianie ID płytki, to może być wina nośnika. W tej chwili, nadal nagrywam na tych Verbatimach i nie mam żadnych problemów, a jest tego już ze 180 sztuk. W postach wyżej możesz obejrzeć zrzuty z Opti Drive. Jeżeli znajdę je gdzieś, sprawdzę ID. Pozdrawiam.
Błąd zapisu -te Verbatimy BD-DL tak potrafią -stawiałbym na nośnik:)
I 17:00:17 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 20048351)
I 17:00:17 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 20048351) I 17:00:17 Writing Layer 0... (LBA: 0 - 12219391) I 17:32:40 Writing Layer 1... (LBA: 12219392 - 20048351) I 17:47:42 Synchronising Cache... W 17:47:43 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0/3) - Write Error W 17:47:46 Synchronise Cache Failed! - Reason: Write Error W 17:47:46 Retrying (1 of 3)... I 17:47:50 Closing Track... I 17:47:51 Finalising Disc... I 17:48:39 Exporting Graph Data... I 17:48:39 Graph Data File: C:\Documents and Settings\atobos\Dane aplikacji\ImgBurn\Graph Data Files\ATAPI_iHBS112_2_PL05_24-CZERWIEC-2013_16-59_MEI-T02-001_MAX.ibg I 17:48:39 Export Successfully Completed! I 17:48:39 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:49:26 I 17:48:39 Average Write Rate: 14 093 KiB/s (3.2x) - Maximum Write Rate: 17 948 KiB/s (4.1x) I 17:48:39 Cycling Tray before Verify... W 17:48:46 Waiting for device to become ready... I 17:49:08 Device Ready! I 17:49:11 Operation Started! I 17:49:11 Source Device: [3:1:0] ATAPI iHBS112 2 PL05 (H:) (ATA) I 17:49:11 Source Media Type: BD-R (Disc ID: MEI-T02-001) I 17:49:11 Source Media Supported Read Speeds: 1x; 2x; 4x; 6x; 8x I 17:49:11 Source Media Supported Write Speeds: 4x I 17:49:11 Source Media Sectors: 20 048 352 I 17:49:11 Source Media Size: 41 059 024 896 bytes I 17:49:11 Image File: D:\JACK_THE_GIANT_SLAYER_HDCLUB.iso I 17:49:11 Image File Sectors: 20 048 352 (MODE1/2048) I 17:49:11 Image File Size: 41 059 024 896 bytes I 17:49:11 Image File Volume Identifier: JACK_THE_GIANT_SLAYER I 17:49:11 Image File Volume Set Identifier: 8D018A45505F44B3_VOLUME_SET_ID I 17:49:11 Image File Application Identifier: APPLICATION_ID I 17:49:11 Image File Implementation Identifier: IMPLEMENTATION_ID I 17:49:11 Image File File System(s): UDF (2.50) I 17:49:11 Read Speed (Data/Audio): MAX / MAX I 17:49:12 Read Speed - Effective: 3,2x - 8x I 17:49:13 Verifying Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 20048351) I 17:49:13 Verifying Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 20048351) I 17:49:13 Verifying Layer 0... (LBA: 0 - 12219391) W 17:52:50 Failed to Read Sectors 1788832 - 1788863 - Reason: L-EC Uncorrectable Error W 17:52:57 Failed to Read Sector 1788833 - Reason: L-EC Uncorrectable Error W 17:52:57 Sector 1788833 maps to File: \BDMV\STREAM\00104.m2ts |
Panasonic BD-R Printable 1-4x MID: MEIT02
Załącznik 62624 Chyba troszkę za wysokie te błędy jak na Panasa? BTW dlaczego BD-R DL od Panasa ma taki sam MID jak płytka BD-R od tego samego producenta? Chodzi mi o MEIT02 |
te verby mają taki ID :MEI-T02-001
a panasonic [ale bd25] mial MEI-RA1-001 i palił bez zarzutu. |
Tego Verbatima którego miałem ostatnio, miał takie samo ID jak Panasonic.
Link => http://forum.cdrinfo.pl/f107/pioneer...14/index4.html |
Biorąc pod uwagę że na TDK BD tez jest uczulona, to we wszystko wierzę,
sprawdzałem również na czyściutkim W7+imgburn, to samo, tak jak pisałem wczesniej różnica jest jedynie w ID, te pierwsze co miałem to verbatim, a te teraz mei, podobno panasonic je robi dla verbatim. Może jeszcze jakieś sugestie? |
od jakiegoś czasu jestem posiadaczem iHBS112, nagrałem może z 30płyt BD w tym ok. 10 bd50 verbatim, od wczoraj występuje następujący problem, verbatim bd50 pod koniec 1 warstwy falująca prędkość, już "poszło" 7sztuk 5sztuk - falowanie i w momencie zmiany warstwy błąd zapisu, 1szt - to samo, ale zapisał 2 warstwy lecz na końcu wystąpił błąd zapisu przy lead out. i ostatnia sztuka w również fala ,a w momencie kiedy miała nastąpić zmiana warstwy nagrywarka zgasła, zero reakcji. REBOOT kompa. między tymi płytkami nagrywałem BD-re50 verbatim, bez zarzutu. czy chodzi o ID? Jeszcze trochę o tym co było, wraz z zakupem nagrywarki [ok.6m-cey temu] na 10sztuk tdkbd25 8do kosza, kupiłem panasonic bd25 100% skuteczność, następnie verbatim bd50 również bez zarzutu, ale miał ID:verbat, a te o których teraz piszę mają ID:mei, czy to zbieg okoliczności? FW był 05, przeskoczyłem na 06, bez zmian, obniżyłem na 04 dalej to samo, a bd-re 50 nagrywa poprawnie, czy tylko serwis? |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:18. |
