Stary 13.05.2017, 01:08   #1216
asekx
Data rejestracji: 07.01.2015
asekx zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Próba crossflash staje na wgranie firmware
Flash Utility v7 for PLDS
bo nie chce mi zmienić from PL06 to 1.04 ?
Jak zmusić aplikację żeby to zrobić w W10 !
asekx jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.05.2017, 08:45   #1217
Napisany przez asekx Podgląd Wiadomości
Pewnie W10 64bit ?...obawiam się że bez znalezienia kompa na innym systemie i hardware nic się nie zrobi.
Stary 13.05.2017, 11:26   #1218
asekx
Tak W10 tylko 32bit sata i taki efekt, a w W7 64bit przez unitek Y-1031 można próbować lub na lapku XP 32bit ?
Na lapku z XP 32bit ten sam efekt, a może potrzebuję Flash Program for atapi ihas324 B(v2.3.11) bo mam Flash Program (v2.3.46) ?
Gdzie mogę pobrać tą aplikację.
Ostatnio zmieniany przez asekx : 13.05.2017 o godz. 12:14
Stary 14.05.2017, 07:58   #1219
Pokaż jaki masz typ pamięci w swoim IHBS ?
Nie powinno to mieć żadnego znaczenia jakim flasherem czy F_U 7.2 wgrywasz firmware .
Tu masz odblokowany AL18 dla iHAS 324 B(v2.3.11).
http://www.cdrinfo.pl/bios/11045131259
LiteOn iHBS 112/212/312-2017-05-14_06-50-45.png
Stary 14.05.2017, 13:54   #1220
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
Różowa X Data z Auchana
Liteon IHBS112 X8
Nero 2014
LiteOn iHBS 112/212/312-disc_quality_14-maja-2017-x-data.png
Stary 14.05.2017, 14:35   #1221
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Wypas
Stary 15.05.2017, 14:43   #1222
asekx
Mam taką pamięć:
w nawiasie mam ...228 może to ma znaczenie ?
Stary 15.05.2017, 15:09   #1223
Mam taką pamięć:
Może mieć (228 -to najbardziej wredny typ pamięci w tym typie)
U mnie występuje tylko w LiteOn iHBS - pierwszej generacji ....
Może masz pierwszą generacje napędu ?
Wtedy musi być inny firmware do crossflash .
Ale pamietam że chodziło o iHBS 112-115 ?
Stary 15.05.2017, 21:33   #1224
asekx
Tak Liteon iHBS112-115 2 ale dle pewności rozbiorę go i sprawdzę na płycie.
Stary 16.05.2017, 16:21   #1225
asekx
Moja płyta:
Jest jeszcze jakaś możliwość crossflash-u ?
Ostatnio zmieniany przez asekx : 16.05.2017 o godz. 16:43
Stary 16.05.2017, 16:42   #1226
Moja płyta:
Jest jakaś możliwość crossflash-u ?
Teoretycznie nie powinno być problemu ...
Zrób kopie Eeprom i usuń zabezpieczenie Areas + kopię firmware i podeślij na PW . Czy masz screen jak kończy się wgrywanie firmware bez zapisu w napędzie ?
Może firmware się uszkodził przy pakowaniu \rozpakowywaniu\przesyłaniu ?
Podeślij również jego do sprawdzenia .
LiteOn iHBS 112/212/312-2017-05-16_15-36-10.png
LiteOn iHBS 112/212/312-2017-05-16_15-37-26.png
Stary 16.05.2017, 17:48   #1227
asekx
Chyba się napęd przestraszył i dał się crossflash-ować na plextor-a ale ma jeszcze jedno pytanie kiedy zmieniamy SUMY KONTROLNE eeprom napędu zaraz po wgraniu softu przed restartem czy po restarcie ?
Zrobiłem tą drugą opcje !
Stary 16.05.2017, 17:56   #1228
Bez znaczenia - info na przyszłość
Stary 16.05.2017, 17:58   #1229
asekx
Dzięki niebawem testy co potrafi !
Stary 19.05.2017, 23:05   #1230
asekx
Verbatim DVD+R DL MKM003 Made in UAE
LiteOn iHBS 112 -(2rev.generacja )
Crossflash do Plextor PX-B950S
Alcohol 120% 4x
PX-L871A
co jest przyczyną takiego wyniku !
Ostatnio zmieniany przez asekx : 19.05.2017 o godz. 23:36
ihbs 112/212, ihbs112, ihbs212, liteon
Pioneer BDR-S07XLB vs LITEON IHBS 112 vs LG BH10LS30 praca225 Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD 2 13.08.2012 01:53
Różnica między LiteON iHBS 112-037 a LiteON iHBS 112-04 andy Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD 4 31.12.2011 18:18
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:02.
