| Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) Tematy poświęcone stacjonarnym nagrywarkom, odtwarzaczom audio/video oraz sieciowym odtwarzaczom multimedialnym. |
![]() Data rejestracji: 01.12.2004
tuner SAT-------> LCD
i tak po tym jak na 20" LCD nie mogłem dojść do porozumienia z podłączeniem DVD gdzie na 19" wszystko grało a to żeby nie rozwalić biurka
HDMI----DVI postanowiłem go rozwalić ![]() i wymieniłem na T240 czyli 24" ![]() DVD śmiga w 1080P czyli upscaling po HDMI---->HDMI kompa podpoiłem DVI----->DVI i mam stara satelitę zakupiłem kabel za całe 79zł z wysyłką scart(euro)---->VGA i widzę ciemność( w sensie satelita sprawna) ale na LCD nic nie widać tylko dioda miga i miga jak przełączę na złącze VGA zero reakcji
Every wish is only a journey away... |
| #ads | |
Author
tuner podaje na scarcie RGB? inaczej nie bedzie vga
jezeli tylko podaje svideo to musisz kupic kostke/kabel scart-svideo i uzyc tego wyjscia |
tyle wyjść jest na tylnym panelu SAT
![]() w opcjach jeszcze na TV nastawiłem jako RGB ustawienia SAT po podpięciu do TV
Author
ok, czyli wypluwa rgb
teraz zostaje sprawdzenie samego kabla - niestety SCART-DSUB sa bardzo drogie, o czym sie juz przekonales, i niesamowicie awaryjne w hotelu w ktorym pracuje mamy je w kazdym pokoju i w zasadzie co kilka dni w jakims pokoju trzeba taki kabel wymienic (koszt to jakies 25 funtow sztuka! HDMI sa tansze) czemu sa takie do d. - nie wiem rada - podlacz dwa inne urzadzenia, np kompa pod telewizor i zobacz czy smiga jak tak - to nie wiem co dalej jak nie - masz winnego |
zrobiłem tak podpoiłem DVD za pomocą tego kabla to monitora i tez ciemność gr....
czy w druga stronę będzie działać nie wydaje mi się tam gdzie go kupiłem piszą ze działa tylko w jednym kierunku http://www.allegro.pl/item481727727_...d_ofc_rgb.html jeszcze rozważę jedna opcje podepnę do zwykłego CRT ale wpierw muszę iść do kumpla co aby sprawdzić możliwe ze LCD nie wyświetla tak małej rozdzielczości w sumie ciekawi mnie ile z SAT idzie rozdzielczość edit: na monitorze jest funkcja "AV" nie wiem co znaczy ale dałem na ON i tez bez zmian jak podepnę to miga dioda na LCD jak wypnę "euro" z SAT to pojawia się standardowy komunikat ze "check signal cabel" czyli jakiś sygnał daje domniemywam ze to może być wina ze SAT nie daje sygnału w odpowiedniej ilości hz czy zwał jak zwał i odświeżanie jest za słabe żeby LCD mógł to wyświetlić
Every wish is only a journey away... Ostatnio zmieniany przez seku : 09.12.2008 o godz. 23:49 |
Author
fakt, te kable sa jednokierunkowe
drugi fakt - maja jakies ograniczenie w fps i rozdzialce, wiec to moze powodowac problem |
ze ja wywaliłem starego CRT eh.....
Author
a masz wolne wejscie svideo?
kup kostke scart-svideo (domyslam sie, ze mozesz to konkretne wyjscie scart przestawic w tryb svideo), kabel takowy + kabel audio to sa juz tanie kabelki i bezproblemowe raczej, wiec powinno pojsc bez problemow
niestety na LCD mam D-sub DVI HDMI
| Tuner SAT na dzis (jaki?) | Ormianin | Off topic | 74 | 07.09.2010 18:01 |
| Lcd Samsung 23". Czy warto? | ptr | Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) | 2 | 27.12.2007 21:32 |
| Podatek od monitorów LCD | Calme | Off topic | 8 | 28.01.2006 03:12 |
| ZAKUP TV LCD - na co zwracać uwagę ?? | Mashter | Off topic | 4 | 24.11.2005 12:48 |
| nagrywarka - tuner sta | M30 | Napędy optyczne DVD | 3 | 05.11.2003 13:43 |
