Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV)
Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) Tematy poświęcone stacjonarnym nagrywarkom, odtwarzaczom audio/video oraz sieciowym odtwarzaczom multimedialnym.
Stary 05.12.2008, 22:43   #1
seku
Avatar użytkownika seku
tuner SAT-------> LCD
i tak po tym jak na 20" LCD nie mogłem dojść do porozumienia z podłączeniem DVD gdzie na 19" wszystko grało a to żeby nie rozwalić biurka
HDMI----DVI
postanowiłem go rozwalić
i wymieniłem na T240 czyli 24"
DVD śmiga w 1080P czyli upscaling po HDMI---->HDMI
kompa podpoiłem DVI----->DVI
i mam stara satelitę zakupiłem kabel za całe 79zł z wysyłką scart(euro)---->VGA i widzę ciemność( w sensie satelita sprawna) ale na LCD nic nie widać tylko dioda miga i miga jak przełączę na złącze VGA zero reakcji
Stary 05.12.2008, 22:52   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
tuner podaje na scarcie RGB? inaczej nie bedzie vga
jezeli tylko podaje svideo to musisz kupic kostke/kabel scart-svideo i uzyc tego wyjscia
Stary 06.12.2008, 18:13   #3
seku
tyle wyjść jest na tylnym panelu SAT
w opcjach jeszcze na TV nastawiłem jako RGB
ustawienia SAT po podpięciu do TV
Stary 08.12.2008, 13:06   #4
nimal
Author
ok, czyli wypluwa rgb
teraz zostaje sprawdzenie samego kabla - niestety SCART-DSUB sa bardzo drogie, o czym sie juz przekonales, i niesamowicie awaryjne
w hotelu w ktorym pracuje mamy je w kazdym pokoju i w zasadzie co kilka dni w jakims pokoju trzeba taki kabel wymienic (koszt to jakies 25 funtow sztuka! HDMI sa tansze)
czemu sa takie do d. - nie wiem
rada - podlacz dwa inne urzadzenia, np kompa pod telewizor i zobacz czy smiga
jak tak - to nie wiem co dalej
jak nie - masz winnego
Stary 09.12.2008, 23:12   #5
seku
zrobiłem tak podpoiłem DVD za pomocą tego kabla to monitora i tez ciemność gr....
czy w druga stronę będzie działać nie wydaje mi się tam gdzie go kupiłem piszą ze działa tylko w jednym kierunku
http://www.allegro.pl/item481727727_...d_ofc_rgb.html
jeszcze rozważę jedna opcje podepnę do zwykłego CRT ale wpierw muszę iść do kumpla co aby sprawdzić
możliwe ze LCD nie wyświetla tak małej rozdzielczości w sumie ciekawi mnie ile z SAT idzie rozdzielczość
edit: na monitorze jest funkcja "AV" nie wiem co znaczy ale dałem na ON i tez bez zmian jak podepnę to miga dioda na LCD jak wypnę "euro" z SAT to pojawia się standardowy komunikat ze "check signal cabel" czyli jakiś sygnał daje
domniemywam ze to może być wina ze SAT nie daje sygnału w odpowiedniej ilości hz czy zwał jak zwał i odświeżanie jest za słabe żeby LCD mógł to wyświetlić
Ostatnio zmieniany przez seku : 09.12.2008 o godz. 23:49
Stary 09.12.2008, 23:49   #6
nimal
Author
fakt, te kable sa jednokierunkowe
drugi fakt - maja jakies ograniczenie w fps i rozdzialce, wiec to moze powodowac problem
Stary 09.12.2008, 23:51   #7
seku
ze ja wywaliłem starego CRT eh.....
Stary 10.12.2008, 02:48   #8
nimal
Author
a masz wolne wejscie svideo?
kup kostke scart-svideo (domyslam sie, ze mozesz to konkretne wyjscie scart przestawic w tryb svideo), kabel takowy + kabel audio
to sa juz tanie kabelki i bezproblemowe raczej, wiec powinno pojsc bez problemow
Stary 10.12.2008, 09:25   #9
seku
niestety na LCD mam D-sub DVI HDMI
Tuner SAT na dzis (jaki?) Ormianin Off topic 74 07.09.2010 19:01
Lcd Samsung 23". Czy warto? ptr Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) 2 27.12.2007 21:32
Podatek od monitorów LCD Calme Off topic 8 28.01.2006 03:12
ZAKUP TV LCD - na co zwracać uwagę ?? Mashter Off topic 4 24.11.2005 12:48
nagrywarka - tuner sta M30 Napędy optyczne DVD 3 05.11.2003 13:43
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:24.
