Powrót   Forum CDRinfo.pl > Archiwizacja - Dyski twarde, SSD, pendrive, karty pamięci > Odzyskiwanie danych
Odzyskiwanie danych Dyskusje poświęcone odzyskiwaniu danych z dysków twardych i pamięci flash
Stary 08.07.2012, 09:57   #1
vigo
Data rejestracji: 08.07.2012
vigo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dysk zmienił system plików na RAW
Do uszkodzenia doszło podczas próby wykonania bootowanego pendraiva z systemem windows 7. Używałem programu WinToFlash. Podczas formatowanie pena program zgłosił błąd ***8222;nie można zamknąć dysku i od tego czasu jeden z dysków twardych zmienił system plików z NTSF na RAW, przez co nie mam dostępu do plików. Przeszukałem inne fora stosując się do zawartych tam wskazówek (TESTDISK) i kicha. Nie mogę sformatować dysku ponieważ pliki zawarte na nim są dla mnie ważne. Dysk był magazynem. Aktualnie PartitionMagic pokazuje dysk w całości (zawierał 2 partycje) Zctive Partition jak dotąd wykrył 13 partycji i jestem w czarnej kropce. Proszę o pomoc w odzyskaniu utraconych partycji.
vigo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.07.2012, 10:51   #2
Misiek4
____
Avatar użytkownika Misiek4
Data rejestracji: 26.05.2000
Wyglada na to, że dane na dysku nie powinny byc nadpisane. TestDisk powinien sobie bez wiekszych problemow poradzic. Po skanowaniu nie znajduje partycji?
Misiek4
Stary 08.07.2012, 17:22   #3
vigo
Na dysku nie były przeprowadzane żadne działania typu zapis, wiec dane jakie tam są powinny być ok. aktualnie sytuacja wygląda tak. Przeskanowałem dysk Active partition Recovery który znalazł te partycje które mi są potrzebne orak kilkanaście innych. Przy tych które mnie interesują widnieje napis Excellent więc powinny się odzyskać, i teraz taj jak kliknę na recover pojawia się komunikat "Unable to recover the partition because overplaps with other partitions". Po prawej stronie jest lista partycji po kliknięciu w partycję pokazuje się lista plików, i szczerze mówiąc jestem tak blisko że nie chcę czegoś sknocić bo bym się załamał. Jak to teraz skopiować nawet na inne dyski.
Stary 08.07.2012, 17:24   #4
Misiek4
____
Nie zznam Active, wiec nie pomoge - jezeli chodzi o ten program. Zapytam raz jeszcze o TestDisk: po skanowaniu nie znajduje partycji?
Misiek4
Stary 08.07.2012, 17:28   #5
vigo
test disk widzi na początku jedną partycję podświetlona na zielono z gwiazdką dopiero po użyciu deep scan pojawiają się dwie ale podświetlone na szado z literą d.
Stary 08.07.2012, 17:36   #6
Misiek4
____
A czy po znalezieniu tych 2 partycji jest aktywna opcja P (list files)?
Misiek4
Stary 08.07.2012, 17:42   #7
vigo
Nie wiem czy o tym samym myślę ale podczas wybrania "p" nie pokazuje się lista plików pokazuje się jakiś komunikat "invalid" mogę to wykonać teraz jeszcze raz tylko potrzebuję prowadzenia za rękę. I jeszcze jedno czy powinienem poczekać do końca deep scan aby zobaczyć listę plików bo właśnie gdzieś przeczytałem że niekoniecznie.
Dokładnie to jest komunikat " Cant open filesystem. filesystem seeme damaged"
Ostatnio zmieniany przez vigo : 08.07.2012 o godz. 17:48
Stary 08.07.2012, 17:57   #8
Misiek4
____
Czyli wynika z tego, ze TestDisk nie pomoze. Mozesz sprobowac przeskanowac dysk GetDataBack i zobaczyc, czy znajdzie partycje razem z plikami (o ile pamietam, wersja niezarejestrowana pozwala na podglad utraconych plikow)...
Misiek4
Stary 08.07.2012, 18:05   #9
vigo
Właśnie robię deep scan poczekam do końca skanowania i się odezwę trochę to potrwa bo to 1TB. Narazie dzięki za pomoc.
Stary 08.07.2012, 21:09   #10
vigo
No skończył i teraz mam tak, wykrył 4 partycje wszystkie są podświetlone na szaro z literą d, przy dwóch partycjach są nazwy. Na pierwszej partycji nie można wyświetlić listy plików, na drugiej jest lista katalogów i to są te pliki które mnie interesują. Trzecia partycja jest pusta bo przed awarią przeniosłem wszystko na inny dysk, a w ostatnią nie można wejść. I teraz powinienem kopiować foldery czy coś innego wykonać. I jeszcze jedno powinienem przywrócić obie partycje czy tylko tą która mnie interesuje.
Stary 08.07.2012, 21:27   #11
Misiek4
____
Zasada nr 1: jak nie masz kopii, to nie ruszaj niczego na zrodle. Zaznacz wszystkie pliki i kopiuj na inny dysk.
Misiek4
Stary 08.07.2012, 21:32   #12
vigo
No to trochę pojechałem po bandzie (ryzykownie) bo znalazłem opis gdzieś na googlach i udała się odzyskać obie partycje bez backapu. Dzięki za pomoc i wskazówki mam nadzieje że nie będą mi już potrzebne.
Stary 08.07.2012, 21:34   #13
Misiek4
____
Napisz co zrobiles - bedzie pomoc dla innych
Misiek4
Stary 08.07.2012, 21:39   #14
vigo
Generalnie to zgodnie z opisem czyli po wyświetleniu listy plików i upewnieniu się że to ta partycja cofnąłem się do listy partycji i przy partycjach do odzyskania ustawiłem "L" później enter i wybrałem "write", następnie restart kompa i partycje są widoczne. Skopiować jeden TB za pomocą tedtdisk trwałoby jakieś 3 dni bo wcześniej wykonałem test kopiowanie i 1 MB kopiował się jakieś 25 sekund.
Stary 08.07.2012, 21:41   #15
Misiek4
____
ok spoko - czyli TestDisk udowadania, ze jest jednym z najlepszych, darmowych programow do odzyskiwania danych
Misiek4
active partition, odzyskanie danych, system plikow raw, testdisk, testdisk poradnik
Chuck Norris Morris Humor 112 30.08.2026 19:07
Ubuntu 12.04 - System plików na komórce tylko do odczytu Smolarek1997 Komputery - oprogramowanie i sprzęt 7 03.06.2012 22:33
SYSTEM PLIKÓW INCDFS TOMEKFOR Napędy optyczne DVD 8 06.04.2010 20:01
Jak odzyskać skasowane pliki na CD-RW Jozgaw Napędy optyczne CD 7 21.06.2004 08:31
jaki dysk tylko na system i gry?? memorando Off topic 30 16.04.2004 09:31
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:23.
