Powrót   Forum CDRinfo.pl > Archiwizacja - Dyski twarde, SSD, pendrive, karty pamięci > Odzyskiwanie danych
Odzyskiwanie danych Dyskusje poświęcone odzyskiwaniu danych z dysków twardych i pamięci flash
Stary 26.02.2014, 18:59   #1
Nijak - napisać taki program. Niestety nie znam żadnego który taką funkcję posiada, inaczej podałbym nazwę lub napisał że nazwy zapomniałem.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 26.02.2014 o godz. 19:01
Stary 27.02.2014, 06:19   #2
KE
Data rejestracji: 22.02.2014
KE w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Prościzna - wystarczy DMDE kupić. Najtaniej (i na najlepszych warunkach) bezpośrednio u Ruskich.
Bardzo śmieszne.
DMDE znalazł wymienioną ilość plików i tyle. Moje pytanie dotyczyło
ewentualnej możliwości znalezienia/uratowania większej ilości plików
w inny sposób niż programem DMDE.
O tym, że więcej plików można by odzyskać świadczą wyniki działania
programu PhotoRec, który po około 20 godz. działania pokazał około
11 GB odzyskanych plików. Do końca trzeba by czekać co najmniej
dalsze 13 godzin, a pliki i tak są bez swoich nazw, czyli bardzo trudne
do wykorzystania.
Od momentu zepsucia się pendrive'a i rozpoczęcia prób uratowania
plików dużo udało mi się dowiedzieć i uratować, chociaż nie są to
wszystkie pliki, na których bardzo mi zależało. Oczywiście należało
robić kopie i to jest moja wina.
Wynika jednak z tego, że warto pytać i drążyć temat.
KE jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.02.2014, 09:36   #3
Misiek4
____
Avatar użytkownika Misiek4
Data rejestracji: 26.05.2000
Programów do odzyskiwania danych jest masa. Wystarczy zaglądnąć do działu odzyskiwanie danych.
Jeżeli DMDE po krotkim skanowaniu "widzi" pliki, TestDisk też powinien zobaczyć. Niestety zdalnie nie można pomóc jeśli nie potrafisz zrobić zrzutu ekranu z TestDisk'a w miejscu w którym wyświetla listę znalezionych partycji.
Misiek4
Misiek4 jest online   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.02.2014, 13:13   #4
KE
Napisany przez Misiek4 Podgląd Wiadomości
I poniższy zapis z pierwszego mojego postu nie jest tym o co pytasz?
Current partition structure:
Partition Start End Size in sectors
1 P HPFS - NTFS 3 49 47 3905 8 7 62683008
Bad relative sector.
Stary 27.02.2014, 14:37   #5
Misiek4
____
Ok, jestem wzrokowcem i ciężko się przestawić na tekst.
Odpal TestDisk i jako rodzaj partycji wybierz "none". Wyszukaj partycję korzystajac z opcji Quick lub potem z opcji Deep. Program powinien znaleźć partycje. Jesli znajdzie wcisnij "P" i daj znać, czy wyświetlił listę plików.
Misiek4
Stary 27.02.2014, 18:57   #6
KE
Zawsze kopiowane i wklejane było wszystko co pojawiało się na ekranie.
Nie było tam możliwości wyboru "none" jako rodzaju partycji.
Pendrive nie był dzielony na partycje. Była 1 partycja NTFS i to się
potwierdza.
Bez względu na to czy wybieram Quick Search czy Deep Search wynik
jest taki sam: jedna, jedyna partycja podświetlona na zielono:
>L HPFS - NTFS 3 49 47 3905 8 7 62683008
A po naciśnięciu P, bez względu na to czy badanie było Quick czy Deep:
Directory /
No file found, filesystem may be damaged.
Dziwi mnie to, że TestDisk i PhotoRec otrzymuje się z tego samego
źródła, TestDisk nie znajduje żadnych plików, a PhotoRec znajduje
co najmniej kilkanaście GB. Szkoda, że bez nazw plików.
Stary 28.02.2014, 12:20   #7
Napisany przez KE Podgląd Wiadomości
TestDisk szuka tablic partycji i tablic systemu plików, z nich odczytuje położenie plików. PhotoRec szuka nagłówków plików adekwatnie od formatu, a skoro na flashu masz zwykle nie pofragmentowane dane, dlatego masz masę znalezionych, nieuszkodzonych plików bez nazwy.
Stary 27.02.2014, 20:51   #8
Misiek4
____
W takim razie można spróbować skorzystać z pomocy innych programów przeznaczonych do odzyskiwania danych. Darmowe:
EaseUs Data Recovery
EASEUS Partition Recovery
MiniTool Partition Recovery
PC Inspector File Recovery
Partition Find and Mount
Zacząłbym od tego ostatniego - być może załatwi temat szybko i sprawnie.
Misiek4
Stary 28.02.2014, 16:55   #9
KE
Wyniki działania programu Partition Find and Mount wszystkimi
trzema metodami są takie same:
Visible partitions
No visible partitions found
Found partitions
No new partitions found
z tym, że przy metodach Intellectual Scan oraz Normal Scan
wynik był właściwie natychmiast, natomiast przy metodzie
Thorough Scan wynik pokazał się po około 20 minutach.
Nie pozostanie mi chyba nic innego jak uruchomić jeszcze raz
program PhotoRec i odczekać do końca (30 godzin lub więcej).
Wtedy prawdopodobnie wszystkie lub większość plików zostanie
zapisanych, ale bez nazw.
Nie wiem tylko czy będzie możliwe przeszukiwanie plików
na okoliczność wystąpienia w jego treści jakiegoś słowa/ciągu
znaków. W przypadku plików .docx lub .txt powinno to być możliwe.
Szczególnie zależałoby mi jednak na możliwości obejrzenia zapisanych
na pendrive'ie stron www.
Normalnie do obejrzenia takich stron z zapisu na dysku/pendrive'ie
potrzebne są: plik .html oraz katalog _pliki.
Ciekawe czy coś takiego będzie możliwe. Może ktoś już próbował?
Mam przede wszystkim wątpliwości co do możliwości "skopletowania"
katalogu _pliki.
Stary 27.02.2014, 20:52   #10
KE
Spróbuję.
Dziękuję i pozdrawiam.
Stary 28.02.2014, 09:12   #11
Misiek4
____
Odpowiedz jest prosta: ceny są dostosowane do zarobków nabywców. Ale ceny na stronie angielskiej to pestka w stosunku do cen na stronie polskiej. Tutaj ktoś najwyraźniej oszalał.
Misiek4
Stary 28.02.2014, 12:13   #12
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
To nie wiedzialem ze w Poslce zarabia sie np. lepiej niz w Irlandii czy w Niemczech ale co tam
Stary 28.02.2014, 23:41   #13
Misiek4
____
Jezeli bardzo Ci zalezy na odzyskaniu swoich plikow, to namawiam na zakup DMDE. Przyda sie nie jeden raz.
Misiek4
Stary 01.03.2014, 00:25   #14
KE
Rozważę to, ale potencjalnie PhotoRec ratuje więcej plików, bo po około
20 godzinach było ich około 11GB podczas gdy DMDE może uratować
"tylko" około 7 GB. Zakup pozwoliłby je odzyskać, ale nie zwiększyłby
tej ilości. Z tego tylko mała część plików znalezionych przez DMDE
znajduje się w Root i najprawdopodobniej pożytek byłby tylko ze
znajdujących się w nim plikach i katalogach. Reszta to i tak będzie sieczka.
Zatem gdyby udało się znaleźć metodę "dotarcia" do plików,
przynajmniej przez możliwość w miarę sprawnego przeszukiwania
treści plików odczytanych przez PhotoRec, to mogłoby to dać najlepszy
efekt.
Niestety napisanie programu, o którym pisał Berion jest poza moimi
możliwościami.
Stary 01.03.2014, 15:44   #15
loki7777
To albo zmienili albo zle doczytales bo na obu stronach jest ze wersje poza express maja unlimited supportU Ruskow i u "nas".
dmde, pendrive, zepsuty odzyskanie plików
[ARTYKUŁ]FreeCommander - darmowy menadżer plików Bartez Komputery - oprogramowanie i sprzęt 16 09.02.2023 17:47
Wypalanie plików avi, a zgodność kodeków w odtwarzaczu Shirokuma DivX, Xvid, Matroska i inne 6 09.04.2011 18:08
SYSTEM PLIKÓW INCDFS TOMEKFOR Napędy optyczne DVD 8 06.04.2010 21:01
Instalacja XP z pendrive'a HP mini POMOCY HPmini Komputery - oprogramowanie i sprzęt 2 20.01.2009 13:17
Wypalanie płyty pod ps2, wiele plików - miszmasz kuei-jin Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 2 17.03.2008 18:23
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:21.
