Stary 09.04.2003, 23:00   #1
froki
Data rejestracji: 08.04.2003
froki zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Angry Cactus 200
Witam po raz pierwszy na forum.
Takie pytanko, chciałem przegrać płyte wydaną przez EMI w 2003 zabezpieczoną kaktusem 200 ver.CDS200.0.4. Clone przegrywa, owszem, ale tylko przy ręcznym ustawieniu (profil zciągnięty z forum nie działa-nie przegrywa się), a efekt jest taki, że na wieży przy odtwarzaniu słychać "kliknięcia", z kolei odtwarzając na kompie (przy użyciu zawartego playera)dzwięk jest metaliczny. Proszę o jakieś sugestie.
Pozdrawiam,
Michał
Ostatnio zmieniany przez froki : 09.04.2003 o godz. 23:03
froki jest offline
Stary 10.04.2003, 16:44   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
...Cactus Data Shield korzysta z ograniczeń sprzętu i niepełnej zgodności komputerowego CDRom'u ze stacjonarnym odtwarzaczem CD. Po prostu wykorzystano tutaj fakt, iż napęd komputerowy odczytuje więcej informacji niż stacjonarny odtwarzacz - i wykorzystano to na jego niekorzyść...
...skopujesz za pomocą nagrywarki obsługującej pełne DAO-RAW+96 i nowego CloneCD. Odczyt MUSI być przeprowadzany z nagrywarki, a nie z jakiegoś CDRom'u lub DVD, bo się posypie i kopia będzie nieprawidłowa... Oczywiście opcja odczytu subkodów musi być włączona, a opcja inteligentnego pomijania błędnych sektorów wyłączona, zalecana prędkość odczytu 8x. Po zrzuceniu nagrywamy toto na płytkę '700' z wykorzystaniem opcji Overburning...
.....test wykrojony ze strony CDRinfo.pl
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 03.01.2004, 02:22   #3
Druss
Costam
Avatar użytkownika Druss
Data rejestracji: 20.05.2002
Druss zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Maciej
Nieprawda, odczyt wystarczy z dvd probowalem i na toshibie 1712 i na Liteonie 163. Bez problemu, oczywiscie alkoholem. A to co zrobilo ci sie Ciapek to mialem tak jak za szybko wypalalem obraz zjechany na dysk, przy wypalaniu x4 nie bylo juz tego problemu.
Czasami jest tak a nie inaczej
Pioneer DVR-115D
Liteon IHaS-124
Ostatnio zmieniany przez Druss : 04.01.2004 o godz. 01:26
Druss jest offline
Stary 11.04.2003, 18:09   #4
froki
Dzięki za poradę, ale niestety nie rabotajet. Clony XXL odczytuje tę płytę jako płytę z danymi. Przy ustawieniu profilu Cactus 200 w CD clonie, przegrywają się 10-cio sekundowe ścieżki (ciszy) jako audio. Jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam,
Michał
froki jest offline
Stary 03.01.2004, 21:19   #5
danex
Data rejestracji: 27.12.2003
danex zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez froki
Miałem taki sam problem.
Okazało się, że wgranie nowego BIOS-u do nagrywarki TEAC cd-w540e rozwiązało problem i taką płytkę z cactusem można przegrać wprost NERO 5.5.10.35
danex jest offline
Stary 18.04.2003, 12:23   #6
froki
Re: Cactus 200
Nikt nie ma nowych pomysłów
Pozdrawiam,
Michał
froki jest offline
Stary 18.04.2003, 12:43   #7
Maciej
Re: Re: Cactus 200
froki napisa***322;(a)
Clone CD może mieć problemy z tym zabezpieczeniem z niektórymi nagrywarkami...
Dla tego polecam ci abyś to zrobił w Alcohol 120% ,z profilem CACTUS 200 (użyj programu ALCOHOLER 3.0)...
Drugą rzeczą jaką możesz zrobić to użyj wtyczki do WinAmp CD-Reader ver.1.91 ,ktoś kiedyś już tutaj próbował tego na Forum i działało.
Wtyczkę ustaw tak:
Interface:ASPI
Bufor Size:1 Sector
Command :SCSI-3
Speed:x4
Wtyczkę musisz rozpakować do katalogu winamp/plugins.
Jeśli to nie zadziała to już brak mi pomysłów...
Dołączone pliki
File Type: zip in_cdreader.zip (47.9 KB, 73 oglądane)
Maciej jest offline
Stary 31.12.2003, 00:40   #8
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
Angry qrwa!!
kurcze chce zobrazowac nagrywarką plyte zabezpieczona tym cactusem wg. zalecanych ustawień i wyskakuje mi to co na screenie
Czyżby to stały problem sprzętowy/konflikt. Moja LG po prostu nie funkcjonuje dobrze na aktywnym DMA.
File Type: jpg Schowek.jpg (37.4 KB, 277 oglądane)
CIAPEK jest offline
Stary 31.12.2003, 10:46   #9
CIAPEK
mów mi więcej :P
Talking rozwaliłem go
rozwaliłem Cactusa po prostu nagrywarką LG i CDex'em przez zrzucenie plików na wavy. Pierwszy kawałek miał 5 błędów jitter, ale nie miał żadnych trzasków tak jak to się działo w przypadku gdu zrzucałem cdromem trzaski były regularne.
Myśle, że mogę to uznać za pokonanie zabezpieczenia
Pozdrawiam!
CIAPEK jest offline
Stary 03.01.2004, 21:48   #10
Maciej
Napisany przez CIAPEK
Pozdrawiam!
EAC ...także można próbować.
Maciej jest offline
Stary 04.01.2004, 11:08   #11
CIAPEK
mów mi więcej :P
właśnie chyba tym będę próbował następnym razem, bo zagraniczna płyta jakoś tam się zgrała, choć i tak były błędy jitter, ale polska nie zgrała się ładnie, kolega doniósł mi potem że dalsze kawałki to masakra-piski, zgrzyty i inne, a ja sprawdziłem tylko pierwsze 2 Błędy były tu i tu.
Skąd EAC i skąd instrukcja obsługi, polska wersja językowa jest?
Chyba na głównej cdrinfo sobie poradze
CIAPEK jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:56.
