Stary 05.02.2006, 02:23   #1
Shabani
Data rejestracji: 05.02.2006
Shabani w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dziwny problem z alcoholem
Witam wszystkich. Mam dziwny problem z alcoholem. Na dysku mam obraz gry, chcę ją sobie zainstalować. Więc normalnie montuję obraz, pojawia się okno, w którym wybieram instaluj i nagle pojawia się komunikat "proszę włozyć cd/dvd do napędu f". Ale przecież mam zamontowany ten obraz, również wszystkie pliki są, gdy daje otwórz na wirtualnym napędzie. Nic z tego nie kapuje i proszę o pomoc.
Shabani jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.02.2006, 10:05   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
a czego to obraz?
Jak mądrze zadawać pytania
Stary 05.02.2006, 11:51   #3
ostryga27
Avatar użytkownika ostryga27
Data rejestracji: 06.01.2006
ostryga27 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Shabani
Jezeli to obraz gry,to w dysku wirtu.opcja"zamontuj obraz"wybierasz z listy w hdd,otwórz,i to wszystko!najczesciej odrazu wyskakuje instalka gry"instal" i sunie,nie moze byc inaczej,albo masz zły obraz........moze cos z Alkoholem?
Ja mam Alkohola i DT4 i nie mam problemow.
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 05.02.2006 o godz. 12:01
ostryga27 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.02.2006, 12:33   #4
pablocoo
Darkly dreaming...
Avatar użytkownika pablocoo
Data rejestracji: 10.08.2004
pablocoo niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Moze obraz ma niewlasciwa etykiete i instalator nie widzi, ze to ta plyta, ktora powinna...
pablocoo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.02.2006, 14:13   #5
Shabani
Napisany przez Maciej
a czego to obraz?
Jest to obraz oryginalnej FIFY06. I dzieje się tak tylko z tą grą, resztę montuję i instaluję bez problemu.
Napisany przez pablocoo
Można to jakoś sprawdzić, bo za bardzo nie jestem w temacie. A poza tym próbowałem już alcohola, deamona i coś tam jeszcze i za każdym razem ten sam komunikat. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to proszę o odpowiedź.
Ostatnio zmieniany przez Ghost_mode : 05.02.2006 o godz. 14:36 Powód: edytuj posty a nie pisz kolejne pod rząd !
Stary 05.02.2006, 14:36   #6
ostryga27
Moze to głupie:a oby napewno masz właczony dysk wirtu.w ty, Alkoholu?
cos mi tu nie pasuje,czym robiles ten obraz,Nero,alkohol,ISO,nic nie opisales:jezeli Alkohol to masz dwa pliki,mdf i mds,przy emulacji widzi ten wiekszy,moze pomysl o nowym obrazie,może go zmodyfikowales?i jest zchrzaniony,opisz coś wiecej.
Stary 05.02.2006, 14:57   #7
Shabani
Napisany przez ostryga27
Obraz robiłem alcoholem i oczywiście mam mdf i mds. Obraz jest na pewno dobry, bo już kiedyś z niego instalowałem, tylko robiłem formata,a fifke miałem zainstalowaną na c i terz chciałem od nowa zainstalować. W ogole nie ma opcji autoodtwarzania, jak ręcznie wybieram autorun to wszystko pojawia się normalnie, wybór języka itd. Daję instaluj i nagle własnie ten komunikat.Nowy będę mógł zrobić dopiero za tydzień, kiedy znowu będę miał swoją płytke, a juz teraz chciałbym trochę pograć
Stary 05.02.2006, 15:11   #8
ostryga27
A po zrobieniu formata zainstalowales ponownie alkohola poprawnie?
to mnie ciekawi:masz system na C:/ i na tym samym miales gre?
z tego co wnoskuje robisz cos zle,albo masz smietnik w systemie,albo cos z tym Alkoholem,i jaki autorum?przeciesz w obrazie nie mozesz tego wlaczyc,
tlumacze ci dokladnie:zgrales powiedzmy fifke na hdd D:/obraz,Alkohola masz na C:/ tam gdzie system prawda,montujesz wiru.1 klikasz na "zamontuj obraz" i wybierasz tego z hdd D:/fifa i go odpalasz i ma chodzic,jak nie to zrób format jeszcze raz i zainstaluj Alkohola i zrob j/w.
sorry ze ci tak tlumacze jak dla glaba ale masz cos nie tak,skoro obraz jest prawidlowy..
Stary 05.02.2006, 15:21   #9
wolf
No Guts, No Glory
Avatar użytkownika wolf
Data rejestracji: 06.07.2002
wolf zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
jezeli jak napisałeś fifę masz zainstalowaną na C to poszukaj w katalogu windows pliku konfiguracyjnego fify np dla gry call of duty nazywa się CoD.INI i do skasuj albo jeżeli jest jakiś katalog fify a ty przeinsytalowałeś system to go poprostu wywal
145 Sqr PFT Skalski's Circus: February - July 1943
Thomas St John Marmaduke "Pat" Pattle (AS988)80 Sqr RAF 20 April 1941 - credited with 50 victories, 8 probable
Ray "Throttle" Thorold-Smith (BS231)452 Sqr RAAF 15 March 1943 - credited with 5.5 victories
wolf jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.02.2006, 15:39   #10
ostryga27
Napisany przez wolf
Najlepiej jakims programem do czyszczenia rejestru
pisze ,bo moze nie wiedziec...
Stary 05.02.2006, 15:41   #11
Shabani
No robię wszystko dokładnie tak jak trzeba. Tylko z fifą mam taki problem, dla innych gier wszystko działo bez żadnego problemu. Może rzeczywiście obraz jest s******ony, ale skoro wczesniej działał...
Stary 05.02.2006, 17:35   #12
pablocoo
Darkly dreaming...
'Wloz plyte do napedu f' mowisz?
Czy ten naped w ktorym montujesz to f?
Gry EA czesto zapisuja do rejestu litere dysku, z ktorego gra byla instalowana i tylko jego uwzgledniaja...
Mialem tak z FIFA 2003, majac 2 napedy, zainstalowalem z 1 znich i tylko z niego moglem grac.
Jesli zostalo cos w rejestrze z poprzedniej instalacji fify to moze to byc to...
PS moja poprzednia sugestia odpada jesli sam robiles mdf i nie modyfikowales go...
Stary 05.02.2006, 20:46   #13
Shabani
Oki dzięki wszystkim za podpowiedzi, muszę nagle wyjechac na tydzień, więc na razie zostawię to sobie na później, jeszcze raz dzieki.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:00.
