Stary 05.03.2003, 14:25   #1
puma711
Data rejestracji: 05.03.2003
puma711 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem ze skopiowaniem
Mam pyatanko?
Mam trzy płyty z grami które zmieszczą się na jedną płytę,wszystkie są zabezpieczone.
W jaki sposób można obejść zabezpieczenia tak aby można było skopiować wszystkie plik z tych płyt na dysk twardy a potem nagrać na jedną płytę?
Z góry dzięki.
puma711 jest offline
Stary 05.03.2003, 14:29   #2
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Re: Problem ze skopiowaniem
puma711 napisa***322;(a)
Mam pyatanko?
Z góry dzięki.
Proponuję coś takiego:
możesz zrobić obrazy wszystkich płyt (np. za pomocą Alcohola lub CloneCD) i nagrać na CD-R jak normalną płytę z danymi. A jak będziesz chciał uruchomić grę to załadujesz odpowiedni obraz do emulatora CD-ROMa.
para jest offline
Stary 05.03.2003, 18:30   #3
Franc
Data rejestracji: 24.10.2002
Franc zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
To jest chyba jedyne rozwiązanie, zrób tak jak radził poprzednik, lub wypal 3 płytki (chyba że do gierek podorzucasz "ulepszacze" i wtedy możesz nagrywać normalnie)
Franc jest offline
Stary 05.03.2003, 18:54   #4
puma711
O co chodzi z tymi "ulepszaczami"?
Stary 05.03.2003, 19:07   #5
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
a tak poza tematem co to za gierki ... które mieszczą się trzy na jednym nośniku...
...............pozdrawiam
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 05.03.2003, 19:16   #6
puma711
Od takie małe menagerki piłkarskie
Ale co to za "ulepszacze"?
Stary 05.03.2003, 19:29   #7
Maciej
A czym są zabezpieczone...
Maciej jest offline
Stary 05.03.2003, 19:53   #8
puma711
Safe disc ale czym są te "ulepszacze"?
Stary 05.03.2003, 20:10   #9
Franc
Cracki, człowieku, zwykłe cracki do gier
Franc jest offline
Stary 05.03.2003, 21:13   #10
puma711
Co mam zrobić bo nawet jak chcę normalnie je skopiować to wyskakuje mi jakiś błąd, że nie może skopiować plików?
A tak wogóle to są jakieś programy do łączenia obrazów tzn. żeby z dwch zrobić jeden?
I jeszcze jedno jaki jest najlepszy program który tworzy wirtualne napędy?
Stary 05.03.2003, 21:50   #11
Maciej
moim zdaniem tym programem jest DEAMON TOOLS ...
Maciej jest offline
Stary 05.03.2003, 21:55   #12
puma711
A są jakieś programy do łączenia obrazów?
Stary 06.03.2003, 10:08   #13
puma711
Pomóżcie mi te płyty są zabezpieczone przed kopiowaniem nawet jak zaznaczę je myszką i próbując kopiować na twardy to wyskakuje bląd że nie może skopiować jakiegoś pliku.
Co mam robić?
I jak jest z tymi programami do łączenia obrazów?
Stary 06.03.2003, 10:34   #14
para
Spróbuj skopiować je przy pomocy CloneCD. Nie słyszałem o programach do łączenia obrazów płyt.
para jest offline
Stary 06.03.2003, 11:07   #15
puma711
Mi chodzi oto aby wrzucić wszystkie plik jakie są na płytach na dysk twardy a one są zabezpieczone przed kopiowaniem i nie wiem jak to zrobić?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:52.
