Naprawdę nikt nie ma zaproszenia na PT?:fiu:
Tylko po co?
1. Rejestracje wciąż otwarte, więc co stoi na przeszkodzie, by założyć sobie np. 100 różnych kont mailowych, po czym 100 różnych kont demonoidowych? :> 2. Nawet jak już zamkną rejestracje - najnowsze torrenty są dostępne również dla niezarejestrowanych - wystarczy regularnie bywać na stronie, to nic się nie przegapi. :] |
ale wieksze ratio lepiej wyglada :D tez myslalem o tym zeby samego siebie zaprosic :D
Jakiego zbanowania?
W FAQ stoi: "there is no punishment for having a low ratio." |
Tak se mysle ze mozna sobie porobic konta na demonoidzie z wlasnych zaproszen.
Tylko musze sprawdzic czy swiezak ma od razu jakies zaproszenia. Robimy nowe konto, jedziemy na starym do zbanowania, przesiadamy na na nowe itd :) |
I nie bedzie naliczane prawidlowo bo tracker jest publiczny to raz a dwa nie ma tzw. passkey i jedynie mozna sie przed pobieraniem czy tez wysylaniem zalogowac na stronce i system zalapie IP i w ten sposob nalicza upload czy tez download ale mizernie mu to wychodzi bo by trzeba wylaczyc wymiane peeroow, DHT, i ograniczyc polaczenia lokalne a jak ktos korzysta z sieci LAN to jeszcze gorzej bo na jeden IP jest wiele osob
Ratio na demonoidzie nigdy chyba nie było naliczane prawidłowo - przynajmniej nie było naliczane od razu. :nie:
salawalas - dht odpada
Pewnie przez IP tak sie dzieje, ale dlaczego ja mam sie w to bawic a nie oni cos naprawic, skoro na innych stronach nie ma problemu. I dziwne ze z uploadem sobie jakos radzi pomimo innego IP niz zapamietala strona. (przypomina mi sie tlumaczenie miernych adminow z pt :D) Jestem o krok od zlania sseedowania pobranych pozycji. |
heh, ja nie sciagam nic na demonoidzie i nic nie wysyłam a UL mi rośnie cały czas :) dzieki temu mam wysokie ratio... ten licznik działa baaaaardzo słabo :)
Może tu jest problem?
Why isn't my ratio being reported properly? There are a few reasons your ratio isn't updating properly. If the server is unresponsive, slow, or overloaded, the "event=stopped" message which is required to update your stats may become lost. Similarly, a faulty, experimental, or beta testing a client, may also cause your stats to be misreported. Another possibility is the site may have a different IP associated with your account than the one you sent the "event=stopped" message with. If your client supports DHT and it is enabled any data transfered via these means will not count toward your ratio. Oraz: * Be sure you are using a compatible client. Many clients do not follow the bittorrent protocol properly. Use experimental and beta versions at your own risk. If you're not sure what is compatible or not, be sure to check out this forum thread. It's a pretty coherent list of clients which have been through a battery of tests. * If you have dynamic IP and/or sign in from multiple locations, the site may have the wrong IP address associated with your account. The best way to remedy this is to sign out of the main site (torrent side), sign back in, and browse the site for a bit. This should refresh your IP. A także: To ensure your RATIO is properly recorded, two conditions must be met. 1) The Demonoid Tracker MUST have your PRESENT IP Address, associated with your Demonoid Account. 2) After the Demonoid Tracker has your PRESENT IP Address, you must send the "event=stopped" message, for each torrent tracked by Demonoid. This associates your current IP with your account LOG OUT of your Demonoid account Clear the Browser Cache & Cookies Log in to Demonoid Navigate around (a few clicks should do) to ensure the tracker has you identified. This sends the event=stopped message from your torrent client Once you've associated your IP with your account, DO NOT EXIT your torrent client. First you have to press STOP on each of the torrents in your torrent client that are using the Demonoid tracker. This sends the "event=stopped" message to the tracker with your ratio stats for that particular torrent (since you last stopped the torrent). Wait a short time, then you can restart the torrents, or exit the torrent client. Hopefully your ratio should be updated within 24 HOURS. |
coś nie tak jest ze zliczaniem ja mam cały czas DL 0 i UP 0
mam problem z Demonoid , zassałem tam pliczek 3,5gb , seeduje go już któryś dzień utorrent pokazuje 2,7g UP a na liczniku demonoid UP 200mb :| i przez to fajne ratio :szczerb: WTF??
Ja na free zauwazylem ze rano zapierdziela jak dzika swinia, wieczorem czasem nie idzie nic sciagnac. ------------------------ Chyba skorzystam z oferty demonoida, zaloze kilka kont bo mi zle nalicza upload. Za to download normalnie idzie. Tyle danych poszlo w kosmos ze nie idzie ratio utrzymac, a ludzie ssa. I jak tu uczciwie wysylac ? |
Otwarta rejestracja na http://www.demonoid.com/ .
Czy ktoś ma dziś problemy z Rapidshare ? Mi w UPC nagle zwolnił znacznie. Premium. Programu typu DAP czy Free Download Manager nie ściagają, Rap Get działa ale wolno.
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:20. |
