pozdrawiam |
metalowy wkret na ktory umieszcza sie płyte i powodował spadek napiecia lub jej nadwyraz:P
Jaka znowu podkładka i czemu niby przeszkadzała?
czyli przyczyną nie włączania się kompa było :
podkładka pod płytą główną w złym miejscu przykręconą o jedno miejsce, która dotykała płyte główną |
Do instrukcji zaglądałeś? Google.pl znasz?
Faktycznie lepiej poproś bardziej oblatanego kolegę. |
złożyłem jeszcze raz kompa i
udało mi sie i nie chche nic spalic i chciałbym sie poradzic co dalej - pojawiło mi sie okienko firmowe - a teraz jest do wyboru: <PRESS F11 FOR BOT MENU> wypisane nazwy podzespołów CMOS Settings Wrong <PRESS F2 TO RUN SETUP> <PRESS F1 TO LOAD DEAFAULT VALUES AND CONTINUE> CO MAM WYBRAC I CO BEDZIE DALEJ? |
Weź zaproś jakiegoś kolegę co się na tym zna, albo oddaj sprzęt do serwisu bo ta zabawa może się bardzo szybko i bardzo źle skończyć.
pozdrawiam |
aż taki cięzko kapujący nie jestem i na podstawach sie znam poprostu ja mam jakichs dziwny przypadek.
co do pomysłu z monitorem to nie, bo spradzwałem to wcześniej, a co do tej wytoczonej przez wawelskiego płyty to nazwa ta sama ale wygląd ciut inny : - np inny układ na płycie wejsc sata , wszystkie czerwone - wejsce 12v ( 8pin ) obrocone w inna strone i chyba radiator inaczej ( nie chce mi sie obracac do tyłu i patrzec na ten złom dlatego chyba :P i zaniose go chyba jutro do serwisu jak nic nie wymyślimy wiec jakies pomysły ? może ktos napisze jak dokładnie zmontować kompa ze szczegółami, chodzi o płaskie wtyczki z zasilacza bo wejscia w napedach mam wszystkie takie. I co do czego mam dokładnie przypiąc. może sie pomyliłem i dlatego to tak jest. POMOCY! ;]:P |
Ja proponuję zostawić komputer w spokoju i zmienić w monitorze source jest zapewne do wyboru analog/digital albo auto/manual, na wstępie zobacz czy na LCD masz przycisk source :D:D
Chłopaki się tu napocili z pomocą a możliwe, że nie o to chodzi :szczerb: U mnie na LCD jest taki przycisk, sprzęt mam wpięty pod DVI, więc jak go kliknę i się przełączy na DSub'a to mam właśnie komunikat "check signal cable" ;] ... |
To ta płyta? http://www.asrock.com/mb/bundle/A780GXE128M2.jpg |
Pozycz od kogos zasilacz, zdemontuj wsio do zera i zloz jeszcze raz
dalej to samo check s.....
oczywiscie wszystko na zintegrowanej karcie |
2. potrzymaj przycisk power na obudowie przez 3 sekundy, 3. przestaw zworkę tak jak mówi manual (zazwyczaj są 3 piny więc przestaw na ten który jest teraz nie zwarty i środkowy oczywiście), ostatecznie można też wyjąć bateryjkę podtrzymującą zasilanie - jest koło zworki (taka duża okrągła i płaska :) ), 4. odczekaj 30 sekund, 5. przestaw zworkę tak jak była wcześniej, 6. przywróć zasilanie, 7 włącz komputer. pozdrawiam |
dobra zauwazyłem gdzie jest ta zwroka clear cmos i nie wiem jak to zrobic...
a co do xfire to jakiejs płytki xfire to chyba nie mam musisz pisac precyzyjniej bo nie znam sie az tak dobrze... |
A tę płytkę od XFIRE masz prawidłowo włożoną?
Looknij do instrukcji i sprawdź, czy wszystko jest poustawiane prawidłowo. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:51. |
