Stary 13.05.2009, 14:37   #1
szycha89
Data rejestracji: 13.05.2009
szycha89 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
check signal cable - problem - montaż
Wystawiłem na paru forach posta z takowym tematem, ponieważ zakupiłem zestaw komputrerowy i poskładałem go tak jak niby trzeba, lecz jest problem migający na ekranie monitora po właczeniu go
"CHECK SIGNAL CABLE "
Dodatkowo :
ogólnie to zapomniałem o zasilaniu procesora, a raczej nie użyłem tego gdyż jak przyciskam przycisk POWER
( gdy zasilanie procesora jest podłączone 8 pin )
to komputer się włącza na chwile - rozkręcaja sie wiatraki (2 sek) i za chwile wiatraki zatrzymują sie i nic...
lecz co dalej?
moja buda to :
OCZ DDR2 Dual Channel 2x2048MB 800MHz CL5.0 BOX SLI-Ready Edition
AMD Phenom II x3 720 AM2+ Black Edition BOX
Asus Radeon HD 4890 1GB DDR5 PCI-E BOX
Samsung SpinPoint F1 HD502IJ (500GB, 7200RPM, 16MB, SATA/300, NCQ)
ASRock A780GXE/128M
LG GH22NS30RBBB czarny
Corsair VX450 450W
Asus TA-891 czarno-srebrna
lecz pomimo zapewnien na tym forum, boje sie że moja karta graficzna nie pasuje do tej płyty i może to być jakichś powód tych ciągłej tabelki na monitorze ( check signal cable )
CHCIALBYM DODAC, bo moze to ważne, iż nie mam żadnych sygnałów , "pipczeń" przy włączaniu
I oczywiscie nie mam 100 % pewnosci ze wszystko dobrze jest podłaczone włącznie z każdą częscią.
Co myślicie o tym ?
szycha89 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.05.2009, 14:55   #2
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
Czemu płyta z wbudowaną grafiką + osobna grafika?
Na początek w takim razie może wyjmij dodatkową grafikę, podepnij zasilanie do płyty, podociskaj, monitor podłącz do zintegrowanej grafy. Sprawdź, czy radiator ładnie styka się z prockiem (fabrycznego gluta zazwyczaj lepiej wywalić i zastąpić dobrą pastą - ale na początek może być) i czy pamięci są dobrze włożone.
Napisz, czy wystartował.
Jak nie, to odłącz napędy, wyciągnij pamięci - zostaw tylko procek z wiatrakiem.
WAŻNE
Stary 13.05.2009, 15:26   #3
szycha89
Witam,
Więc tak... odłączyłem karte graficzną a kabel z monitora podłączyłem do zintegrowanej.
oczywiscie pozostawiłem reszte na swojim miejscu ( zasilanie napedów i procka, pamieci w płycie ) skutek ten sam :
"komputer się włącza na chwile - rozkręcaja sie wiatraki (2 sek) i za chwile wiatraki zatrzymują sie i nic..."
Po odpieciu zasialania od procka komputer widać normalnie chodził* lecz dalej migało check S.... i nic
Po czym odpiełem zasilanie od dysków jak i sata ( płuta gł - hdd) i wyłożyłem pamieci
lecz pozostawiłem zasilanie w procku i nic tzn. różnica była taka że widocznie wiatraki rozkreciły sie na krócej niz 2 sek.
Po odpieciu zasilania do procka wiatraki kreciły sie normalnie od zasilacza jak i od procka ale dalej check signal cable.
oczywiscie wszystko robiłem nma zintegrowanej karcie
Stary 13.05.2009, 15:34   #4
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Podłącz wszystko z zasilaniem jak trzeba. Wyjmij (koniecznie fizycznie) zewnętrzną kartę graficzną a kabel podłącz do zintegrowaniej. Zrób Clear CMOS zworką. Uruchom komputer. Napisz czy dalej nic.
Stary 13.05.2009, 15:43   #5
szycha89
dobra dobra a tak po polsku co dokładnie te clear CMOS?
Stary 13.05.2009, 15:45   #6
Wawelski
Always newbie
A tę płytkę od XFIRE masz prawidłowo włożoną?
Looknij do instrukcji i sprawdź, czy wszystko jest poustawiane prawidłowo.
WAŻNE
Stary 13.05.2009, 15:50   #7
szycha89
dobra zauwazyłem gdzie jest ta zwroka clear cmos i nie wiem jak to zrobic...
a co do xfire to jakiejs płytki xfire to chyba nie mam musisz pisac precyzyjniej
bo nie znam sie az tak dobrze...
Stary 13.05.2009, 15:57   #8
Arepo
Napisany przez szycha89 Podgląd Wiadomości
1. odłącz zasilanie (wyjmij kabel lub wyłącz przyciskiem),
2. potrzymaj przycisk power na obudowie przez 3 sekundy,
3. przestaw zworkę tak jak mówi manual (zazwyczaj są 3 piny więc przestaw na ten który jest teraz nie zwarty i środkowy oczywiście), ostatecznie można też wyjąć bateryjkę podtrzymującą zasilanie - jest koło zworki (taka duża okrągła i płaska ),
4. odczekaj 30 sekund,
5. przestaw zworkę tak jak była wcześniej,
6. przywróć zasilanie,
7 włącz komputer.
Stary 13.05.2009, 16:07   #9
szycha89
dalej to samo check s.....
oczywiscie wszystko na zintegrowanej karcie
Stary 13.05.2009, 16:57   #10
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Pozycz od kogos zasilacz, zdemontuj wsio do zera i zloz jeszcze raz
Stary 13.05.2009, 16:59   #11
Wawelski
Always newbie
To ta płyta?
WAŻNE
Stary 13.05.2009, 17:14   #12
Ja proponuję zostawić komputer w spokoju i zmienić w monitorze source jest zapewne do wyboru analog/digital albo auto/manual, na wstępie zobacz czy na LCD masz przycisk source
Chłopaki się tu napocili z pomocą a możliwe, że nie o to chodzi
U mnie na LCD jest taki przycisk, sprzęt mam wpięty pod DVI, więc jak go kliknę i się przełączy na DSub'a to mam właśnie komunikat "check signal cable" ;] ...
Stary 13.05.2009, 19:48   #13
szycha89
aż taki cięzko kapujący nie jestem i na podstawach sie znam poprostu ja mam jakichs dziwny przypadek.
co do pomysłu z monitorem to nie, bo spradzwałem to wcześniej,
a co do tej wytoczonej przez wawelskiego płyty to nazwa ta sama ale wygląd ciut inny :
- np inny układ na płycie wejsc sata , wszystkie czerwone
- wejsce 12v ( 8pin ) obrocone w inna strone
i chyba radiator inaczej ( nie chce mi sie obracac do tyłu i patrzec na ten złom dlatego chyba i zaniose go chyba jutro do serwisu jak nic nie wymyślimy
wiec jakies pomysły ? może ktos napisze jak dokładnie zmontować kompa ze szczegółami, chodzi o płaskie wtyczki z zasilacza bo wejscia w napedach mam wszystkie takie.
I co do czego mam dokładnie przypiąc. może sie pomyliłem i dlatego to tak jest.
POMOCY! ;]
Stary 13.05.2009, 20:57   #14
Arepo
Weź zaproś jakiegoś kolegę co się na tym zna, albo oddaj sprzęt do serwisu bo ta zabawa może się bardzo szybko i bardzo źle skończyć.
Stary 14.05.2009, 17:45   #15
szycha89
złożyłem jeszcze raz kompa i
udało mi sie i nie chche nic spalic i chciałbym sie poradzic co dalej
- pojawiło mi sie okienko firmowe
- a teraz jest do wyboru:
<PRESS F11 FOR BOT MENU>
wypisane nazwy podzespołów
CMOS Settings Wrong
<PRESS F2 TO RUN SETUP>
<PRESS F1 TO LOAD DEAFAULT VALUES AND CONTINUE>
CO MAM WYBRAC I CO BEDZIE DALEJ?
Sb Audigy 2 - Problem Z Directsound2.0 I Kernel... RafeQ Off topic 2 12.07.2013 19:54
Problem z Nec 3520A reignman Napędy optyczne DVD 12 31.05.2005 20:44
Problem z CyClone Jura Napędy optyczne CD 3 20.01.2004 10:21
problem w Lite-on z SmartBurn Media Check - pomóżcie jaro500 Napędy optyczne CD 7 10.10.2002 23:47
Proszę o pomoc - PROBLEM !!! (Teac W516EB-02, ASUS P5A, Ali Aladdin 5) Wojtek-J Napędy optyczne CD 2 31.08.2001 02:40
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:21.
