-   -   check signal cable - problem - montaż (https://forum.cdrinfo.pl/f113/check-signal-cable-problem-montaz-82376/)
szycha89 13.05.2009 15:43
dobra dobra a tak po polsku co dokładnie te clear CMOS?
Arepo 13.05.2009 15:34
Podłącz wszystko z zasilaniem jak trzeba. Wyjmij (koniecznie fizycznie) zewnętrzną kartę graficzną a kabel podłącz do zintegrowaniej. Zrób Clear CMOS zworką. Uruchom komputer. Napisz czy dalej nic.
szycha89 13.05.2009 15:26
Witam,
Więc tak... odłączyłem karte graficzną a kabel z monitora podłączyłem do zintegrowanej.
oczywiscie pozostawiłem reszte na swojim miejscu ( zasilanie napedów i procka, pamieci w płycie ) skutek ten sam :
"komputer się włącza na chwile - rozkręcaja sie wiatraki (2 sek) i za chwile wiatraki zatrzymują sie i nic..."
Po odpieciu zasialania od procka komputer widać normalnie chodził* lecz dalej migało check S.... i nic
Po czym odpiełem zasilanie od dysków jak i sata ( płuta gł - hdd) i wyłożyłem pamieci
lecz pozostawiłem zasilanie w procku i nic tzn. różnica była taka że widocznie wiatraki rozkreciły sie na krócej niz 2 sek.
Po odpieciu zasilania do procka wiatraki kreciły sie normalnie od zasilacza jak i od procka ale dalej check signal cable.
oczywiscie wszystko robiłem nma zintegrowanej karcie
Wawelski 13.05.2009 14:55
Czemu płyta z wbudowaną grafiką + osobna grafika?
Na początek w takim razie może wyjmij dodatkową grafikę, podepnij zasilanie do płyty, podociskaj, monitor podłącz do zintegrowanej grafy. Sprawdź, czy radiator ładnie styka się z prockiem (fabrycznego gluta zazwyczaj lepiej wywalić i zastąpić dobrą pastą - ale na początek może być) i czy pamięci są dobrze włożone.
Napisz, czy wystartował.
Jak nie, to odłącz napędy, wyciągnij pamięci - zostaw tylko procek z wiatrakiem.
szycha89 13.05.2009 14:37
Wystawiłem na paru forach posta z takowym tematem, ponieważ zakupiłem zestaw komputrerowy i poskładałem go tak jak niby trzeba, lecz jest problem migający na ekranie monitora po właczeniu go
"CHECK SIGNAL CABLE "
Dodatkowo :
ogólnie to zapomniałem o zasilaniu procesora, a raczej nie użyłem tego gdyż jak przyciskam przycisk POWER
( gdy zasilanie procesora jest podłączone 8 pin )
to komputer się włącza na chwile - rozkręcaja sie wiatraki (2 sek) i za chwile wiatraki zatrzymują sie i nic...
lecz co dalej?
moja buda to :
OCZ DDR2 Dual Channel 2x2048MB 800MHz CL5.0 BOX SLI-Ready Edition
AMD Phenom II x3 720 AM2+ Black Edition BOX
Asus Radeon HD 4890 1GB DDR5 PCI-E BOX
Samsung SpinPoint F1 HD502IJ (500GB, 7200RPM, 16MB, SATA/300, NCQ)
ASRock A780GXE/128M
LG GH22NS30RBBB czarny
Corsair VX450 450W
Asus TA-891 czarno-srebrna
lecz pomimo zapewnien na tym forum, boje sie że moja karta graficzna nie pasuje do tej płyty i może to być jakichś powód tych ciągłej tabelki na monitorze ( check signal cable )
CHCIALBYM DODAC, bo moze to ważne, iż nie mam żadnych sygnałów , "pipczeń" przy włączaniu
I oczywiscie nie mam 100 % pewnosci ze wszystko dobrze jest podłaczone włącznie z każdą częscią.
Co myślicie o tym ?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:56.
