Stary 23.10.2022, 13:21   #1
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Prawde powiedziawszy nie wiem czy ciekly metal nie ma wiecej wad niz zalet, jak bym podliczyl to jest tego sporo. Czy jest dla entuzjastow niekoniecznie, zdecydowanie jest to wygoda bo nie zasycha i przewodzi cieplo no jak metal , natomiast wymaga zdecydowanie wiedzy przy instalacji i nie jest dla laika.
Stary 23.10.2022, 20:42   #2
KaiQ
Avatar użytkownika KaiQ
Data rejestracji: 23.07.2018
Hmmm, to może napisał byś własną recenzję tutaj. Przynajmniej wypunktuj plusy a poniżej minusy (z doświadczenia, a w tłumaczeniu dla kogoś kto nie miał styczności z ciekłym metalem jako alternatywa dla pasty). Wiem że w internecie sporo jest jutuberów co z tego chcą robić content, by tylko zliczać wejścia (co również może być suto smarowane przez producentów) stąd wolę Twoich kilka podpunktów niż filtrowanie cudzego przekazu.
Stary 23.10.2022, 21:15   #3
misiozol
A jak tak piszesz to moge dla ciebie napisac pare slow na ten temat. Jest kilka rodzaji tych metali w plynie ale nie bede nad tym sie rozwodzil tutaj. Co to daje sa mniej lub bardziej agresywne na inne metale.
+wysmienite przewodzenie ciepla na poziome minimum 10x (zalezy od skladu) wzgledem zwyklych past.
+nie starzeje sie, raz nalozone zostaje na zawsze.
-skomplikowane nakladanie.
-wymaga sporych umiejetnosci oraz wiedzy ile nalozyc.
-przewodzi prad wiec jasli nalozymy za duzo moze splynac i zrobic zwarcie.
-jest agresywny wzgledem aluminium oraz paru innych stopow metali, oksyduje i robi wżery.
-nadaje sie tylko do wykonania polaczen miedzy brązem-miedzią-kwarcem w dowolnej konfiguracji.
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 23.10.2022 o godz. 21:20
Stary 23.10.2022, 22:25   #4
KaiQ
A jak tak piszesz to moge dla ciebie napisac pare slow na ten temat...
Skoro dedykujesz odpowiedź dla mnie to bardzo mi miło (aczkolwiek ja raczej też myślę o potomnych by forum trzymało poziom i faktycznie coś wnosiło wartościowego.
Mnie jednakoż interesuje jeszcze to, jakiego stopu metalem jest poszycie procesora. O wżerach w aluminium słyszałem, aluminiowy radiator łatwo idzie rozpoznać, miedziany raczej też (bywają łączone), ale kiedy to nie narażony jest procesor, a nie tylko radiator.
Ostatnie pytanie... jak wychodzi z wyciekami w PC, gdzie mamy pionowe położenie CPU. Ani pasta ani tym bardziej sam w sobie nie chłodzi, mają niwelować nierówności, czy zatem to jest tylko takie "zwilżenie" powierzchni C.M.?
Stary 26.10.2022, 23:15   #5
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Ciekły metal ulega degradacji, więc nie jest wieczny. Sporo testów na portalach i YT można zobaczyć. Również polscy jutuberzy to zaobserwowali. Efekt widoczny już po 2 latach, a na ekstremalnych jednostkach wcześniej.
Stary 24.10.2022, 12:20   #6
misiozol
Jesli idzie o IHS to jest to przewaznie brąz/miedz, sam procesor krzem/kwarc
Doslownie zwilzenie powierzchni, C.M. jest bardzo wydajny, jako ze mamy napiecie powierzchniowe plynu to laczy sie i wypelnia szczeliny i nierownosci, jesli napapramy za duzo to splynie jak kazdy plyn.
C.M. jest specificzny w zachowaniu, mogbym go porownac troche do gestego oleju uzytego na sliskiej powierzchni szkla
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 24.10.2022 o godz. 12:25
Stary 24.10.2022, 16:30   #7
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
No dobra, ale jak np. bierzesz się za skalpowanie procka, to nie musisz jeszcze bawić się solder maską, bo inaczej i tak będzie kuku?
Stary 24.10.2022, 21:03   #8
misiozol
Nie ma takiej potrzeby, jesli C.M. jest wlasciwie nalozony to napiecie powierzchniowe plynu utzymuje go pomiedzy kwarcem a dolem IHS. Pomijam ze to sa znikome ilosci, pomysl ile sie naklada pasty i podziel na ~10.
Stary 27.10.2022, 00:02   #9
misiozol
Ja tam zostane przy swoich obserwacjach a nie nabijaniu like-ow na YT, mam nalozony w laptopie 4 lata nie widze zmian na i5 , mam nalozony na GPU w stacjonarce i podkrecona grafika poprzez modowany bios i tam nie widze zmian we wzroscie temperatur a ma juz 3 lata i tam jest blok wodny, mam nalozony na procesorze odblokowany 7700K jest pod IHS bezposrednio na kwarcu i pomiedzy wodnym blokiem a IHS i tam nie widze wzrostu temp. mimo ze procek jest czasami krecony dla zabawy na 5.2GHz i ma co najmniej 3 lata jak nie wiecej. Wiec ja po kilku latach twierdze ze ciagle jego wydajnosc nie spada.
Stary 06.11.2022, 04:59   #10
SEBAW
Stary użytkownik
Wcześniej wspominałem o paście Arctic MX-5, która miała nieudany debiut. A już w sieci krążą informacje, że niedługo będzie dostępna wersja MX-6 pozbawiona problemu poprzednika (MX-5 została poprawiona w późniejszym etapie) i oprócz tego jeszcze bardziej wydajna.
Stary 06.11.2022, 21:34   #11
KaiQ
Napisany przez SEBAW Podgląd Wiadomości
Gdzieś wczoraj/dzisiaj widziałem że MX-6 już jest. Fajno że kolejny numerek, ale ja poczekam na testy
Stary 06.11.2022, 23:02   #12
SEBAW
Stary użytkownik
Musi być lepsza, bo poprzednią spitolili.
Stary 06.11.2022, 23:17   #13
KaiQ
...a Windows 10 miał być ostatnim systemem
Stary 06.11.2022, 23:30   #14
SEBAW
Stary użytkownik
... bo kolejny musi być lepszy.
cpu, kupno, pasty, termoprzewodzącej
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:47.
