Stary 12.04.2005, 11:04   #16
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Avatar użytkownika AleX69
Data rejestracji: 25.02.2004
tak jak pisze wiekszosc ... uszkodzony RAM
co do instalacji ... wystarczy ze dyskietka ze sterownikami bedzie w napedzie
system sam automatycznie je sobie pociagnie ... nie ma potrzeby naciskac F6
btw ... jak bys zle instalowal poprostu dysku by nie widzial ki instalacja nie posunela by sie nawet o krok
Stary 12.04.2005, 11:49   #17
marky
Data rejestracji: 10.10.2002
marky zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Może już jutro będę wiedział co było przyczyną. Dam znać.
Dzięki za pomoć jedyne, czym mogę się odwdzięczyć to reputki
marky jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.04.2005, 16:20   #18
houston
Data rejestracji: 29.07.2004
houston w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jedna rzecz mnie ciekawi czy Twoj Xp'k ma sp2 albo przynajmniej sp1 "wbudowany" bo jesli posiadasz win xp'k bez sp to tez moze byc problem bo pamietam ze byla pewna latka wlasnie pod "sata standard" tylko niedam glowy czy to przed sp1 czy przed sp2 ale chyba przed sp1 a pyt czy posiadasz 2-a dyski SATA ?? bo jesli RAID to musza byc 2-a twardziele jesli jest tylko 1n hdd to nic Ci nieda przy 1-m dysku zalecam wylaczyc funkcje "RAID"
houston jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.08.2010, 09:15   #19
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
Witam.
Wiem! zostane górnikiem roku ale mam problem z instalcja Xp'ka na starym kompie.
Startuje instalator z cdka , kopiuje pliki na hdd no i restart czyli tak jak powinno być ,
z tym że ten proces sie zapetla , bo po resecie wyskakuje że partcja nieprawidłowa
a ładnie instalatorem stworzona i sformatowana w NTFS
Komp leciwy bo do prac biurowych celek 1,7Mghz 1gb ramu ,jakiś gigabyte na Via' ze zinterowanym
VGA
Jakieś pomysły ?
żeby nie było nie domówień po restarcie wyjmuje cd z xp'ka ustawiam boot na dysk ,
dysk jest jeden podzielony na trzy partycje
:kawka+wuzetka: dla wszystkich
Stary 11.08.2010, 11:26   #20
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Przeciez sie nie wyjmuje plyty. On czyta plyte i bootuje z dysku po pierwszym restarcie.
...El Marinar...
Stary 11.08.2010, 13:11   #21
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Napisany przez marynarz Podgląd Wiadomości
ale zapętla mi się proces wgrywania sterowników kopiowania plików instalatora i wyboru partcji....
Stary 11.08.2010, 16:02   #22
no to nie klep na enter kiedy masz informację typu "wciśnij dowolny klawisz aby ..." tam kilka kropek sie pojawi i przejdzie do bootowania HDD.
Stary 11.08.2010, 16:14   #23
marynarz
Albo jak tylko zrobi sie restart wejdz do biosu i ustaw 1st boot na HDD.
Taka opcja jest najlepsza jezeli plyta ma mozliwosc uruchomienia wlasnego Boot Menu bo wtedy tylko raz recznie startujesz z CD (jak F8 na Asusie).
Mialem pare razy problem z pojsciem dalej instalatora jezeli sobie sformatowalem partycje innym softem.
...El Marinar...
Stary 11.08.2010, 17:04   #24
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
czytać potrafi
no u mnie właśnie wyskoczył jakiś problem z tablicą partycji wiec zaczynam grzebać w sieci inf
Stary 11.08.2010, 18:00   #25
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
A może to wina tego zabezpieczenia antywirusowego w biosie (?) to ono pilnuje modyfikacji mbr...
Stary 11.08.2010, 18:20   #26
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Napisany przez gallus Podgląd Wiadomości
no walczę z tym jak mogę partycja już sformatowana na wszelakie sposoby i dalej problem z tablicą , co do zabezpieczania antywirusowego w biosie to nie próbowałem ale poszukam i dam znać za jakiś czas bo muszę odpiąć monitor kabel zasilający i tak w kółko
Stary 11.08.2010, 18:36   #27
gallus
gÓru
A komunikat jakiś konkretny chociaż masz przy próbie instalacji?
Stary 11.08.2010, 18:45   #28
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
z cdka ładuje się instalator , kopiuje pliki na wybrana partycje potem wiadomo restart i powinien startować instalator a tu ładuje znowu z cdka bo na partycji mimo ze wszystko jest to wyskakuje obecnie komunikat nieprawidłowa tabela partycji , dysk formatowałem i tworzyłem partycje z poziomu instalatora, z poziomu windy [na innym kompie jako dysk dodatkowy] jakimś cudacznym programem do zarządzania dyskami ciągle to samo
Stary 11.08.2010, 18:52   #29
gallus
gÓru
A sprawdź w jakimś programie do partycjonowania czy partycja jest aktywna...
Stary 11.08.2010, 19:00   #30
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
no a instalator xp'ka nie aktywuje z automatu ?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:19.
