-   -   Problem z instalacją XP - nowy komp HELP! (https://forum.cdrinfo.pl/f113/problem-instalacja-xp-nowy-komp-help-50875/)
Patrix 11.08.2010 16:02
Napisany przez - Deckard - (Post 1111827)
ale zapętla mi się proces wgrywania sterowników kopiowania plików instalatora i wyboru partcji....:ysz:
no to nie klep na enter kiedy masz informację typu "wciśnij dowolny klawisz aby ..." tam kilka kropek sie pojawi i przejdzie do bootowania HDD.
- Deckard - 11.08.2010 13:11
Napisany przez marynarz (Post 1111812)
Przeciez sie nie wyjmuje plyty. On czyta plyte i bootuje z dysku po pierwszym restarcie.
marynarz 11.08.2010 11:26
- Deckard - 11.08.2010 09:15
Witam.
Wiem! zostane górnikiem roku ale mam problem z instalcja Xp'ka na starym kompie.
Startuje instalator z cdka , kopiuje pliki na hdd no i restart czyli tak jak powinno być ,
z tym że ten proces sie zapetla , bo po resecie wyskakuje że partcja nieprawidłowa
a ładnie instalatorem stworzona i sformatowana w NTFS :hmm:
Komp leciwy bo do prac biurowych celek 1,7Mghz 1gb ramu ,jakiś gigabyte na Via' ze zinterowanym
VGA
Jakieś pomysły ?
żeby nie było nie domówień po restarcie wyjmuje cd z xp'ka ustawiam boot na dysk ,
dysk jest jeden podzielony na trzy partycje
:kawka+wuzetka: dla wszystkich :D
houston 12.04.2005 16:20
Jedna rzecz mnie ciekawi czy Twoj Xp'k ma sp2 albo przynajmniej sp1 "wbudowany" bo jesli posiadasz win xp'k bez sp to tez moze byc problem bo pamietam ze byla pewna latka wlasnie pod "sata standard" tylko niedam glowy czy to przed sp1 czy przed sp2 ale chyba przed sp1 a pyt czy posiadasz 2-a dyski SATA ?? bo jesli RAID to musza byc 2-a twardziele jesli jest tylko 1n hdd to nic Ci nieda przy 1-m dysku zalecam wylaczyc funkcje "RAID"
marky 12.04.2005 11:49
Może już jutro będę wiedział co było przyczyną. Dam znać.
Dzięki za pomoć jedyne, czym mogę się odwdzięczyć to reputki :)
AleX69 12.04.2005 11:04
tak jak pisze wiekszosc ... uszkodzony RAM
co do instalacji ... wystarczy ze dyskietka ze sterownikami bedzie w napedzie
system sam automatycznie je sobie pociagnie ... nie ma potrzeby naciskac F6
btw ... jak bys zle instalowal poprostu dysku by nie widzial ki instalacja nie posunela by sie nawet o krok :D
Majonez 12.04.2005 10:40
Napisany przez zene_k
@Majonez
Bez sterowników SATA się nie da, bo w systemie w ogóle nie widać HDD. A najlepiej użyć dyskietki dołączonej przez producenta płyty głównej.
wiem ale czechoj napisał, że nie musiał więc chciałem podkreślić, że w momencie zwątpienia próbowałem i bez tych sterowników
poza tym wyraźnie zaznaczyłem, że w moim przypadku musiałem użyć sterowników nie tych teoretycznie przeznaczonych do instalacji windowsa tylko jakiś innych albo z płyty CD dołączonej do sprzętu albo ściągniętych ze strony producenta bo różniły się nieznacznie ale ta różnica powodowała zwis instalacji
dlatego sugerowałem poszukanie takich samych sterów (przeważnie są w katalogu nazwanym po prostu SATA) w innych miejscach niż wskazuje na to plik konfiguracyjny na dyskietce (jeżeli dobrze kojarzę to chyba w moim przypadku wskazanie było na folder sata w głównym katalogu a ja użyłem jakiegoś zagłębionego mniej więcej tak drivers>windows>sata>windowsxp)
czechoj 12.04.2005 09:16
A ja mam płytkę gigabyte i HDD SATA (no moze nie do końca to moja ;) ) i przy instalacji nie było najmniejszych problemów a winda wykryła dysk elegancko
zene_k 12.04.2005 00:29
@Majonez
Majonez 12.04.2005 00:18
Napisany przez czechoj
Na pewno robiłeś dobrze SATA nie zmienia specjalnie instalacji windy
śmiem twierdzić wręcz przeciwnie
bardzo dużo zależy od tego jaki jest kontroler SATA
nie tak dawno instalowałem winde na nowym kompie i instalacja się wywalała pomimo, że wskazywałem odpowiednie sterowniki (oczywiście próbowałem tażke bez ale wtedy w ogóle właściwa instalacja się nie zaczynała)
w końcu już nie pamiętam co dokładnie zrobiłem ale wiem, że na dyskietce były dwa sterowniki (niby te same ale inne rozmiary) i chyba jeszcze ze strony producenta płyty ściągnąłem - któreś z nich zadziałały
dlatego sugeruję abyś sprawdził czy na dyskietce nie ma gdzieś jeszcze sterów albo zerknij na stronę www
czechoj 11.04.2005 17:55
marky 11.04.2005 12:36
Moja siostra zabrała komputer do sklepu i tyle sobie potestowałem.
Ale meczy mnie jedna rzecz. Może jednak źle instalowałem sterowniki do dysku (wydaje mi się, że byo wszystko ok) ???
Tak czysto teoretycznie: co by sie działo gdybym to źle robił? jaki mógłby być błąd? Spotkał się ktoś z Was z tym?
adixo 11.04.2005 00:26
Jakikolwiek memtest z dyskietki startowej i wszystko jasne
Piterniel 10.04.2005 18:32
Uruchom boota Knoppix on ma w sobie tester RAM ;)
Pozdro
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:10.
