| Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
Włączony DHCP, a stały adres IP
Czy jest możliwe przy włączonym DHCP, jakoś magicznie w routerze ustawić aby dla danego MAC zawsze przydzielał jeden i ten sam adres IP?
Banned
Data rejestracji: 27.08.2003
Dla danego MAC ustawic pule IP, ktora bedzie zawierac jeden i po sprawie.
Też tak myślałem, ale nie mogę się nigdzie tego doszukać. W QoS?
Data rejestracji: 01.05.2002
Static DHCP
...El Marinar... |
Թ
Data rejestracji: 14.02.2003
arp
/etc/ether A jeśli nie masz tam shella, to jesteś ograniczony do funkcji z panelu. I tyle. QoS znaczy Quality of Service - ale małe, żółte rączki różnie funkcje nazywają... Ostatnio zmieniany przez pali : 20.01.2011 o godz. 19:22 |
A już chyba wiem: "Static IP assigment". Dzięki.
@pali Mam D-Linka DSL-G624T, a to raczej mocno budżetowy model, więc shella nie mam (przynajmniej na oficjalnym fw). ![]() - - - Pytałem o tę opcję ponieważ przygotowuję tutorial o konfiguracji Wi-Fi na XP/7/Ubuntu pod kątem PS3 i jako takiego minimum bezpieczeństwa tej sieci. Tylko tak teraz się zastanawiam czy skoro chce uwierzytelniać po MAC czy w ogóle jest sens robić sieć na DHCP. Niby zawsze to trochę miej wpisywania... (możecie to potraktować jako pytanie ).
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 20.01.2011 o godz. 19:30 |
Po buttonach widzę, że to jakiś dlink ?
Tak na przyszłość warto podawać model urządzenia coby była pewność, że taka funkcjonalność istnieje
amiga500site |
Թ
No tak, ta funkcja na dole wpisuje do tablicy ARP /etc/ethers pary wartości MAC-IP na sztywno (zapewne tak robi).
Mówię Tobie po ludzku Kod:
man arp ![]() Tu format zapisu. Ostatnio zmieniany przez pali : 20.01.2011 o godz. 19:28 |
DHCP polega na automatycznej konfiguracji hosta a nie tylko na przydzieleniu IP (masz tam DNSy, brame, maske itd). Robisz Static DHCP zeby zawsze przydzielal ten sam adres IP na MAC najlepiej z poza puli luznych adresow.
...El Marinar... |
#10 | ||
logged out
Data rejestracji: 12.07.2003
Kiedyś dosyć często miałem u siebie laptopy aby coś tam skonfigurować. Postawiłem u siebie na XP taki tyci tyci serwer DHCP i zawsze jak podłącze się jakimś sprzętem pod drugi interfejs to i mi i jemu ładnie ustawia wszystkie potrzebne parametry Potem odpalam końcówkę UltraVNC(single click) i mogę sobie zarządzać jego komputerem nie patrząc w ekran.Cytat:
#11 |
To to ja wiem, że na automatycznej. Chodziło mi o to, że skoro i tak trzeba coś wpisywać i sprawdzać po obu stronach (i w konsoli - i w komputerze, a dodatkowo w routerze) to czy nie lepiej ustawić wszystko na sztywno (z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego, który nie ma zielonego pojęcia o sieci). Niby podnosi to w jakimś ułamku poziom bezpieczeństwa bo teoretycznie z zewnątrz nikt się nie podłączy do nas z IP, które nie zostało przydzielone (tak jak z adresem MAC).
Zauważyłem, że wszystkie te tutoriale w sieci są pisane jak najmniejszym nakładem pracy i z jak najprostszą, jak najszybszą konfiguracją (WEP, albo nawet "na golasa"). Chciałem napisać coś lepszego (ale też i bez przesady, żadne tam Radiusy itp. ).@Andy Nie, nie. Tylko kompy z WAN i tylko PS3 z WAN. Między sobą nie będą rozmawiać (to kiedy indziej, przy okazji FTP). Czyli wyłącznie konfiguracja routera (na konkretnym, moim przykładzie) i konfiguracja WiFi na PC (XP/7 i Ubuntowych).
#12 | |||
Թ
W tutorialu napisz o wyborze odpowiedniej klasy i maski, to jest ważniejsze. Cytat:
Czyli jeśli włączę się do twojej sieci nie odpytując DHCP, to uzyskam full dostęp. To nie jest zabezpieczenie. Można napisać jakiegoś demona, który co sekundę będzie sprawdzał czy pobrany został adres i ew. odcinał, no ale chyba nie o tym mówimy. Dobrym zabezpieczeniem dostępu jest np. PPPoE (adresy MAC tam nie grają żadnej roli). "Czysty" DHCP nie nadaje się do kontroli dostępu. //edit Chyba źle zrozumiałem twój post (spać mi się chce )Ty chcesz ustawić "wszystko na sztywno" aby "podnieść poziom bezpieczeństwa"? To jest security by obscurity Nie idź tą drogą
Ostatnio zmieniany przez pali : 20.01.2011 o godz. 23:36 |
#13 |
gÓru
Data rejestracji: 20.12.2003
Według mnie powinieneś opisać po prostu jak sprawdzić czy konsola otrzymała jakieś IP od DHCP jeżeli TAK, to co i jak i jeżeli NIE to jak skonfigurować je na sztywno i co tam dalej chcesz osiągnąć, bo przecież nie każdy router ma przypisywanie IP po DHCP
#14 | ||
- - - Akurat konsola będzie mieć stałe, najłatwiej wtedy przypisać tylko jej DMZ (przynajmniej w moim D-Linku można tylko dla IP). "Problem" jest z PC, ale chyba faktycznie nie ma sensu utrudniać sobie i innym życia i dla niego zostawić DHCP. Cytat:
#15 | ||
logged out
| Problem z konfiguracja routera INELLINET | Simone | Komputery - oprogramowanie i sprzęt | 16 | 05.01.2010 13:24 |
| Jak ustwić router i komputer żeby przypisać ip do Mac adresu sieciówki | silent22 | Komputery - oprogramowanie i sprzęt | 2 | 27.11.2009 20:08 |
| Zmiana ip w kablówce | georg | Komputery - oprogramowanie i sprzęt | 14 | 25.06.2008 08:43 |
| Jak zmienić adres ip oraz host? | kempa3 | Off topic | 3 | 15.02.2005 20:36 |
| Jaki jest adres stronki www, która pokazuje adres IP? | B@rtek | Off topic | 12 | 04.10.2004 09:30 |
