Stary 02.08.2010, 09:31   #1
Wordpress własne menu CSS z obrazkami
jak w temacie - rozjeżdża mi sie <li>, mnie wyświetla obrazków, może ktoś się spotkał z problemem na blogu lub zna rozwiązanie
www.icemac.wroclaw.pl/meniu - to wrzucić do bloga z szablonem Freshy-10
P.S.
na oficjalnym forum też zadałem pytanie
walczę od piątku i dalej kicha ...
Stary 02.08.2010, 10:32   #2
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
A jakiś działający przykład masz, żeby zobaczyć, co chcesz osiągnąć?
Bartez
Ranking dysków twardych
Stary 02.08.2010, 10:34   #3
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
co to jest włane menu
Stary 02.08.2010, 11:05   #4
a to z linka nie działa ??
u mnie działa
teraz to tak wygląda
www.miniclassic.pl
P.S.
zrobiłem, ale ...
pod IE sie rozp...
pod FF musze dodac kilka "enterów", aby było dobrze - aby ten <hr img..> był poniżej menu
w operze też jest dobrze (jak doda się kilka "enterów")
@Promek
nie czepiaj sie literówek
Stary 02.08.2010, 12:05   #5
Bartez
Team Member
Rozwiązaniem tego problemu z hr w FF jest dodanie
Kod:
<div style="clear: both;"/>
przed
Kod:
	<!-- main div -->
	<div id="frame">
Natomiast to rozjeżdżanie się w IE to jakiś grubszy problem. Próbowałem coś z tym zrobić, ale nie mam za bardzo teraz czasu na analizowanie wszystkich stylów z tym związanych. Jak znajdziesz rozwiązanie, to chętnie zobaczę, co było powodem.
Bartez
Ostatnio zmieniany przez Bartez : 02.08.2010 o godz. 12:18
Stary 02.08.2010, 12:56   #6
<hr> rozwiązane - nawet działa ale po IE mam ramkę
hr {
background-image: #fff url(pictures/listwa.jpg);
background-repeat: no-repeat;
border: 0;
height: 15px;
width: 100%;
jeszcze został mi problem ze "schodkujacym" się menu pod IE w pozostałych dwóch (FF i Opera) jest OK
a niby to samo
choć "oryginalny" kod (z icemac.wroclaw) działa pod IE poprawnie
rozwiązanie do "ramki" w <hr> pod IE
kod na www
<div class="hr"><hr /></div>
kop do CSS-a
div.hr {
padding: 0;
margin: 24px 0;
height: 20px;
width:100%;
clear: both;
background: url(images/starline.gif) no-repeat center;
div.hr hr {
display: none;
znalazłem w otchłani neta ...
--edit--
"schodkowanie juz prawie rozwiązane
problem był z listą <li>, która nie wiedziała co ma wybrać, czy główna czy "zależną"
aczkolwiek jeszcze to występuje mam znacznik listy na pierwszym miejscu, a nie powinno go tam być.
dzieki za info
Ostatnio zmieniany przez icemac : 02.08.2010 o godz. 14:42
Stary 02.08.2010, 15:07   #7
metodą prób i błędów - <li> poddał sie naporowi informacji (czasem bezmyślnej) i zaczęło działać jak powinno - trzeba było jeszcze raz ostylować listę od menu i działa - no chyba poprawnie
Edycja oryginalnego menu DVD by macnow macnow DVD-Video 57 14.02.2008 01:55
Jaki Tv Yarozelsky Off topic 24 09.05.2005 11:44
Własne menu płyty dolas Off topic 5 09.09.2004 20:30
Własne menu teperek DVD-Video 3 23.05.2004 22:05
Własne menu do Divx na DVD ? ZIYO DivX, Xvid, Matroska i inne 3 23.10.2003 19:08
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:53.
