Niestety ta karta co mam nie działa na N 5Ghz, tylko na N 2.4Ghz, przestawiłem router
aby na 2.4Ghz też puszczał mixed mode i teraz działa wszystko od strzału :) Więc to była tylko wina ustawień AP. Teraz tylko sabmę ustawić, pendraka wsadzić i gotowe :D |
co to za skrypt secure-rmc?
Pierwszy raz o nim słyszę. Nie da się bez niego? edit: ok, już widzę na screenie ;) wklej go, przynajmniej początek zeby była linia 9 i 10 |
Zakomentowałem tamte confy i użyłem Twojej metody. Jest ten sam błąd jak na tym obrazku: Ten skrypt jest chyba jakiś spartolony... nic w nim nie zmieniałem. EDIT. Działa :D Znaczy się ten skrypt secure-rmc jest bugawy bo jak jest wyjątek to się wypieprza. Problem mam z połączeniem się pod 5Ghz (N), przepiałem na 2.4Ghz i się podłączył. To teraz będę kombinował co jest nie tak z N'ką... |
@1 Raspbmc to odtwarzacz multimedialny z możliwością odpalenia innych programów, Raspbian to dystrybucja oparta na Debianie z możliwością odpalenia np. XBMC.
Jeżeli u Ciebie w grę wchodzi tylko XBMC to Raspbmc powinno się tam znaleźć jak najbardziej. Jeżeli chcesz jednak używać maliny też do innych celów, to lepiej jako podstawę mieć Raspbian'a. Na Raspbianie możesz odpalić środowisko graficzne (LXDE) i na nim XMBC :) W tel może biegać np. rtorrent, vsftpd, samba, OwnCloud czy inne użyteczne programy ;) |
To już na prawdę jutro. Tzn dziś jak się wyśpię :D
Ad PS1) Nie wiem... to ma być player wideo więc samo przez się tak wyszło. Choć może być i nie musi raspbmc, nie znam zalet jednego nad drugim, tzn pewnie raspbmc ma już wszystko ładnie na pokładzie? (nie czytałem co ma jedno i drugie). Ad PS2) No tak, mogłem oczywiście, jakoś tak przyzwyczaiłem się do zrzutów, obiecuję poprawę :P No i ta godzina, pora odpłynąć. |
Wykonaj jeszcze jako root (su i potem komenda, lub sudo ifdown wlan0).
Jeżeli tak samo wysypie błędami to sprawdź plik: /etc/network/if-up.d/secure-rmc P.S. Dlaczego Raspbmc a nie Raspbian + paczka xbmc? P.S.2 Dlaczego nie kopiowałeś zawartości okien tylko zrzuty? :> |
Ilość załączników: 4
Miałem jeszcze chwilę, analiza poniższego myślę dokładnie zobrazuje mój problem. Ściągnąłem tym razem putty ;)
Karta to TL-WN725N V2 i ma już ponoć natywnie sterownik w jajku. Z resztą interfejs i MAC jest widoczny więc wnioskuję, że jest ok. Załącznik 64783 Załącznik 64784 Załącznik 64785 Załącznik 64786 |
@Patrix zamieść jeszcze to co Ci się pojawia przy stawianiu interfejsu wlan0.
wpa_passphrase daje widzę prawie gotowy tekst do wklejenia do Twojego pliku.
Może proto masz zły, jakiś RSN, wpisz tam WPA albo WPA2 zależnie od tego co masz. Pozycje pairwise i group bym olał. Jak widać tu nie są wymagane: http://www.lsi.upc.edu/lclsi/Manuale...upplicant.conf |
Dzięki za odpowiedzi, dzisiaj jestem już wymęczony, ale jutro sobota i poczytam co wkleiliście :)
Słuchajcie to jest jak budowa cepa, wiem, przykład: http://www.youtube.com/watch?feature...&v=wSOx9diKLv8 tylko mi po ifup wlan0 nie działa, a kurna robię podobnie :) jutro będę mogł wkleić ten dziwny zapętlony błąd. M@X, idź z kijem do innego mrowicha bo nie skomentuję tego :) |
@M@X Ale właśnie o to chodzi że czasem człowiek chce coś zrobić sam. Ja na przykład każdy komputer buduje sam, brzydzę się plombami gwarancyjnymi na obudowie, źle dobranymi komponentami i brakiem wyboru co ma w kompie być, a co nie. Nie dlatego że lubie się męczyć, ale po prostu zapewniam idealne dopasowanie sprzętu do użytkownika :) |
Ja miałem taką konfigurację:
eth0 jest ustawione na static ip ale było przez jakiś czas nieużywane, wszystko szło przez wifi Kod:
# This file describes the network interfaces available on your systemKod:
wpa_passphrase SSID hasło |
To moze kup cos normalnego, postaw XBMC i zapomnij?
Mowi czlowiek ktory zawsze kupuje produkt skonczony - wlaczam i ma dzialac. |
nie chce network managera tak jak sobrus prawi ma działać normalnie :)
ale nie dziala... |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:40. |
