-   -   Raspberry PI - Raspbmc (https://forum.cdrinfo.pl/f113/raspberry-pi-raspbmc-92139/)
andy 01.05.2014 13:43
WiFi można dokupić ;-)
Patrix 01.05.2014 13:39
SATA! :) Brakuje jeszcze tylko Wifi i byłby komplet.
andy 01.05.2014 13:36
Banana PI
Specification
  • Allwinner A20 SoC (ARM Cortex-A7 Dual-Core CPU, with Mali-400MP2 GPU).
  • 1GB DDR3 SDRAM
  • 1x SD slot, 1x SATA port.
  • HDMI 1080p/CVBS output
  • 10/100/1000 Ethernet connector
  • 2x USB Host, 1x USB OTG, 1x CSI camera connector,
  • 26 extended pins including I˛C, SPI, UART, CAN
  • Onboard IR receiver
  • Micphone-in
  • Ř3.5mm audio jack
  • Suggest power by 5V/2A adaptor to microUSB connector
  • Dimensions: 9.2 cm × 6 cm
Za 50$
Patrix 10.04.2014 16:03
USB image tool - i potem do ZIP.
loki7777 10.04.2014 11:55
Przywrocilem golego windowsa i wciaz to samo - dlugi dostep do tych plikow - wiec albo jakis plik powoduje problem, albo jest ich za duzo.
Z innej beczki czym zrobic backup karty sd - USB image tool robi plik 16gb przez dlugi czas i tak samo trwa przywracanie. Jest cos z kompresja i/lub pomijajace wolne miejsce, bo juz mysle nawet o mniejszej karcie sd do malinki;)
loki7777 09.04.2014 23:49
OK
to robie jak tu //file.server.ip.addr/fileserver-share /mnt/backup-share cifs defaults,noexec,noauto,file_mode=0640,dir_mode=075 0,credentials=/root/backup-share-credentials ale skad mam znac login i haslo?:)
Na windowsie nie mam hasla.
I w opcjach sieci(udostepnianie) tez nie ma pytac o haslo.
@Patrix mozesz pokazac zawartosc tego pliku u siebie - jesli udostepniasz z windowsa a nie nas.
Update1
//192.168.X.X/main /media/mp3share cifs username=user,password=pass,nounix,noserverino,def aults,users,auto 0 0
taki zapis dodalem do siebie i sie montuje - potem dodaje to normalnie w malinie(chyba ze to powinno sie z automatu wyswietlic?) ale nie otwiera tego - w ogole nie pojawia sie ikonka otwierania (krecaca sie strzalka) wiec chyba winy bede szukal w windowsie.
Patrix 09.04.2014 21:41
Napisany przez sobrus (Post 1280073)
Tak chodzi o malinę, mam nikłe pojęcie o malinie więc zadaje głupie pytania.
Jeżeli tam masz debiana to możesz spróbować połączyć się przez cifs (jeżeli tak teraz nie robisz).
W skrócie robisz tak, że tworzysz katalog i edytujesz plik fstab dodając:
//laptop/udzial /katalog cifs username=sobrus,password=tajnehaslo,file_mode=0777 ,dir_mode=0777,nofail 0 0
Tutaj o tym pisałem: http://forum.cdrinfo.pl/f113/raspber...ml#post1273859
Owszem przetestowałem wtedy i działa do dziś :)
loki7777 09.04.2014 21:09
Zobacze jutro w wolnej chwili - w sumie czytalem o tym odnosnie slabego transferu po SMB.
sobrus 09.04.2014 20:38
podczas bootu maliny lub wykonaniu "mount -a" zawartość udziału z laptopa stanie się katalogiem na malinie.
Oczywiście to marne rozwiązanie, ponieważ fstab jest dla systemów nie ulegających zmianom (nie rozłączanym podczas pracy).
Ale można sprawdzić czy zadziała.
Najlepiej podać IP laptopa, najbezpieczneij, bo linuks czasem ma problemy z nazwami komputerów netbios (te pod windowsem). Od tego jest demon nmbd (który powinien działać razem z sbmd)
loki7777 09.04.2014 20:15
Ze jak?:)
SMB - udostepnianie proste w W7 Home Premium 64bit - pelny admin.
Z tego co czytam to CIFS http://www.ehow.com/how_12129655_con...s-windows.html mniej wiecej tylko ze mam udostepnianie proste - przez pewnie konfigurator a nie zawansowane ale to chyba duzo nei zmienia.
Chyba ze chodzi o maline jak sie z nim laczy to to juz nie wiem.
sobrus 09.04.2014 19:49
Napisany przez loki7777 (Post 1279963)
kiedy dodam katalog po smb z tego lapka to malinka nie chce sie z nim "polaczyc".
W momencie dodawania widzi wszystkie pliki/katalogi w tym katalogu bez problemu - czy cos musze przestawic w raspbmc?
Ja jak łączysz się do tego udziału? przez gvfs czy cifs czy jeszcze coś innego?
loki7777 09.04.2014 19:22
No plikow jest 140gb(530 plików, 50 folderów) - moze to byc problemem bo katalog z programami lyka bez zajakniecia.A czy da sie to indeksowanie jakos wylaczyc - poza tym momentem kiedy dodajesz udzial i jest aby nie dodawac do biblioteki.
Nie mam ani okladek wlaczonych, ani opisow itp.
Patrix 09.04.2014 19:18
Skoro udaje się ale trwa kilka minut, to może plików dużo? Bo wiesz w jakiejś tam opcji w RPI ustawia się aby indeksował bibliotekę, gdy np wystawiłem mu mp3 to zmulił ostro przy indeksowaniu ;)
Ad2. Nic nie skracałem, kabel mieści się w szparach obudowy, więc zwisa sobie.
loki7777 09.04.2014 17:22
Share na windowsie - udaje mi sie polaczyc ale trwa to kilka minut, tak jakby cos gdzies bylo nie tak. Po tym pierwszym wczytaniu wszystko chodzi super do restartu malinki - cos mam gdzie nie tak i podejrzewam ze to cos z Windowsem 7.
I co tam z tym przyciskiem - zwisa?
Patrix 09.04.2014 15:55
obie strony są na linuksie, czy share na windows?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:38.
