Stary 09.04.2014, 19:18   #151
Skoro udaje się ale trwa kilka minut, to może plików dużo? Bo wiesz w jakiejś tam opcji w RPI ustawia się aby indeksował bibliotekę, gdy np wystawiłem mu mp3 to zmulił ostro przy indeksowaniu
Ad2. Nic nie skracałem, kabel mieści się w szparach obudowy, więc zwisa sobie.
Stary 09.04.2014, 19:22   #152
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
No plikow jest 140gb(530 plików, 50 folderów) - moze to byc problemem bo katalog z programami lyka bez zajakniecia.A czy da sie to indeksowanie jakos wylaczyc - poza tym momentem kiedy dodajesz udzial i jest aby nie dodawac do biblioteki.
Nie mam ani okladek wlaczonych, ani opisow itp.
Stary 09.04.2014, 19:49   #153
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
kiedy dodam katalog po smb z tego lapka to malinka nie chce sie z nim "polaczyc".
W momencie dodawania widzi wszystkie pliki/katalogi w tym katalogu bez problemu - czy cos musze przestawic w raspbmc?
Ja jak łączysz się do tego udziału? przez gvfs czy cifs czy jeszcze coś innego?
Stary 09.04.2014, 20:15   #154
loki7777
Ze jak?
SMB - udostepnianie proste w W7 Home Premium 64bit - pelny admin.
Z tego co czytam to CIFS http://www.ehow.com/how_12129655_con...s-windows.html mniej wiecej tylko ze mam udostepnianie proste - przez pewnie konfigurator a nie zawansowane ale to chyba duzo nei zmienia.
Chyba ze chodzi o maline jak sie z nim laczy to to juz nie wiem.
Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 09.04.2014 o godz. 20:24
Stary 09.04.2014, 20:38   #155
sobrus
Jukebox Hero
Tak chodzi o malinę, mam nikłe pojęcie o malinie więc zadaje głupie pytania.
Jeżeli tam masz debiana to możesz spróbować połączyć się przez cifs (jeżeli tak teraz nie robisz).
W skrócie robisz tak, że tworzysz katalog i edytujesz plik fstab dodając:
//laptop/udzial /katalog cifs username=sobrus,password=tajnehaslo,file_mode=0777 ,dir_mode=0777,nofail 0 0
podczas bootu maliny lub wykonaniu "mount -a" zawartość udziału z laptopa stanie się katalogiem na malinie.
Oczywiście to marne rozwiązanie, ponieważ fstab jest dla systemów nie ulegających zmianom (nie rozłączanym podczas pracy).
Ale można sprawdzić czy zadziała.
Najlepiej podać IP laptopa, najbezpieczneij, bo linuks czasem ma problemy z nazwami komputerów netbios (te pod windowsem). Od tego jest demon nmbd (który powinien działać razem z sbmd)
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 09.04.2014 o godz. 20:43
Stary 09.04.2014, 21:09   #156
loki7777
Zobacze jutro w wolnej chwili - w sumie czytalem o tym odnosnie slabego transferu po SMB.
Stary 09.04.2014, 21:41   #157
Tutaj o tym pisałem: Raspberry PI - Raspbmc
Owszem przetestowałem wtedy i działa do dziś
Stary 09.04.2014, 23:49   #158
loki7777
OK
to robie jak tu //file.server.ip.addr/fileserver-share /mnt/backup-share cifs defaults,noexec,noauto,file_mode=0640,dir_mode=075 0,credentials=/root/backup-share-credentials ale skad mam znac login i haslo?
Na windowsie nie mam hasla.
I w opcjach sieci(udostepnianie) tez nie ma pytac o haslo.
@Patrix mozesz pokazac zawartosc tego pliku u siebie - jesli udostepniasz z windowsa a nie nas.
Update1
//192.168.X.X/main /media/mp3share cifs username=user,password=pass,nounix,noserverino,def aults,users,auto 0 0
taki zapis dodalem do siebie i sie montuje - potem dodaje to normalnie w malinie(chyba ze to powinno sie z automatu wyswietlic?) ale nie otwiera tego - w ogole nie pojawia sie ikonka otwierania (krecaca sie strzalka) wiec chyba winy bede szukal w windowsie.
Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 10.04.2014 o godz. 00:37
Stary 10.04.2014, 11:55   #159
loki7777
Przywrocilem golego windowsa i wciaz to samo - dlugi dostep do tych plikow - wiec albo jakis plik powoduje problem, albo jest ich za duzo.
Z innej beczki czym zrobic backup karty sd - USB image tool robi plik 16gb przez dlugi czas i tak samo trwa przywracanie. Jest cos z kompresja i/lub pomijajace wolne miejsce, bo juz mysle nawet o mniejszej karcie sd do malinki
Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 10.04.2014 o godz. 12:51
Stary 10.04.2014, 16:03   #160
USB image tool - i potem do ZIP.
Stary 01.05.2014, 13:36   #161
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Banana PI
Specification
  • Allwinner A20 SoC (ARM Cortex-A7 Dual-Core CPU, with Mali-400MP2 GPU).
  • 1GB DDR3 SDRAM
  • 1x SD slot, 1x SATA port.
  • HDMI 1080p/CVBS output
  • 10/100/1000 Ethernet connector
  • 2x USB Host, 1x USB OTG, 1x CSI camera connector,
  • 26 extended pins including I˛C, SPI, UART, CAN
  • Onboard IR receiver
  • Micphone-in
  • Ř3.5mm audio jack
  • Suggest power by 5V/2A adaptor to microUSB connector
  • Dimensions: 9.2 cm × 6 cm
Za 50$
Stary 01.05.2014, 13:39   #162
SATA! Brakuje jeszcze tylko Wifi i byłby komplet.
Stary 01.05.2014, 13:43   #163
andy
logged out
WiFi można dokupić ;-)
Stary 01.05.2014, 14:23   #164
W/w odpowiedź jest zbędna, pisałem retorycznie
Dokupić prywatnie to najwygodniej dla producenta, ale gdyby była wbudowana automatycznie miałaby dedykowane wsparcie, z tymi dokupionymi jest różnie...
Stary 01.05.2014, 14:41   #165
loki7777
Gdzie kupic w EU - czy tylko ali + 20 jurkow shipping?
I cholera nowa obudowe by trzeba bylo kupic
linux, pi, raspberrypi, tv, xbmc
Pi I Pif A Ocena Jakosci W Nero Dvdspeed zakapior Nośniki optyczne 0 28.04.2006 16:20
NEC-35ooA i bledy PI , PO radi0n Napędy optyczne CD 0 09.01.2005 13:51
błędy PI milicja3 Napędy optyczne DVD 4 23.06.2004 17:56
PI - szukam mp3 z tego filmu Voytek Off topic 6 26.09.2003 11:12
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:45.
