Stary 06.03.2015, 21:08   #211
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Pena zamontuj przez pmount i na zwykłym użytkowniku odpalisz - lub w fstabie dodaj "rw,user,exec" i powinno banglać.
Stary 06.03.2015, 21:24   #212
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Najprościej dodać do fstab w tedy nie trzeba będzie za każdym razem kombinować z poleceniami
Stary 06.03.2015, 21:47   #213
andy
logged out
pmount /dev/id
...i już.
Stary 07.03.2015, 21:42   #214
Z powyższym już sobie poradziłem, mam kolejny problem - nie mogę ani przewijać filmu ani rozpocząć oglądania od zakończonego miejsca. Ten sam materiał odtwarzany bezpośrednio z pendrive w tv i już przewijać i zaczynać od skończonego momentu mogę. W czym rzecz?
Stary 07.03.2015, 21:53   #215
mgit
A jaki odtwarzacz?
Używasz KODI? Czy jakiś inny? Bo u mnie nie ma z tym problemu...
Stary 07.03.2015, 21:54   #216
Odtwarzam na TV Samsung po DLNA z minidlna na raspbianie.
Stary 07.03.2015, 22:06   #217
mgit
Dziwne.... pokaż plik log: /var/log/minidlna.log
Może, za dużo namieszałeś w /etc/minidlna.conf
U mnie config wygląda tak jak na sceernie
Zakładam, że restart maliny robiłeś po konfiguracji dlna - tak dla pewności. Nie mowie tu o samej usłudze.
Stary 07.03.2015, 22:27   #218
Nic nie namieszałem... zastanawiam się czy to nie wina playera w TV, restart maliny był już robiony kilka razy. Odtwarzany materiał jest w kontenerze AVI. Plik loga przewinąłem w vi, nie ma w nim błędów poza tymi z wczoraj, kiedy mu ścieżki ustawiałem.
Kod:
root@raspbian:~# cd /etc/
root@raspbian:/etc# vi minidlna.conf
# This is the configuration file for the MiniDLNA daemon, a DLNA/UPnP-AV media
# server.
# Unless otherwise noted, the commented out options show their default value.
# On Debian, you can also refer to the minidlna.conf(5) man page for
# documentation about this file.
# Path to the directory you want scanned for media files.
# This option can be specified more than once if you want multiple directories
# scanned.
# If you want to restrict a media_dir to a specific content type, you can
# prepend the directory name with a letter representing the type (A, P or V),
# followed by a comma, as so:
#   * "A" for audio    (eg. media_dir=A,/var/lib/minidlna/music)
#   * "P" for pictures (eg. media_dir=P,/var/lib/minidlna/pictures)
#   * "V" for video    (eg. media_dir=V,/var/lib/minidlna/videos)
# WARNING: After changing this option, you need to rebuild the database. Either
#          run minidlna with the '-R' option, or delete the 'files.db' file
#          from the db_dir directory (see below).
#          On Debian, you can run, as root, 'service minidlna force-reload' instead.
# Path to the directory that should hold the database and album art cache.
db_dir=/var/lib/minidlna
# Path to the directory that should hold the log file.
#log_dir=/var/log
# Minimum level of importance of messages to be logged.
# Must be one of "off", "fatal", "error", "warn", "info" or "debug".
# "off" turns of logging entirely, "fatal" is the highest level of importance
# and "debug" the lowest.
#log_level=warn
# Use a different container as the root of the directory tree presented to
# clients. The possible values are:
#   * "." - standard container
#   * "B" - "Browse Directory"
#   * "M" - "Music"
#   * "P" - "Pictures"
#   * "V" - "Video"
# if you specify "B" and client device is audio-only then "Music/Folders" will be used as root
#root_container=.
# Network interface(s) to bind to (e.g. eth0), comma delimited.
#network_interface=
# IPv4 address to listen on (e.g. 192.0.2.1).
#listening_ip=
# Port number for HTTP traffic (descriptions, SOAP, media transfer).
port=8200
# URL presented to clients.
# The default is the IP address of the server on port 80.
#presentation_url=http://example.com:80
# Name that the DLNA server presents to clients.
friendly_name=DLNA
# Serial number the server reports to clients.
serial=12345678
# Model name the server reports to clients.
model_name=Windows Media Connect compatible (MiniDLNA)
# Model number the server reports to clients.
model_number=1
# Automatic discovery of new files in the media_dir directory.
inotify=yes
# List of file names to look for when searching for album art. Names should be
# delimited with a forward slash ("/").
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg/Folder.jpg/folder.jpg/Thumb.jpg/thumb.jpg
# Strictly adhere to DLNA standards.
# This allows server-side downscaling of very large JPEG images, which may
# decrease JPEG serving performance on (at least) Sony DLNA products.
#strict_dlna=no
# Support for streaming .jpg and .mp3 files to a TiVo supporting HMO.
#enable_tivo=no
# Notify interval, in seconds.
notify_interval=60
# Path to the MiniSSDPd socket, for MiniSSDPd support.
#minissdpdsocket=/run/minissdpd.sock
Stary 07.03.2015, 22:37   #219
mgit
Na pewno masz tam swoje filmy?
To bardzo nietypowe, przyjrzyj się screenowi który dałem post wyżej
Mi to wygląda, jak byś, żywcem przepisał z tego:
Stary 07.03.2015, 22:47   #220
Bo przepisałem, nie jest nietypowe skoro z dokumentacji.
Na pewno mam tam filmy. Jak już pisałem pliki widzę. Jeśli jesteś ciekaw to mam tam symlinki.
Kod:
root@raspbian:~# ln -sf /media/Kingston/minidlna/music/ /var/lib/minidlna/music
root@raspbian:~# ln -sf /media/Kingston/minidlna/pictures/ /var/lib/minidlna/pictures
root@raspbian:~# ln -sf /media/Kingston/minidlna/videos/ /var/lib/minidlna/videos
To nie jest problem plików ani uprawnień bo je widzę i odczytuję z TV.
Stary 07.03.2015, 23:05   #221
mgit
Nie prościej było utworzyć jakiś folder, pod niego ustawić montowanie pendrive, i wskazać ten katalog jako ten z filmami
np.
/media/pendrive
Pod niego pod montować pendrive
I ustawić media_dir=V,/media/pendrive
U mnie działa i na tablecie, telefonie, i TV
Może zrób update, ewentualnie przeinstalowanie dlna + restart serwera poleceniem sudo service minidlna restart
Jaką masz wersję servera dlna? Może zbyt nowa? Ja mam 1.0.24
Czy raspberry podpięty kablem czy WiFi ?
Stary 08.03.2015, 01:04   #222
Kwestie montowania pomińmy, nie jest to tutaj ważne. Interfejs komunikacyjny nie ma tu znaczenia ale jest wpięty kablem, gigabit ethernet. minidlna w wersji 1.0.24+dfsg-1.
Kod:
root@raspbian:~# apt-get changelog minidlna
Get:1 Changelog for minidlna (http://packages.debian.org/changelogs/pool/main/m/minidlna/minidlna_1.0.24+dfsg-1/changelog) [7,528 B]
Fetched 7,528 B in 0s (15.4 kB/s)
minidlna (1.0.24+dfsg-1) unstable; urgency=low
  * New upstream version (Closes: #661259)
    - Fix playlist browsing with no SortOrder specified
    - Fix inotify detection of caption file removal
    - Handle an empty DeviceID from Zyxel media player SOAP request
    - Fix false positives in playlist caching optimization when we have
      duplicate file names in different directories
    - Trim the camera model name extracted from EXIF tags
    - Add support for user-configurable log level settings
    - Add DLNA.ORG_FLAGS support
  * Update the minidlna.conf(5) man page with new options
  * Update the default minidlna.conf configuration file accordingly
  * Bump Standards-Version to 3.9.3
    - Use /run instead of /var/run by default
  * Use debhelper compat 9
  * Update the DEP-5 Format URL in debian/copyright
 -- Benoît Knecht <benoit.knecht@fsfe.org>  Thu, 01 Mar 2012 17:39:15 +0100
minidlna (1.0.23+dfsg-1) unstable; urgency=low
  * New upstream version (Closes: #659871)
    - Enable the subtitle menu on some Samsung TV's
    - Add subtitle support for Panasonic TV's
    - Add workarounds for LifeTab tablets' bad behavior
    - Speed up playlist parsing
    - Make metadata-based virtual containers case insensitive
    - Add folder art support (very few clients support this though)
    - Improve trimming of quotation marks
    - Fix SRT caption support with the latest Samsung Series D firmware
    - Fix subtitles on LG TV's for items whose titles don't have a dot in
      them
    - Add support for the av:mediaClass tag, so some Sony devices can filter
      items by media type
    - Fix inotify detection issues on first-level folders
    - Work around LifeTab's broken DLNA support
    - Add image rotation support during resize (mostly useful for TiVo)
  * Add copyright information for new upstream files
  * Remove versioned dependency on adduser and lsb-base, as both are satisfied
nowszego narazie nie ma.
Kod:
root@raspbian:~# apt-get install minidlna
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
minidlna is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@raspbian:~#
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 08.03.2015 o godz. 01:09
Stary 08.03.2015, 01:23   #223
andy
logged out
Ten problem z przewijaniem mam u siebie. Na niektórych filmach nie działa. Przewijanie u mnie na TV Szajsunga realizowane jest kursorami na pilocie.
Co do wersji:
root@syon:~# dpkg -s minidlna
Package: minidlna
Status: install ok installed
Priority: extra
Section: net
Installed-Size: 520
Maintainer: Christian Marillat <marillat@deb-multimedia.org>
Bugs: mailto:marillat@deb-multimedia.org
Architecture: amd64
Source: minidlna-dmo
Version: 1.1.4-dmo8
Depends: libavformat56 (>= 10:2.4.2), libavutil54 (>= 10:2.4.2), libc6 (>= 2.15), libexif12 (>= 0.6.21-1~), libflac8 (>= 1.3.0), libid3tag0 (>= 0.15.1b), libjpeg62-turbo (>= 1:1.3.1), libogg0 (>= 1.0rc3), libsqlite3-0 (>= 3.5.9), libvorbis0a (>= 1.1.2), init-system-helpers (>= 1.18~), adduser, lsb-base
Conffiles:
/etc/minidlna.conf 47d6f21a3a4e85faf4072b83064d1e9c
/etc/init.d/minidlna d9ddbfc6649dfe8c6eda39d5d863aef7
/etc/default/minidlna 2c0a429461c90d2ae22879a09161617c
/etc/logrotate.d/minidlna 9ce248c572d8fd568c51546ec2a469e0 obsolete
Description: Media server
MiniDLNA (aka ReadyDLNA) is server software with the aim of being fully
compliant with DLNA/UPnP-AV clients.
It is developed by a NETGEAR employee for the ReadyNAS product line. So if
you are looking for a NAS, please consider ReadyNAS first !
Homepage: http://sourceforge.net/projects/minidlna/
Stary 08.03.2015, 02:05   #224
mgit
@Patrix
Interfejs sieciowy ma znaczenie - choćby na wydajność i możliwi problem sterowników WiFi, w przypadku podpięcia kablem cześć możliwych problemów odpada.
Co do wersji minidlna, ty masz wersję 1.0.24+dfsg-1 a ja mam wersję starszą 1.0.24 bez dodatku +dfsg-1
Czyli wnioskuję, że może być coś nie tak z najnowszą wersją, sprawdź jak zachowa się na starszej wersji a mianowicie 1.0.24 lub nawet starszej
Stary 08.03.2015, 12:41   #225
@mgit
N jest wydajny nawet gdyby było to radiowo, sterowniki wifi spowodowałyby problemy z dostępnością dlna a takiego problemu nie ma
Faktycznie kursory działają... ja używałem przycisków przewijania tych na dole co zazwyczaj jak penek jest w TV. Dzięki.
linux, pi, raspberrypi, tv, xbmc
Pi I Pif A Ocena Jakosci W Nero Dvdspeed zakapior Nośniki optyczne 0 28.04.2006 17:20
NEC-35ooA i bledy PI , PO radi0n Napędy optyczne CD 0 09.01.2005 14:51
błędy PI milicja3 Napędy optyczne DVD 4 23.06.2004 18:56
PI - szukam mp3 z tego filmu Voytek Off topic 6 26.09.2003 12:12
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:39.
