-   -   Reset PC po zmianie obudowy (wadliwe złącza USB?) (https://forum.cdrinfo.pl/f113/reset-pc-po-zmianie-obudowy-wadliwe-zlacza-usb-98629/)
dromader40 19.03.2022 01:59
Napisany przez SEBAW (Post 1451606)
Z tą wtyczką, to jest przykład co było powodem restartu kompa. A podobna wtyczka występuje od zasilania CPU 4+4.
Spróbuj bez portów USB z obudowy, a potem z portami. A komp jest podpięty do gniazdka z uziemieniem?
Ale porty na płycie głównej czyli te z tyłu obudowy nigdy nie powodowały problemów. Nie testowałem ich z nową obudową, bo nie widziałem sensu. Nadal nie powinny powodować problemów ale mogę przetestować z obudową a potem ew. bez obudowy. Dobrze rozumiem: do prawidłowego działania portów USB obudowy jest konieczne uziemienie komputera?
Uziemienia z prawdziwego zdarzenia nie mam w domu w gniazdkach ale szwagier mi coś w jednym kontakcie zrobił by było "pseudo" uziemienie.
Prawdę mówiąc, to nie mam pod to gniazdko podłączonego kompa i nie miałem ale nie korzystałem w poprzedniej obudowie z portów obudowy.
Dobry dostęp był do portów z tyłu, więc z nich korzystałem. Teraz jest odwrotnie.
Napisany przez KaiQ (Post 1451618)
przetestował bym działanie innej płyty w tej obudowie dodatkowo i jak @SEBAW wskazuje, z wtyczką od USB i bez.
Jeśli bym miał drugą płytę główną wraz z podzespołami, to bym tak zrobił.
Napisany przez SEBAW (Post 1451633)
Warto jeszcze sprawdzić płytę główną od drugiej strony, ponieważ często zdarza się, że przy montażu zarysowuje się ścieżki przez śrubki dystansowe, które wkręca się w obudowę.
Zauważyłem, że płyta Asus Z97-P nie posiada zintegrowanej maskownicy portów, więc sprawdź, czy po montażu do obudowy "ząbki" nie podeszły pod jakiś port lub haczą się o samą płytę główną.
Chyba nieuważnie czytaliście mój pierwszy post. Nie ma problemu (tak sądzę) z portami z tyłu obudowy (porty USB płyty głównej). Korzystam teraz wyłącznie z nowych portów USB obudowy i tylko z nimi jest problem (2xUSB 2.0 i 2xUSB 3.0). Pisałem przecież o tym, że sprawdzałem okablowanie USB czy jest dobrze podłączone do płyty i nie uszkodzone.
Ale by się upewnić mogę oczywiście sprawdzić również stare porty USB z tyłu. To trochę potrwa, bo to się dzieje losowo, od czasu do czasu.
SEBAW 18.03.2022 19:46
KaiQ 18.03.2022 13:34
SEBAW 18.03.2022 07:12
dromader40 18.03.2022 01:50
Napisany przez SEBAW (Post 1451562)
Mi to bardziej pasuje na jakieś przebicie, zwarcie, brak dobrego styku. Wyciągnij płytę główną z pozostałymi częściami i odpal kompa bez obudowy. Tylko podłącz wszystkie komponenty.
Był podobny temat gdzieś... i powodem była źle wpięta wtyczka do grafiki. Ona jest taka dzielona. Podobna jest do zasilania procesora.
Ja nie mam karty grafiki na PCI, korzystam ze zintegrowanej. Spróbuję takiego eksperymentu ale upewnię się, że dobrze rozumiem: wyjąć wszystko z obudowy ale kable USB obudowy mają być oczywiście podłączone?
Napisany przez KaiQ (Post 1451595)
No taaak... był taki temat...
Aż takich cyrków to u mnie nie ma :)
Nie ma też wyładowań elektrostatycznych podczas podłączania kabla.
Staram się nigdy nie być naelektryzowany gdy to robię.
... a na poważnie to wygląda tak (wnioskując z opisu) że może gdzieś coś wyzaginane wewnątrz portu USB na przednim panelu, lub gdzieś faktycznie dochodzi do zwarcia. Najpierw powinieneś sprawdzić czy usterka zniknie jeśli zmienisz wtyk na płycie głównej, jeśli jest inne gniazdo wolne. A idąc po kolei przeglądnij przewody czy nie są nadcięte i nie zwierają się (co raczej neguję), ale najbardziej przyglądnął bym się tym gniazdom czy coś nie było wciśnięte na siłe. Ilość dysków nie rzutuje, jeśli zasilacz jest odpowiedni to z wszystkim da radę.
Ja wziął bym to na reklamację, jeśli miał bym pewność że w innej obudowie to się nie dzieje, A to samo USB działa z wspomnianych pinów na MOBO
Wnętrza portów USB to obejrzałem na samym początku. Cóż mogło być nie tak w nowych nieużywanych portach USB, oczywiście wszystko ok. Tak samo kable dochodzące do tych portów są ok. bo są nowe a producent złośliwy nie jest by te kable ciąć żyletką. Pod samymi portami nie wiem jak wygląda sytuacja, bo tam nie ma dostępu. Podsumowując wizualnie wszystko gra. Sprawdzę jedynie jedną rzecz z tych propozycji, przełączę kabel USB 2.0 do innego gniazda na płycie. Gniazdo USB 3.0 jest natomiast jedno na płycie, więc jedynie mogę tam wyjąć i włożyć ponownie wtyczkę.
KaiQ 17.03.2022 22:35
https://forum.cdrinfo.pl/attachments...os-fejs....jpg
SEBAW 17.03.2022 06:44
dromader40 17.03.2022 03:42
Zakupiłem niedawno nową obudowę Fractal Design R5 Black.
Od tego czasu po podłączeniu nawet samego kabla pod jakiekolwiek złącze USB na przednim panelu obudowy
system przestaje widzieć dysk systemowy i następuje po chwili autoreset komputera.
Wygląda to tak: gaśnie ekran, pokazuje się po chwili klasyczny czarny ekran z białymi napisami i wyborem
czy mam uruchomić system normalnie, czy w trybie awaryjnym.
Wybieram w trybie normalnym i potem mogę podłączać (jak do tej pory bez przeszkód) urządzenia
pod te gniazda USB.
Nie zawsze ten reset następuje. Nie mam pojęcia od czego to zależy.
Raz się zdarzyło, że mi znikł dysk inny niż systemowy po podłączeniu czegoś pod te gniazda.
Po ponownym uruchomieniu komputera dysk był już widziany.
Nie ma powyższych problemów gdy nie dotykam się do gniazd USB na przednim panelu.
Gniazd z tyłu nie używam obecnie, bo mam utrudniony dostęp ale zakładam, że nie ma z nimi problemu, bo przed zakupem
obudowy też nie było.
Mam podłączone 3 dyski HDD SATA bezpośrednio do płyty głównej plus napęd Blu-ray SATA.
Wykorzystuję wszystkie 4 wejścia SATA na płycie.
Płyta główna Asus Z97-P
Nigdy nie miałem takich problemów z gniazdami USB z tyłu, czyli tymi na płycie głównej.
Czy mam reklamować obudowę?
Obudowa nowa na gwarancji, kupiona 06.02.2022r.
Sprawdziłem czy kable od USB dobrze są włożone do płyty.
Sprawdziłem też połączenia dysków. Wszystko wydaje się być ok ale problem występuje.
Nie za każdym razem ale dość często.
Podzespoły jak i okablowanie są te same, wymieniłem tylko obudowę.
Nie wiem czy jest sens podawania pełnej specyfikacji, jeśli tak, to podam w kolejnym poście.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:57.
