Stary 30.12.2008, 21:10   #16
s1misza
Avatar użytkownika s1misza
Data rejestracji: 05.02.2008
s1misza w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Drugi...
Prywatny IP.
IP jaki ma komputer w sieci wewnętrznej.
Jeśli router siedzi na 10.0.0.1 to IP kompa najprawdopodobniej będzie 10.0.0.x
@Patrix - nie dodawaj do linków, tylko przeczytaj sobie...
OK, bo sie już zamieszałem. Teraz się dowiaduję, że mam jeszcze jakieś IP. Po kolei.
Moje STAŁE ZEWNĘTRZNE IP to 93.179.xxx.xxx - przypisane do mojej osoby
IP ROUTERA to 10.0.0.1
i teraz (z tego co mi napisałeś) router stworzył automatycznie jeszcze jedno IP dla mojego kompa. Rozumiem, że w tym wypadku W OGÓLE NIE obchodzi mnie moje zewn. IP tylko IP, które stworzył dla mnie router i te IP wpisuję w polu PRIVATE IP oraz w IPv4 Windowsa (przy zmianie z auto na manual)?
Tylko, że nie wiem jakie to jest IP. Gdzie to sprawdzić?
I co teraz z moim stałym IP tj. 93.179.xxx.xxx ? Jeśli w polu IP w TCP/IPv4 zamiast zewn. IP wpiszę IP, które przypisał mi router, serwer usługodawcy nie rozpozna mojego kompa i nie będę miał sygnału.
s1misza jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.12.2008, 21:11   #17
Drugi...
Prywatny IP.
Racja, nie wiem jak to sie tam znalazło
Na tym obrazku zamiast "93.179.xxx.xxx" trzeba wpisać "10.0.0.x"
Wiem o co kaman sam sobie DI524 konfigurowałem
Tylko teraz wyniknie taki LOL, że jak ma ustawione DHCP to raczej nie trafi IPkiem w taki jak trzeba (taki, na który jest forward) rozwiązanie:
- wyłączyć wewnętrzne DHCP i ręczny konfig kompa
- zostawić DHCP ale filtrować rozdawanie IPków po adresie MAC (nie wiem czy ta pucha ma taką opcję)
Napisany przez s1misza Podgląd Wiadomości
aby sprawdzić swoje wewnetrzne IP wpisujesz w start/uruchom: cmd
a potem w czarnym okienku wpisujesz: ipconfig /all
tam będzie pisać
A poza tym mylisz pojęcia bo jest strona WAN (czyli tu masz wklepane IP od uslugodawcy - TU NIC NIE RUSZASZ! ) i LAN (tu konfigurujesz już SWOJĄ WEWNĘRZNĄ sieć, wewnętrzne IP).
Ciebie przy konfigu DC++ obchodzi teraz zakładka LAN (tu masz opcje DHCP, automatycznego przydziału IP) i NAT (tu ustawiasz przekierowania portów)
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 30.12.2008 o godz. 21:20
Stary 30.12.2008, 21:24   #18
s1misza
Napisany przez kizio Podgląd Wiadomości
Na tym polega problem przekierowania portów że musimy je przekierować na konkretny wewnętrzny adres IP - dlatego wyłączamy w routerze obsługę DHCP (ale tylko wysyłania informacji DHCP, od operatora router powinien pobierac dane przez DHCP) i ręcznie konfigurujemy adresy IP w każdym z komputerów. Dzięki temu niezależnie od tego który komputer był pierwszy - zawsze dostanie on to samo IP.
KIZIO:
Zaczynam już łapać z tym, że:
1. jak rozumiem na kompie wyłączyć DHCP
2. na routerze mam tylko opcje Dynamic IP lub Static IP - dlatego nie rozumiem jak wyłączyć wysyłanie DHCP a pozostawić odbieranie DHCP.
Jeśli na routerze wybieram zamiast Dynamic IP, Static IP wyskakuje mi okienko w które należy wpisać:
-IP address assigned by your Service Provider :
-Subnet Mask :
-Service Provider Gateway Address :
Więc wiem już co zrobić z kompem, a co z routerem?
Dynamic IP pozostawić czy zmienić na Static IP?
OK, zakumałem wyjaśnienie Patrix'a.
Więc tak zakładkę WAN - olewam
Zakładka LAN (moje ustawienia):
LAN IP:
-IP address : 10.0.0.1 (IP routera)
-Subnet Mask : 255.255.255.0
-802.1d Spanning Tree : Disabled (nie wiem co to)
-DHCP Server : Enabled
-Lease Time : Forever
DHCP Server:
-Start IP : 10.0.0.100
-End IP : 10.0.0.110
-Domain Name : (puste pole)
Tak mi poustawiał usługodawca.
Ostatnio zmieniany przez s1misza : 30.12.2008 o godz. 21:32
Stary 30.12.2008, 21:28   #19
-IP address assigned by your Service Provider : (Czyli IP od dostawcy)
-Subnet Mask :
Zostaw w spokoju zakładke WAN !!!
Interesujesz się tylko LAN i NAT
oj...
Stary 30.12.2008, 21:31   #20
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Jest jeszcze 3 możliwość : zostawić DHCP, a komp skonfigurować ręcznie. Zaleta - jak zdarza Ci się podłączać dodatkowe kompy do neta masz z bańki konfigurowanie. Poza tym ustawienie stałego IP na kompie wymusza ustawienie DNS, nie możesz zostawić na automacie. Można oczywiście podejrzeć DNS na routerze i przepisać takie same na kompa, ale po co? Wystarczy tylko wpisać w DNS IP bramy (routera), który zna przecież te DNSy...
@s1misza - na zewnątrz musisz mieć Dynamic IP. Ale wszystko masz dokładnie opisane w dwóch linkach podanych przez Jou i to dla twojego routera, więc nie wiem po co kombinujesz...
Stary 30.12.2008, 21:36   #21
Wada - konflikt adresów IP (w przypadku gdy "ten IP" da wcześniej innej maszynce z automatu a Ty zalogujesz się z identycznym IP wpisanym jako static)
LAN IP:
DHCP Server:
DHCP Server: Start IP : 10.0.0.100 End IP : 10.0.0.110
Czyli Twój komputer ma adres IP z przedziału 10.0.0.100 - 10.0.0.110
Ale to trzeba wiedzieć dokładnie jaki adres masz.
Aby sprawdzić swoje wewnetrzne IP wpisujesz w start/uruchom: cmd
tam będzie pisać
Jak już poznasz adres to ustaw konfig tak jak opisano: Router - PROBLEM
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 30.12.2008 o godz. 21:41
Stary 30.12.2008, 21:39   #22
s1misza
LAN IP:
DHCP Server:
Sprawdziłem w ipconfig -all i wyskakuje mi, że IPv4 to 10.0.0.100 - a przecież 10.0.0.100 to IP routera. To jakie jest IP kompa w końcu?
Stary 30.12.2008, 21:44   #23
IP Routera z Twojej sieci to: 10.0.0.1
Twój adres komputera w Twojej wewnętrznej sieci to: 10.0.0.100 (tak pokazał ipconfig)
Teraz skoro już znasz swój IP to przejdź do posta nr #11 w tym temacie
Stary 30.12.2008, 21:53   #24
s1misza
A co z polem DHCP Server? Enabled czy Disabled?
I skoro już wiem wszystko odnośnie IP to co wpisać w polach:
-Maska podsieci
-Brama domyślna
oraz w serwerach DNS?
Ostatnio zmieniany przez s1misza : 30.12.2008 o godz. 21:59
Stary 30.12.2008, 22:01   #25
Usystematyzujmy.
Jaki to system? Vista? XP? Jeszcze inny?
Stary 30.12.2008, 22:07   #26
s1misza
Usystematyzujmy.
To laptop, więc VISTA
Stary 30.12.2008, 22:24   #27
Wcale to nie musi być takie oczywiste.
Tutaj.
Wypisz sobie na karteczce IP address, Subnet Mask, Default Gateway, oraz Name Servers.
Leć spokojnie od piątego etapu - nie spiesz się, co nagle, to...
Jak już dojdziesz do etapu dziesiątego - zapisz sobie znowu to, co zastałeś w windowsowym okienku - jeśli przez pomyłkę odetniesz się od neta (to się zdarza) będziesz wiedział jak przywrócić.
Podczas ustawiania spokojnie możesz wpisać tylko jeden DNS - wewnętrzne IP routera, u ciebie to 10.0.0.1, jeśli dobrze widzę.
Jeśli po tym wszystkim nie odetniesz się od neta, wówczas przechodzisz tutaj - rób wszystko po kolei, bez pośpiechu. Na stronie są komórki formularzy do wpisania danych z twojego kompa - wpisz prawidłowe, a strona sama "wypluje" poniżej to, co masz wpisać na stronie konfiguracji routera.
I jeszcze raz powtarzam - nie spiesz się - lepiej o raz za dużo niż o raz za mało.
EDIT: Nie rób nic ponad to, o czym piszą, nic nie kombinuj. Zrób jednak wszystko, co każą - ani mniej, ani więcej.
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 30.12.2008 o godz. 22:26
Stary 30.12.2008, 22:41   #28
s1misza
Tutaj.
Więc tak, z tego co wypisałem z okienka:
-Adres IPv4.......................................10.0.0. 100
-Maska podsieci..................................255.255. 255.0
-Brama domyślna................................10.0.0.1
-Serwer DHCP....................................10.0.0.1
-Serwery DNS....................................10.0.0.1
Może tak być, ze brama, DHCP i DNS są takie same jak adres IP routera
Jeśli tak i wsjo jest dobrze to już wszystko wiem i WIELKIE WIELKIE dzięki WSZYSTKIM
Stary 30.12.2008, 22:46   #29
Tak, może tak być, gdyż router pełni rolę bramy, dhcp i dns'a jednocześnie.
I nie dziękuj zawczasu - dopiero jak się uda podłączyć do huba.
Stary 30.12.2008, 23:00   #30
s1misza
OK. No to nie dziekuję
port forwarding, przekierowanie portów
Router Pentagram + problem z wyświetlaniem stron www Ufil123 Off topic 10 06.10.2006 12:02
Rozwiązany Problem bluetooth HP nx6125 aeiouy Off topic 0 26.05.2006 15:35
Czy ktoś ten problem wreszcie rozwiąże??? sovi Napędy optyczne DVD 15 28.02.2006 12:27
Problem z nagrywarka DVD Liteon 16X 16h5s sovi Napędy optyczne DVD 3 12.01.2006 00:41
Problem z filmem DVD ? jp44 DVD-Video 5 05.01.2006 00:34
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:03.
