| Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
#16 | |
Data rejestracji: 05.02.2008
Moje STAŁE ZEWNĘTRZNE IP to 93.179.xxx.xxx - przypisane do mojej osoby IP ROUTERA to 10.0.0.1 i teraz (z tego co mi napisałeś) router stworzył automatycznie jeszcze jedno IP dla mojego kompa. Rozumiem, że w tym wypadku W OGÓLE NIE obchodzi mnie moje zewn. IP tylko IP, które stworzył dla mnie router i te IP wpisuję w polu PRIVATE IP oraz w IPv4 Windowsa (przy zmianie z auto na manual)? Tylko, że nie wiem jakie to jest IP. Gdzie to sprawdzić? I co teraz z moim stałym IP tj. 93.179.xxx.xxx ? Jeśli w polu IP w TCP/IPv4 zamiast zewn. IP wpiszę IP, które przypisał mi router, serwer usługodawcy nie rozpozna mojego kompa i nie będę miał sygnału. |
#17 | |
Racja, nie wiem jak to sie tam znalazło
![]() Na tym obrazku zamiast "93.179.xxx.xxx" trzeba wpisać "10.0.0.x" Wiem o co kaman sam sobie DI524 konfigurowałem ![]() ![]() Tylko teraz wyniknie taki LOL, że jak ma ustawione DHCP to raczej nie trafi IPkiem w taki jak trzeba (taki, na który jest forward) rozwiązanie: - wyłączyć wewnętrzne DHCP i ręczny konfig kompa - zostawić DHCP ale filtrować rozdawanie IPków po adresie MAC (nie wiem czy ta pucha ma taką opcję) Cytat:
aby sprawdzić swoje wewnetrzne IP wpisujesz w start/uruchom: cmd a potem w czarnym okienku wpisujesz: ipconfig /all tam będzie pisać ![]() A poza tym mylisz pojęcia bo jest strona WAN (czyli tu masz wklepane IP od uslugodawcy - TU NIC NIE RUSZASZ! ) i LAN (tu konfigurujesz już SWOJĄ WEWNĘRZNĄ sieć, wewnętrzne IP). Ciebie przy konfigu DC++ obchodzi teraz zakładka LAN (tu masz opcje DHCP, automatycznego przydziału IP) i NAT (tu ustawiasz przekierowania portów)
amiga500site Ostatnio zmieniany przez Patrix : 30.12.2008 o godz. 21:20 |
#18 | |
Zaczynam już łapać z tym, że: 1. jak rozumiem na kompie wyłączyć DHCP 2. na routerze mam tylko opcje Dynamic IP lub Static IP - dlatego nie rozumiem jak wyłączyć wysyłanie DHCP a pozostawić odbieranie DHCP. Jeśli na routerze wybieram zamiast Dynamic IP, Static IP wyskakuje mi okienko w które należy wpisać: -IP address assigned by your Service Provider : -Subnet Mask : -Service Provider Gateway Address : Więc wiem już co zrobić z kompem, a co z routerem? Dynamic IP pozostawić czy zmienić na Static IP? OK, zakumałem wyjaśnienie Patrix'a. Więc tak zakładkę WAN - olewam Zakładka LAN (moje ustawienia): LAN IP: -IP address : 10.0.0.1 (IP routera) -Subnet Mask : 255.255.255.0 -802.1d Spanning Tree : Disabled (nie wiem co to) -DHCP Server : Enabled -Lease Time : Forever DHCP Server: -Start IP : 10.0.0.100 -End IP : 10.0.0.110 -Domain Name : (puste pole) Tak mi poustawiał usługodawca. Ostatnio zmieniany przez s1misza : 30.12.2008 o godz. 21:32 |
#19 | |
![]() Interesujesz się tylko LAN i NAT oj...
amiga500site |
#20 | |
: zostawić DHCP, a komp skonfigurować ręcznie. Zaleta - jak zdarza Ci się podłączać dodatkowe kompy do neta masz z bańki konfigurowanie. Poza tym ustawienie stałego IP na kompie wymusza ustawienie DNS, nie możesz zostawić na automacie. Można oczywiście podejrzeć DNS na routerze i przepisać takie same na kompa, ale po co? Wystarczy tylko wpisać w DNS IP bramy (routera), który zna przecież te DNSy...@s1misza - na zewnątrz musisz mieć Dynamic IP. Ale wszystko masz dokładnie opisane w dwóch linkach podanych przez Jou i to dla twojego routera, więc nie wiem po co kombinujesz... |
#21 | ||
Czyli Twój komputer ma adres IP z przedziału 10.0.0.100 - 10.0.0.110 Ale to trzeba wiedzieć dokładnie jaki adres masz. Aby sprawdzić swoje wewnetrzne IP wpisujesz w start/uruchom: cmd a potem w czarnym okienku wpisujesz: ipconfig /all tam będzie pisać Jak już poznasz adres to ustaw konfig tak jak opisano: Router - PROBLEM
amiga500site Ostatnio zmieniany przez Patrix : 30.12.2008 o godz. 21:41 |
#22 | |
Zakładka LAN (moje ustawienia): LAN IP: -IP address : 10.0.0.1 (IP routera) -Subnet Mask : 255.255.255.0 -802.1d Spanning Tree : Disabled (nie wiem co to) -DHCP Server : Enabled -Lease Time : Forever DHCP Server: -Start IP : 10.0.0.100 -End IP : 10.0.0.110 -Domain Name : (puste pole) Tak mi poustawiał usługodawca. Sprawdziłem w ipconfig -all i wyskakuje mi, że IPv4 to 10.0.0.100 - a przecież 10.0.0.100 to IP routera. To jakie jest IP kompa w końcu? |
#23 |
IP Routera z Twojej sieci to: 10.0.0.1
Twój adres komputera w Twojej wewnętrznej sieci to: 10.0.0.100 (tak pokazał ipconfig) Teraz skoro już znasz swój IP to przejdź do posta nr #11 w tym temacie
amiga500site |
#24 | |
I skoro już wiem wszystko odnośnie IP to co wpisać w polach: -Maska podsieci -Brama domyślna oraz w serwerach DNS? Ostatnio zmieniany przez s1misza : 30.12.2008 o godz. 21:59 |
#25 |
Usystematyzujmy.
Jaki to system? Vista? XP? Jeszcze inny?
#26 |
#27 |
Wcale to nie musi być takie oczywiste.
![]() Tutaj. Wypisz sobie na karteczce IP address, Subnet Mask, Default Gateway, oraz Name Servers. Leć spokojnie od piątego etapu - nie spiesz się, co nagle, to... ![]() Jak już dojdziesz do etapu dziesiątego - zapisz sobie znowu to, co zastałeś w windowsowym okienku - jeśli przez pomyłkę odetniesz się od neta (to się zdarza) będziesz wiedział jak przywrócić. ![]() Podczas ustawiania spokojnie możesz wpisać tylko jeden DNS - wewnętrzne IP routera, u ciebie to 10.0.0.1, jeśli dobrze widzę. Jeśli po tym wszystkim nie odetniesz się od neta, wówczas przechodzisz tutaj - rób wszystko po kolei, bez pośpiechu. Na stronie są komórki formularzy do wpisania danych z twojego kompa - wpisz prawidłowe, a strona sama "wypluje" poniżej to, co masz wpisać na stronie konfiguracji routera. ![]() I jeszcze raz powtarzam - nie spiesz się - lepiej o raz za dużo niż o raz za mało. ![]() EDIT: Nie rób nic ponad to, o czym piszą, nic nie kombinuj. Zrób jednak wszystko, co każą - ani mniej, ani więcej.
Prywatne wiadomości lub przez komunikatory będą ignorowane. ![]() Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 30.12.2008 o godz. 22:26 |
#28 | |
-Adres IPv4.......................................10.0.0. 100 -Maska podsieci..................................255.255. 255.0 -Brama domyślna................................10.0.0.1 -Serwer DHCP....................................10.0.0.1 -Serwery DNS....................................10.0.0.1 Może tak być, ze brama, DHCP i DNS są takie same jak adres IP routera ![]() Jeśli tak i wsjo jest dobrze to już wszystko wiem i WIELKIE WIELKIE dzięki WSZYSTKIM
#29 |
Tak, może tak być, gdyż router pełni rolę bramy, dhcp i dns'a jednocześnie.
![]() I nie dziękuj zawczasu - dopiero jak się uda podłączyć do huba.
#30 |
| Tagi |
| port forwarding, przekierowanie portów |
| Router Pentagram + problem z wyświetlaniem stron www | Ufil123 | Off topic | 10 | 06.10.2006 12:02 |
| Rozwiązany Problem bluetooth HP nx6125 | aeiouy | Off topic | 0 | 26.05.2006 15:35 |
| Czy ktoś ten problem wreszcie rozwiąże??? | sovi | Napędy optyczne DVD | 15 | 28.02.2006 12:27 |
| Problem z nagrywarka DVD Liteon 16X 16h5s | sovi | Napędy optyczne DVD | 3 | 12.01.2006 00:41 |
| Problem z filmem DVD ? | jp44 | DVD-Video | 5 | 05.01.2006 00:34 |
