Stary 10.08.2008, 23:57   #1
toress
Data rejestracji: 15.07.2008
toress w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
System XP - Problem
mam windows XP na lapku bez CD-ROMU gdy si***281; w***322;***261;cza ***322;aduj***281; si***281; i nie chce si***281; w***322;***261;czy***263; i po d***322;ugim ***322;adowaniu si***281; Windowsa wyskakuje : Sprawdzanie dysku C: ale zatrzymuj***281; si***281; na 70 ***37; i nie idzie dalej ;/// I w tym tkwi moje pytanie :
1.Jak wej***347;***263; na dysk
2.Jak podpi***261;***263; lapka do kompa ***380;eby mie***263; dost***281;p do jego dysku
3.Jak zainstalowa***263; Windows XP bez CD Romu ??
4.Czy da si***281; pod***322;***261;czy***263; CD-ROM z PC''TA do lapka ??
Ostatnio zmieniany przez toress : 11.08.2008 o godz. 00:04
toress jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.08.2008, 00:02   #2
Poprawisz b***322;***281;dy ortograficzne, czy mam od razu kasowa***263; temat?
Stary 11.08.2008, 00:14   #3
toress
Poprawi***322;em pomo***380;e kto***347; ;D
Stary 11.08.2008, 00:23   #4
1. Lepiej nie.
2. Przez przej***347;ci***243;wk***281; na USB, jakich pe***322;no cho***263;by na allegro.
3. Nie***322;atwo.
4. Patrz punkt 2.
Stary 11.08.2008, 00:25   #5
toress
ale tak***261; zwyk***322;***261; przej***347;ci***243;wk***281; i jak to zrobi***263; ?? ;D ob musz***281; dane zgra***263;
i czy mo***380;esz napisa***263; jak zainstalowa***263; XP bez CD-ROMU ju***380; od razu m***243;wi***281; ***380;e mam Pendrivera 1GB
Stary 11.08.2008, 00:33   #6
Google boli?
http://www.google.pl/search?sourceid...0bez%20CD-ROMU
Stary 11.08.2008, 00:36   #7
toress
czy wystarczy taki kabel USB co ma 2 ko***324;c***243;wki takie same ***380;eby pod***322;***261;czy***263; CD ROM lub wej***347;***263; na dysk ??
Stary 11.08.2008, 00:40   #8
Nie.
Wyjmij dysk z laptopa, to dowiesz si***281; dlaczego.
Albo b***281;dzie SATA (w***261;tpi***281;) albo IDE 2.5, w ostateczno***347;ci 1.8
Stary 11.08.2008, 03:22   #9
toress
Dobra
Mam tera Windows 98 dosowy z USB wczytany i tam mam XPKa na pendriverze wgrany i tera moje pytanie jak uruchomić z dosa instalację Windows XP i jak zainstaluję np na innej partycji XP to czy stracę dane z C ??
Pozdro
Albo jak zrobić bootowalnego XP z pendrivera ?
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 11.08.2008 o godz. 11:55 Powód: ppp
Stary 11.08.2008, 10:42   #10
Monter
Użyszkodnik
Avatar użytkownika Monter
Data rejestracji: 29.03.2001
Monter niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Ludzie...
***346;ci***261;gasz "Windows XP Live CD" - prosta bootowalna z CD dystrybucja XP, zajmuje niewiele. Mo***380;esz j***261; przerobi***263; na uruchamian***261; z pendrive programem "PEToUSB".
Inne rozwi***261;zanie: [eng] http://mrintech.wordpress.com/2008/0...sb-of-xpvista/
Jeszcze inne:
- pobierasz to: http://rapidshare.com/files/11525369...Boot6.zip.html
- aplikacja b***281;dzie potrzebowa***322;a dost***281;pu do plik***243;w na p***322;ycie. Mo***380;emy albo skopiowa***263; ca***322;***261; p***322;yt***281; na dysk do dowolnego katalogu, albo wskaza***263; podczas instalacji nap***281;d optyczny z instalatorem Windowsa (zrobi***263; to po prostu wszystko na innym kompie z CD), albo np. wskaza***263; obraz obrobiony nLite i emulowany np. za pomoc***261; Daemon Tools jako fizyczny CD-ROM.
1. Po rozpakowaniu archiwum, pod***322;***261;czamy pendrive i uruchamiamy ***8222;USB_MultiBoot6.cmd***8221;.
2. Jako opcj***281; formatowania wybieramy H i wciskamy ENTER
3. W oknie HP USB Disk Storage Format Tool wybieramy w***322;a***347;ciwy pendrive, jako format plik***243;w zaznaczamy NTFS i naciskamy Start. Po zako***324;czeniu formatowania zamykamy okno.
4. Wprowadzamy 1 i Enter, a nast***281;pnie wybieramy miejsce gdzie jest wersja instalacyjna WinXP
5. Wprowadzamy 3 i Enter, a nast***281;pnie wskazujemy nasz pendrive,
6. Je***347;li chcemy odchudzi***263; instalacj***281; o 135 MB zwracamy uwag***281; by na li***347;cie przy ***8222;X***8221; zaznaczona by***322;a opcja [NO], ***347;wiadcz***261;ca o rezygnacji z kopiowania plik***243;w j***281;zykowych i upgrade-u z Win98
7. Wprowadzamy 4 i Enter
Nast***261;pi kopiowanie plik***243;w, kt***243;re od czasu do czasu wymaga potwierdzenia klawiszem Y=yes, czy T=tak - Kopiowanie potrwa kilkana***347;cie, kilkadziesi***261;t minut.
8. Po zako***324;czeniu pod***322;***261;czamy pen do kompa i uruchamiamy komputerek, czasem bootowanie nast***281;puje automatycznie bez jakichkolwiek zmian w Biosie, je***347;li jednak s***261; problemy ***8211; to musimy dosta***263; si***281; do biosu i tam nale***380;y ustanowi***263; pendrive jako podstawowy dysk bootuj***261;cy (oczywi***347;cie musi mie***263; komp tak***261; opcj***281;).
9. Po chwili pojawi si***281; menu, w kt***243;rym nale***380;y wybra***263; opcj***281; trybu TXT, a potem mamy ju***380; normalny instalator.
10. Gdy instalator zrestartuje komputer tym razem wybieramy z menu tryb GUI. Nast***281;pnie rozpocznie si***281; w***322;a***347;ciwa instalacja XP.
Pisane z g***322;owy, ale powinno zadzia***322;a***263;.
Poprzedni opis: Był i się zmył.
Teraz jestem tu: monter.techlog.pl
CHCIAŁĘ BYŚ MODERATORĘ ale sresyknofałę... Bedę PREZYDĘTĘ !!!
"Głupota, którą widzimy u drugich, na ogół podnosi nas na duchu"
Monter jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.08.2008, 13:57   #11
toress
Napisany przez Monter Podgląd Wiadomości
Ludzie...
Ściągasz "Windows XP Live CD" - prosta bootowalna z CD dystrybucja XP, zajmuje niewiele. Możesz ją przerobić na uruchamianą z pendrive programem "PEToUSB".
Inne rozwiązanie: [eng] http://mrintech.wordpress.com/2008/0...sb-of-xpvista/
Jeszcze inne:
- aplikacja będzie potrzebowała dostępu do plików na płycie. Możemy albo skopiować całą płytę na dysk do dowolnego katalogu, albo wskazać podczas instalacji napęd optyczny z instalatorem Windowsa (zrobić to po prostu wszystko na innym kompie z CD), albo np. wskazać obraz obrobiony nLite i emulowany np. za pomocą Daemon Tools jako fizyczny CD-ROM.
1. Po rozpakowaniu archiwum, podłączamy pendrive i uruchamiamy ***8222;USB_MultiBoot6.cmd***8221;.
2. Jako opcję formatowania wybieramy H i wciskamy ENTER
3. W oknie HP USB Disk Storage Format Tool wybieramy właściwy pendrive, jako format plików zaznaczamy NTFS i naciskamy Start. Po zakończeniu formatowania zamykamy okno.
4. Wprowadzamy 1 i Enter, a następnie wybieramy miejsce gdzie jest wersja instalacyjna WinXP
5. Wprowadzamy 3 i Enter, a następnie wskazujemy nasz pendrive,
6. Jeśli chcemy odchudzić instalację o 135 MB zwracamy uwagę by na liście przy ***8222;X***8221; zaznaczona była opcja [NO], świadcząca o rezygnacji z kopiowania plików językowych i upgrade-u z Win98
Nastąpi kopiowanie plików, które od czasu do czasu wymaga potwierdzenia klawiszem Y=yes, czy T=tak - Kopiowanie potrwa kilkanaście, kilkadziesiąt minut.
8. Po zakończeniu podłączamy pen do kompa i uruchamiamy komputerek, czasem bootowanie następuje automatycznie bez jakichkolwiek zmian w Biosie, jeśli jednak są problemy ***8211; to musimy dostać się do biosu i tam należy ustanowić pendrive jako podstawowy dysk bootujący (oczywiście musi mieć komp taką opcję).
9. Po chwili pojawi się menu, w którym należy wybrać opcję trybu TXT, a potem mamy już normalny instalator.
10. Gdy instalator zrestartuje komputer tym razem wybieramy z menu tryb GUI. Następnie rozpocznie się właściwa instalacja XP.
Pisane z głowy, ale powinno zadziałać.
Gówno to daje sciagłem program z rapida i chcę go włączyć to nie chcę odpalić ;//
Stary 12.08.2008, 14:10   #12
Monter
Użyszkodnik
Jak nie wiesz co to program w trybie wsadowym lub nie umiesz tego u***380;y***263;, to nie gadaj, ***380;e g***243;wno. Poza tym nie pisz jak laska...
problem z cd-text pod XP dawe24 Napędy optyczne CD 0 11.02.2005 22:23
problem z cd romem Teac cd552e i Win Xp Ryo Napędy optyczne CD 2 04.08.2003 23:17
Problem CDR a XP Ashir Napędy optyczne CD 7 18.04.2002 08:48
Windows XP i problem z system plików CDRW (UDF) pirek Napędy optyczne CD 1 27.03.2002 01:33
Problem z nagrywaniem płyt po Windowsem XP! Cinas Napędy optyczne CD 10 25.03.2002 17:45
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:27.
