Wymiana procesora
Bry od bardzo dawna ;]
Więc tak: mam Toshibe Satellite L100-113 z procesorem Intel CeleronM 1.6 i chciałbym go zmienić... Everest pokazuje takie info o nim Typ procesora: Mobile Intel Celeron M 380, 1600 MHz (16 x 100) Typ procesora: Mobile Intel Celeron M 380 Nazwa kodowa: Dothan-1024 Seria: C0 Engineering Sample: Nie CPUID: nazwa procesora: Intel(R) Celeron(R) M processor 1.60GHz CPUID: nr wydania: 000006D8h Szybkość procesora: Częstotliwość taktowania procesora: 1599.92 MHz (oryginalny: 1600 MHz) Mnożnik procesora: 16.0x Procesor FSB: 100.00 MHz (oryginalny: 100 MHz) Właściwości procesora: Typ procesora: Mobile Intel Celeron M 380, 1600 MHz (16 x 100) Nazwa kodowa: Dothan-1024 Seria: C0 Zbiór instrukcji: x86, MMX, SSE, SSE2 Oryginalna częstotliwość taktowania: 1600 MHz Engineering Sample: Nie Pamięć podręczna L1 kodu: 32 KB Pamięć podręczna L1 danych: 32 KB Pamięć podręczna L2: 1 MB (On-Die, ATC, Full-Speed) Informacje fizyczne procesora: Typ obudowy: 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA Liczba tranzystorów: 140 milion(ów) Technologia wykonania: 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si Rozmiar procesora (Die Size): 88 mm2 Napięcie rdzenia: 1.244 V Napięcie We /Wy: 1.244 V Typowa moc: 3.0 - 21.0 W (zależna od szybkości procesora) Maksymalna moc: 3.3 - 28.1 W (zależna od szybkości procesora) Producent procesora: Nazwa firmy: Intel Corporation Informacje o produkcie: http://www.intel.com/products/browse/processor.htm I teraz tak: chciałbym wymienić na szybszy... Zmiana chłodzenia nie wchodzi w grę. Czytałem że Pentiumy są wydajniejsze i potrzebują mniejsze chłodzenie. Doradźcie Myślałem nad takim http://allegro.pl/item868933934_proc...30_okazja.html - taki bymi spasował 2 x 1.6 Z tym że jest jeden szkopuł - mam szynę FSB 400 - czy procesor na 533 albo wyższej podejdzie? Jak możecie podajcie linki do jakiś procków ~2GHz który podejdzie... No i jak z chłodzeniem. Teraz temp mam max 50 stopni (przeważnie pokazuje ~35) Z góry dzięki... aha - fomata nie będzie :P |
Uruchom program cpu-z i sprawdź co pokazuje w zakładce mainboard (pozycja chipset).
Jeżeli laptop obsługuje pamięć DDR2, to na 99,999% zadziała pentium m fsb 533 (Dothan). Problemem może być brak obsługi steppingu przez bios. Jeżeli wymienisz tego celerona 1,6 na np. pentiuma m 1,73 i bedzie uruchamial się tylko jako 800 mhz, to jest problem z rozpoznaniem cpu przez bios. Jeśli tak się stanie zainstaluj procesor pentium m 1,6 400 fsb, powinien działać (nie zmieni się mnożnik i fsb). Myślę jednak, że się uda uruchomić procesor na FSB 533 z wyższym taktowaniem niż 1,6 GHz. |
Upgrade procesora w Equium
Mam podobne doswiadczenia ,ale z acerem. Za pare groszy podciagnalem celeronka M 1,5 ghz na Penium M Dothan 1,73@2,26ghz ,wlacznie z pin modem procesora. Tutaj ciekawy link: http://www.youtube.com/watch?v=ekU6AIlRFZA
Enjoy :) A tak na boku, to potrzebuje wymienic procek w Toshibie Equium l100-186. Nic nie moge znalezc na temat chipsetu, prawdopodobnie intel 945 - 965?? Nie wiem,czy obsluguje fsb 533 i czy zadziala pentium m 1,86ghz ? Wiesz cos o tym? Pozdro |
udało się zamienić tego Celerona na Pentiuma M 725 1,6 GHz.
do laptopa wgrałem najnowszy bios, ale myślę że bez tego też by się udało. sprzęt działa bardzo dobrze, mniej się grzeje i pracuje dłużej na baterii. tyle, że rozebranie całego laptopa i ponowne złożenie go zajęło mi z 4 godziny. poprostu nie ma łatwego dostępu do procesora, trzeba rozebrać wszystko na części pierwsze, łącznie z odkręceniem matrycy. przy rozkręcaniu sprzętu można wspierać się poradnikiem "toshiba satellite pro l10 disassembly guide" na początku, potem pojawią się pewne różnice, ale można dojść intuicyjnie co i jak. jakby ktoś chciał się bawić, to mała uwaga: jest jeden wspólny radiator dla procesora, GPU i chipsetu. jest on przyklejony do GPU, natomiast między CPU a chipsetem jest tylko pasta termoprzewodząca. Trzeba delikatnie oderwać radiator przyklejony do GPU, potem usunąć resztki kleju i pasty z każdego elementu i założyć nową. radiator to miedź, więc łatwo porysować przy czyszczeniu. będę w najbliższym czasie próbował zamontować jeszcze pentium m szybszy niż 1,6GHz (w innym egzemplarzu tego samego modelu). dodatkowa uwaga - laptop wspiera max 2GB ramu DDR2 SODIMM i posiada 2 sloty (wg producenta powinno to być 2 * 1GB). Można jednak zainstalować jedną kostkę 2GB DDR2 SODIMM, a drugi slot zostawić pusty - będzie to działać, pamięć nie szybsza niż 667MHz. Nie instalować więcej niż 2GB, bo na 100% nie będzie działać komputer prawidłowo. może komuś się to przyda do zrobienia upgrade CPU w swojej toshibie. |
Toshiba Satellite PRO L100 - wymiana procesora
Laptop Toshiba Satellite PRO L100 z procesorem Intel Celeron M 1,6 (Dothan) S479 400MHz 1M - chipset ATI
Oprócz tego procesora ten sam model sprzedawany był z C2D T2300 i C2D T2400 - oba na Intelu 945 Chce zakupić Intel Pentium M (Dothan) 1,6GHz 400MHz 2M w celu wymiany tego Celerona na Pentiuma M. Pytanie jest następujące: Czy ktoś z was robił uprade CPU w Toshibie Satellite Pro L100 z Celerona na Pentium M ? Pytam, bo wymiana procesów w Toshibach to wcale nie błacha sprawa. Zazwyczaj brak mikrokodu nowego CPU w biosie i procek zamiast stepować mnożnik działa cały czas na 600MHz. Tak miałem w TECRA A2 Tak jest w L40 itp Ma ktoś doświadczenie w tym temacie ? Ewentualnie jak zedytować bios, aby dodać obsługę nowego CPU. Wiem, że dla M200 był jakiś hak na to (szukać w google "m200 cpu upgrade") Pomoże ktoś w temacie Toshiba Satellite PRO L100 (Celeron M do Pentium M) Na googlach nic nie znalazłem. Może forum czyta jakiś praktyk / serwisant z dostępem do odpowiedniego softu. Fajnie by było też jakbyście znaleźli coś w stylu L100 disassembly guide, bo rozbieranie Toshiby to masakra! |
Ok to tam pojawię się z danymi mego lapka.
nie wiem czy będze w stanie, laptopy raczej nie są przeznaczone do upgrade'u a druga sprawa to lepiej zarejestruj się na tym forum:
f o r u m . l a p t o p y . i n f o . p l i tam zadaj to pytanie bo może działać a nie musi to nie jest zwykły komputer PC i jak już będziesz pisał to podaj model/firme laptopa bo czary mary nie ma :) |
Chodziło mi o porównanie mam jeszcze jedno pytanie to ostatni penryn który podstawką pasuje z T8300 i T9500
http://ark.intel.com/cpu.aspx?groupId=37005 czy ta płyta w tym modelu lapka będzie wstanie go pociągnąć. Chcę postawić lapka na dłuższy czas. Wiem że cena jest duża ale czy warto coś większego niż T8300? Sorka za tamto zacytowanie. |
no dobra ale po co mnie cytujesz ? :hmm:
http://ark.intel.com/cpu.aspx?groupId=33918
http://ark.intel.com/cpu.aspx?groupId=33099 Ten pierwszy to nasz omawiany T8300, a ten drugi to T9500 Nie lepiej pozwolić sobie na trochę większy koszt jak się patrzy na parametry obu? Zastanawiam się właśnie nad tym drugim temperatura jest ta sama? Co powiecie? Cytat:
jeszcze to nikomu nie zaszkodzilo ...
ja to robie AC5 - w kazdym sprzecie od tak dla higieny czy to laptop/stacjonarny czy tez konsola ps3/xbo360 ... |
Za kilka dni zamienie swojego Core 2 Duo T5470 @ 1.60GHz na Core 2 Duo T8300 @ 2.4 GHz i mysle nad pasta. Moze uzyje Arctic Silver 5 ? co tym myslicie ? Mam zamiar wyczyscic caly uklad chlodzenia. Zastanawiam sie takze czy nie wymienic pasty pod GPU. Czy to dobry pomysl ? |
gratuluje :spoko: |
Odkopuj***281;, ale chcia***322;em doda***263; i***380; operacja wymiany T2310 na T7300 zako***324;czy***322;a si***281; powodzeniem.
System wsta***322;, bez problemu, natomiast samo rozkrecanie i skladanie...naprawde jest meczace, trudne i nie polecam :D |
No wlasnie nie moge dowrac nikogo kto ma takiego HP`ka.
Obecnie mam standardowa 512 (nie pamietam jaka) i 2GB Kingstona 667MHz, ale ramy mozna tez wymienic, nie jest to takie ciezkie sianko jak procek. No ale skoro plyta jest ta sama w tym modelu z wyzszym prockiem, wiec i plyta i chipset sa identyczne to z FSB nie powinno byc problemu nie ? Ps. Mysle, ze po zmianie z Pentium Dual na Core 2 Duo z 1,4 na 2,2 powinienem odczuc roznice na fotoszopie, czy nawet plynniejszym uruchamianiu aplikacji np. nero (mowa o Viscie) , nie sadzicie?:) |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:58. |
