-   -   Wymiana procesora w laptopie (https://forum.cdrinfo.pl/f113/wymiana-procesora-laptopie-79803/)
Patrix 19.09.2008 13:53
Owszem, pami***281;ci chyba te***380; do wymiany:
T2310 - FSB 533
T8300 - FSB 800
Genralnie musia***322;by***347; sobie dobrze obejrze***263; ten model lapka z T8300 wtedy nie trzeba b***281;dzie zag***322;***281;bia***263; si***281; w specyfikacji hardware :)
sobrus 19.09.2008 09:05
PM965+ICH8 to ten sam chipset kt***243;ry jest w platformie santa rosa. Czyli teoretycznie powinno si***281; da***263;, trzeba jednak uwa***380;a***263; aby nie przesadzi***263; z FSB. Je***380;eli lapek nie obs***322;uguje szybkiego FSB to trzeba wybra***263; procka z ni***380;szym i wy***380;szym mno***380;nikiem.
Dodatkowo nie wiem jak poradzi sobie z tym pami***281;***263; (wy***380;sze FSB - wy***380;sze taktowanie). W normalnych komputerach BIOSy umo***380;liwiaj***261; ustawianie dzielnik***243;w taktowania pami***281;ci. W lapach nie (ale za to moze ustawiaj***261; si***281;a utomatycznie na podstawie SPD - nie wiem).
Ja r***243;wniez zamierzam za jakie***347; rok-p***243;***322;tora (po gwarancji) wymieni***263; procka w moim lapie. Obecnie jest T5250. Pewnie co***347; 2,4Ghz wejdzie. Mo***380;e penryn?
Patrix 18.09.2008 22:03
Napisany przez Damianos L (Post 964653)
w toshibie l30??
Tak dok***322;adnie L30-134. Ale nie rozpisujmy si***281;, rady i instrukcj***281; wymiany zamie***347;ci***322;em na tamtejszym forum;)
I na pewno @Kasprzak te***380; tam rad***281; dla siebie znajdzie.
PS @Kasprzak
Tw***243;j T2310 ma TDP 35 W, ten na kt***243;rego chcesz wymieni***263; czyli T8300 te***380; ma TDP 35 W ! ***379;adna zmiana radiatora nie jest potrzebna !
TDP - Thermal Design Power czyli ilo***347;***263; wydzielanego ciep***322;a, kt***243;re trzeba odebra***263; z CPU
Tak***380;e nie s***322;uchaj w tej sytuacji @adbok bo oba procki s***261; tak samo ciep***322;e :)
Upewnij si***281; tylko, ***380;e ten CPU odpali na twojej MoBo...
Damianos L 18.09.2008 20:14
Napisany przez Patrix (Post 964628)
owszem bo to jext max jaki chodzi :)
w toshibie l30??
Patrix 18.09.2008 19:04
Kasprzak 18.09.2008 16:03
Napisany przez Patrix (Post 964552)
złe forum wybrałeś na takie pytanie :)
wejdź na http://forum.laptopy.info.pl
mi się w swoim udało zmienić z celerona m 410 na core 2 duo t5200 (chipset ati xpress 200m) :D
OMG, to juz duze osiagniecie :P
Patrix 18.09.2008 14:55
adbok 18.09.2008 13:40
Nie w kazdych lapkach mocniejszy CPU=lepszy radiator
Musisz poprostu sprawdzic poszukac w necie czy radiator ktory masz jest odpowiedni do danego CPU
Jako przyklad moge podac ze w pracy kiedys robilismy takie manewry laptop C2D 2.4 z "dobrym" radiatorem mial o ok 20* mniej niz C2D 2.4 z ubogim systemem chlodzenia. System restartowal sie co kilka minut az wywalil thermala
Same radiatory roznily sie "tylko" albo "az" gruboscia miedzi
Napisany przez Kasprzak (Post 964521)
hmmm, wazne ze sie da, bo napewno sie oplaca, majac Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2310 @ 1.46GHz (wyciete z Everesta) to mysle ze zamiana na C2D 2.0GHz zmienilo by tutaj diametralnie temat... szczegolnie majac na pokladzie 2,5GB ram, a mozliwosc jest do 4.
A jak lata C2D 2.4 z 2x8GB ramu z SSD 32GB to nawet sie nie da opisac !! to poprostu trzeba zobaczyc ;) hehe
Kasprzak 18.09.2008 13:32
Sama wymiana to ok, pasta wiadomo... tylko skad wytrzasne inny radiator...to moze byc problem, bo nawet jak proc c2d 2GHz jest w model wyzszym to napewno ma inne chlodzenie, ale nawet jesli CUDEM uzyskalbym ten radiator to na bank nie bedzie pasowal (poza tym, mega cud by musial byc zebym taki radiator dorwal)
Widac ze takie laptopy sa
http://www.ceneo.pl/;0151464312-10.htm
ta sama plyta, ta sama marka laptopa...
adbok 18.09.2008 13:21
Jesli socket sie zgadza to mozna :)
Pozniej musisz sprawdzic jakie procesory obsloguje chipset na MoBo
Trzeba tez miec najnowszy bios :)
Przed zmiana pomyslalbym jednak o radiatorze (tzn chodzi mi o to ze czasami do mniejszych CPU producent montuje takie "ubogie" kawalki miedzi, a przy tym samym lapku tylko ze z np 2xwiekszym procem jest juz duzo "masywniejszy" radiator.
Pewnie za kilka miesiecy sam bede wymienial swojego C2D 1.6 na jakiegos mocniejszego Intela :D ale to pozniej ;p
EDIT: Zapomnialem napisac ze po zmianie przydalo by sie nalozenie nowej, dobrej pasty termoprzewodzacej :) Tak aby pozniej C2D nie dostal bledu "Thermal sensor" hehe
EDIT2: Chyba Intel Atom jest wlutowany w mobo
icemac 18.09.2008 13:16
http://www.notebookcheck.pl/Test-Cor...uo.2182.0.html
nie wiem jak w praktyce, bo nie wymienia***322;em. Po obrazkach wida***263; ***380;e jest to mo***380;liwe ;)
Kasprzak 18.09.2008 12:51
Witam,
Naszla mnie pewna mysl, czy da si***281;, i jak to wyglada z technicznego pkt. widzenia i wogole... wymienic procesor w laptopie na wiekszy - pytanie czy jest on wymienialny, bo czytalem na googlu, ze niektore sa wlutowywane(jak to sprawdzic za wyjatkiem otwierania - wole byc pewny ze jest mozliwosc.).
Obecnie mam paviliona dv6615ew
1.46 GHz Intel Pentium dual core processor T2310 z 1 MB cache.
(Zauwazylem ze na tym samym modelu plyty: Quanta 30D2 jest inny pavilion dv6890ew a tam jest juz T8300 czyli c2d 2.4GHz)
a chcialbym? No nie wiem co bym chcial... np. jakiegos core2duaka.
Zaznaczam, ze nie wiem jak wyglada ten temat, a wole sie dowiedziec czy ktos cos takiego kombinowal itp.
pozdrawiam!
Male info dot. moich podzespolow:
MOBO:
http://img504.imageshack.us/img504/4130/moboep8.th.jpg
CPU:
http://img504.imageshack.us/img504/6638/cpuau5.th.jpg
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:46.
