No a przeczytales chociaż ten link ktory ci dalem, tam osoba dala core duo i smiga bez problemu na tym chipsecie i nie wazne jaki to laptop wazny jest chipset, roznicy duzej nie zauważysz bo te celerony to slabe procki sa
wyżej pisali, że nie ruszy... więc wole nie ryzykować...
kupiłem http://allegro.pl/item869857818_cele..._szyb_wys.html |
czyli zostaje mi najszybszy dostępny na allegro Pentium M 1.86
a powiedzcie mi http://allegro.pl/item867289783_inte..._1m_64bit.html podszedł by co nie? albo ten http://allegro.pl/item869857818_cele..._szyb_wys.html ciekawe te celerony... |
No to tylko w tym chipsecie tak jest bo nie spotkalem sie w zadnym kompie z wieloma chipsetami aby szybsze pamieci nie byly wykrywane oczywisce maksymalna wielkosc pamieci na danym slocie czy suma pamieci jest zalezna od chipsetu ale ma takze znaczenie firma bo np kingstona moze dzialac, a np adaty juz nie itd. ale to sa odosobnione przypadki
w tym przypadku przy pamięciach ddr2 800 jest po uruchomieniu czarny ekran. pamiętajmy, że bios w tej toshibie to straszna bieda jeśli chodzi o opcje konfiguracji ramu. tam poprostu nic nie ma. wszystko jest ustawiane przez autodetekcję i jeśli płyta nie obsługuje ustawień SPD ramu to nie uruchomi się.
kolejna ciekawostka konfiguracji L100: 1 * 1024 MB DDR2 667 - bios widzi 1024 MB 2 * 1024 MB DDR2 667 - bios widzi tylko 1024 MB 1024 MB DDR2 667 + 512 MB DDR2 667 - bios widzi tylko 1024 MB 1 * 2048 MB DDR2 667 - bios widzi całe 2GB w internecie piszą, że już obsługa DDR2 667 w tym chipsecie była "eksperymentalna" i wprowadzona po to aby konkurować z chipsetami intela, który w owym czasie wprowadził obsługę DDR2 667. O DDR2 800 jeszcze nikt wtedy nie marzył. |
skyrider Przecie pamieci szybsze zwalniaja gdy jest wolniejsza pamiec w slocie lub chipset nie obsluguje tak szybkich pamieci
Jedynie Pentium M na szynie 400 (1,6 GHz) i 533 (od 1,73 GHz w górę). Cytat:
Jeśli CPU-Z pokazuje prędkość pamięci jako 333 MHz trzeba to przemnożyć x 2 - będzie 667 MHz DDR2. Natomiast moduły PC 2700, czyli 333 MHz to są pamięci DDR1 i CPU-Z pokazywałby je jako 166 MHz. Celeron ma FSB 100 MHz - co przy zastosowaniu QPB daje 400 MHz Pamięć ma 333 Mhz - dla DDR (1 i 2) częstotliwość x 2 daje 667 MHz FSB:RAM = asynchroniczne na korzyść ramu w przypadku procesora PENTIUM M na FSB 400 (1,6 GHz) będzie tak samo jak wyżej. w przypadku procesora PENTIUM M na FSB 533 (1,73 GHz w górę) będzie tak: procesor FSB 133 / QPB = 533 MHz ram 333 / DDR2 = 667 MHz FSB:RAM = asynchronicznie na korzyść ramu Jako, że płyta nie obsłuży procesorów z FSB 667 najbezpieczniej korzystać z pamięci: DDR2 400 MHz - tylko dla procesorów FSB 400 (synchroniczne) DDR2 533 MHz - dla procesorów FSB 400 (asynchro) i 533 (synchro) DDR2 667 MHz - dla procesorów FSB 400 (asynchro) i 533 (asynchro) DDR2 800 MHz - nie uruchomi się z powodu ograniczeń chipsetu Mam nadzieję, że wyjaśniłem troszkę sprawę. |
zobaczymy jak to będzie...
W zasadzie gdzieś wyczytałem, że zakupiony przedmiot możesz zwrócić w terminie do 10 dni w takim samym stanie jak go zakupiłeś. Więc gdybyś się sprężył z testami i używał białej pasty (srebrna brudzi i ciężko ją wyczyścić) to by żadnych śladów na nim nie było i mógłbyś go oddać.
Sprawa wygląda tak, że jak wyjdzie na to, że proc nie jest kompatybilny to laptop po prostu nie wystartuje i nic się złego nie stanie. Gdybyś chciał być dodatkowo fair to możesz się ugadać ze sprzedawcą. |
@Bródka niestety tam nie pisze nic o modelu L100 tylko A110, L30 etc. Jedynie chipset się zgadza, na którym to ludzie odpalali już Dual Core, Core Duo i Core 2 Duo na 533Mhz. Dlatego ja bym zaryzykował, zakupił T5200 i przetestował, 70zł to nie jest majątek a jak nie ruszy to odsprzeda z małą stratą
np. http://allegro.pl/item868070212_proc..._x2_t5200.html Teraz takie procki poszły strasznie w dół ja jak swojego kupowałem to dałem jakoś 150,- Namawiam, jak zadziała to będzie bardzo zadowolony a jak nie to przynajmniej nie będzie myśli co by było gdyby :) mój: http://img685.imageshack.us/img685/2973/aaajiw.th.png |
Da sie wlozyc do niego Core Duo, a dokładnie T2250
Poczytaj ten temat na forum.laptopy.info.pl http://forum.laptopy.info.pl/f11/uda...ore-duo-10003/ |
nie znam ang :(
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:42. |
