-   -   Wymiana procesora w laptopie (https://forum.cdrinfo.pl/f113/wymiana-procesora-laptopie-79803/)
marynarz 11.08.2010 17:19
A jaki jest sens blokowania SpeedStep? To jest swietna technologia. Przy najnizszym mnozniku mozesz jeszcze bardziej obnizyc napiecie.
Ja tez uzywam RMclock do undervoltingu ale tez do spersonalizowanego SpeedStep.
Jakbym mial miec 58 stopni to bym oszalal. 37-43 tak typowo.
Patrix 11.08.2010 14:11
andrzejj9 a przestawiłeś na "Custom P-state" ? Wtedy powinno się to aktywować.
marynarz nie nazwałbym tego podkręcaniem (ale też nie wiem za bardzo o czym andrzejj9 pisze) ja RightMark CPU używam do mocnego obniżania napięcia (1,1750@0,8500 V) dzięki temu procesor mogę mieć ustawiony na sztywno FID 12x (1600Mhz) przy stałej temp. 55-58*C i nie używam SpeedStepa.
Zaletą jest dużo mniej generowanego ciepła, dużo mniejszy pobór prądu no i wydajność.
Wentylator w moim laptopie przeważnie jest w trybie idle a załącza się tylko aby przewiać miedź gdy osiągnie temp. odpalającą czujnik, czyli zaszumi tak przez kilka sekund raz na 5 min.
marynarz 11.08.2010 12:24
Przyspieszyc jak bo jestem ciekaw?
U mnie po aktualizacji BIOSu ubylo opcji. Moze to jest przyczyna.
Sprawdz CPU type selection i ustaw recznie Desktop czy tam Mobile.
andrzejj9 11.08.2010 11:49
Wtrącę tu, żeby nie zakładać nowego tematu. Zainstalowałem, jak zawsze po reinstalacji systemu RightMark CPU, żeby przyspieszyć procesor (do fabrycznych wartości, bo domyślnie chodzi wolniej), ale zwykle aktywne opcje są teraz niedostępne. Chodzi mi konkretnie o "Use P-State Transitions (PST)". Use Throttling (ODCM) działa normalnie, ale w tej drugiej nie mogę wprowadzić żadnych ustawień. Wszystko inne wydaje się być tak, jak zawsze.
Co może być tego przyczyną?
(konfiguracja oczywiście się nie zmieniła, system też nie)
djset 05.02.2010 18:15
Napisany przez Patrix (Post 1079677)
Tylko się cieszyć, zaoszczędzone jakieś 100zł :)
ponad! ;)
Patrix 05.02.2010 16:36
djset 05.02.2010 11:52
Napisany przez kruger76 (Post 1079617)
Ja zrobiłem coś takiego z M735 1,7Ghz@M780 2,26Ghz na moim acerku.
Smiga znakomicie i nie było takie straszne :) :spoko:
Sprawdzcie tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=ekU6AIlRFZA
Ja też jestem po takim zabiegu. Śmiga bez problemu już 3 tygodnie i zero zwisów (testy kilku-godzinne przeszedł komp bez problemu).
Polecam takiego drutmoda.
kruger76 05.02.2010 11:03
Pinmod pentium m na i915
Napisany przez Patrix (Post 1075098)
Słyszałem o jakimś "drutmodzie" na Celeronie i podnoszeniu Mhz driverami na ATI ale OC magistrali i czegokolwiek związanego z CPU na notebookach to raczej nie ta bajka kolego... :D
Patrix 21.01.2010 22:34
Noo i teraz dopiero możesz się cieszyć :)
djset 21.01.2010 22:05
150 minut i zero błędów na opcji StressCPU - stress CPU with Gromacs core.
Patrix 21.01.2010 19:05
obojętnie, ma zamulać i być gorąco,
chyba potrafisz zamulić system :)
djset 21.01.2010 18:53
Z jakimi parametrami (ustawieniami) mam włączyć tego orthosa?
marynarz 21.01.2010 15:16
Lepiej LinX :>
Swietnie wygrzewa i mozna uzywac jako benchmark.
Patrix 21.01.2010 14:12
Napisany przez djset (Post 1076211)
Przyszedł Pentium M735 (400MHz). Włożyłem, zastosowałem "drutmoda", predkośc podniosła się na 533MHz i chodzi z prędkością 2,3GHz już drugi dzień i jest wszystko ok :)
Załącz proces orthosa na 2 godziny i jeśli się nie zawiesi - wtedy pisz, że wszystko OK ... :)
djset 21.01.2010 11:35
Przyszedł Pentium M735 (400MHz). Włożyłem, zastosowałem "drutmoda", predkośc podniosła się na 533MHz i chodzi z prędkością 2,3GHz już drugi dzień i jest wszystko ok :) Pamięci te dołozyłem 2x1GB. Polecam taki zabieg w celu odświeżenia starego dobrego laptopa. Dysk już wcześniej zmieniłem na 7200rpm i 300GB.
Pozdrawiam wszystkich spekulantów, którzy twierdzili że u mnie pójdzie max 2GHz :)
Teraz poluje na Dothan 755 i jestem ciekaw czy pójdzie na 2,66GHz :D
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:48.
