| Pamięć przenośna, pendrive, karty pamięci, dyski USB Dyskusje poświęcone nośnikom danych wykorzystujących pamięć flash (karty pamięci, pendrive), podłączanych poprzez zewnętrzne porty USB/SATA/etc |
AdvancedNet.pl - hosting
Data rejestracji: 12.04.2005
Giants wgrałeś grub4dos? Spróbuj więc czegoś innego naprzykład:
Universal-USB-Installer-1.9.5.5 i sprawdź czy ci z tego bootuje. Jeszcze pytanie, czy komuś z was udało się uruchomić BackTrack 5? U mnie tak jak Fedora po załadowaniu nie może uruchomić pulpitu i wyrzuca błąd. Z tych 3 systemów jedynie ubuntu się uruchomił. |
#2 | |
Data rejestracji: 01.01.2011
Hiho.
Ostatecznie spróbowałem Easy2Boot i wszystko działa fajnie Wrzuciłem Hiren's, Win7, Win Xp, Live usb... takie najbardziej potrzebne programy w razie W.
Data rejestracji: 08.02.2013
No powiem że Easy2boot pozytywnie mnie też zaskoczył
Data rejestracji: 17.03.2015
Mam nadzieję, że tutaj znajdę pomoc...
Chciałbym stworzyć pendrive który będzie bootowalny w 2 trybach: Legancy i Uefi. Po wybraniu w biosie Legancy wyświetli się menu z wyborem Hirren/Avira/Memtest etc. Po wybraniu UEFI wyświetli się tak samo menu z wyborem Windows 7/8.1/10 x64. Próbowałem wszystkiego ale o dziwo syslinux w wersji 6.03 wspiera uefi (dokładnie od wersji 6.00) teraz mam tylko problem. Przy próbie utworzenia bootowalnego pendrive nie wszystko działa a tak naprawdę nic nie działa. Po emulacji wyrzuca błąd "vesamenu.c32 not a com32r image" kopiowany z nowego syslinuxa jak i innych wersji i nic z tego. Jakieś pomysły? |
____
![]() Data rejestracji: 26.05.2000
Teoretycznie jest to do zrobienia, ale wymaga testów na które ostatnio nie mamy zbyt wiele czasu. Należy tylko pamiętać, że bootując w UEFI system plików musi być zgodny z FAT32, co jest dodatkowym utrudnieniem.
Od siebie polecam Easy2Boot, który wspiera UEFI. Jak już wcześniej koledzy wspomnieli, Easy2Boot, to najlepsze narzędzie/menu na rynku. Sami po części korzystamy z pomysłów autora Easy2Boot. Aby obejść niedogodność (uruchamianie UEFI z partycji FAT32) autor Easy2Boot zaimplementował ciekawy pomysł, polegający na konwersji obrazów ISO do własnego formatu imgPTN. Po wybraniu z menu takiego obrazu Easy2Boot tworzy "w locie" dodatkową partycje FAT32 na pendrajwie i uruchamia z niej utworzony wcześniej obraz ISO.
Pozdrawiam Misiek4 |
Dzięki za odpowiedź. Tak teoretycznie jest to do zrobienia. Napiszę o tym co próbowałem.
-UEFI_MULTI - Po utworzeniu wyświetli się menu z wyborem boot.wim (Win8.1SE) bootuje się Windows PE z którego można zamontować ISO w napędzie i poprowadzić instalację. Wszystko trwa długo i czasami wywala błąd. -Yumi - działa na syslinuxie (co jest najlepszą metodą) ale niestety nie wspiera najnowszego Syslinuxa 6.03 który zawiera pliki .efi oraz ten sam plik .cfg co dla trybu Legancy. -Multisystem (Linux). Też fajnie ale zabiera Grub'a2. Wspiera tylko jeden obraz Windowsa reszta działa jak marzenie(Memtest, Hirrens etc) -Clover - Emulator UEFI. Wygląda pięknie ale możemy bootować tylko jeden instalator Windowsa. -rEFInd- Podobna zasada działania jak Clover ale już nie emulator. Widzi pliki .efi z osobnych folderów ale działa tylko memtest reszta wywala błąd, że brakuje plików (zależy co wybierzemy).-Easy2boot- Zostawiłem go na sam koniec. Świetny program ale też nie działa jak powinien. Ładuje sie menu w trybie Legancy i później mamy zmianę na UEFI. Po 1. To nie jest Uefi ale gdy zmodyfikujemy odpowiednie pliki mamy bezpośredni dostęp do menu w trybie UEFI ale po wyborze czegokolwiek wszystko wisi. Pomaga jedynie reset. Swoją drogą Steve (E2B) to super gość i chyba nie wie co to sen bo służy pomocą 24/7. Sam przyznaje, że występuje u niego błąd z zawieszaniem w trybie UEFI. Cały czas mi pomaga i podrzuca różne pomysły a i sam chciałby coś takiego osiągnąć. Wracając do Syslinuxa 6.03. Po skopiowaniu plików .c32 z bios/com32 i utworzeniu pliku syslinux.cfg nadpisujemy MBR dla partycji np. programem RMPREPUSB a na końcu wykonujemy polecenie syslinux.exe --mbr --active --directory /boot/syslinux/ --install z: Nasz pendrive w trybie Legency działa. Wyświetla się menu. Teraz UEFI. Do katalogu boot/EFI/Syslinux/ kopiujemy wszystkie pliki .c32, plik ldlinux.e64, syslinux.efi, syslinux.cfg. Tutaj jest mój problem. Trzeba "zarejestrować" syslinuxa, żeby wiedział co to EFI. Tutaj trzeba skorzystać z skryptu: efibootmgr -c -d /dev/sdX -p Y -l /EFI/syslinux/syslinux.efi -L "Syslinux" Niestety nie działa. Wyrzuca nie zrozumiałe błędy. Sam skrypt efibootmgr jest zainstalowany. Próbowałem na różnych dystrybucjach Linuxa i nic. Bez tego pendrive nie jest widoczny w bios boot mgr w trybie UEFI. Pomysły?
____
Obawiam się, że nie napisze tutaj niczego odkrywczego: niestety trzeba to sprawdzić oragnoleptycznie. Postaram się w weekend spróbować przegryźć przez ten temat i dam znać, co uda (lub też nie uda) się zrobić.
Jeżeli chcemy uzyskać menu z wyborem instalatorów w osobnych trybach Legancy i Uefi najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie Syslinux 6.03. Dodatkowo podam z których korzystałem razem z Stevem.
-wiki.gentoo. org/wiki/Syslinux -edoceo. com/howto/syslinux-uefi -wiki.archlinux .org/index.php/syslinux#Installation_2 Tak jak pisałem wyżej. Jedynym problemem jest zarejestrowanie pliku syslinux.efi żeby nasz pendrive był widoczny w uefi. Najlepiej żeby udało sie to zrobić z poziomu Windowsa. Komenda mountvol /s też powinna działać tak jak efibootmgr no właśnie. Powinna. Pozdrawiam. Ostatnio zmieniany przez punish214 : 19.03.2015 o godz. 12:48 Powód: Format tekstu. |
Data rejestracji: 15.08.2004
Czy podpowiecie mi jak utworzyć takiego pendriva na ntfs. Zrobiłem jakiś czas temu na podstawie waszej instrukcji. Niestety przestał mi się botować i teraz próbuje postawić go od nowa. Niestety nie pamiętam jak ja to zrobiłem, że miałem partcje ntfs... .
#11 |
Możesz też użyć RMPrepUSB i zainstalować Syslinuxa. Nadpisze to pliki i zacznie się normalnie bootować. Unikniesz wtedy kasowania danych.
Pozdrawiam! |
#12 |
Dzięki za podpowiedzi. Kurcze skleroza nie pozwala normalnie żyć
#13 | |
Czy komuś z was udało się zainstalować Windows 7 z obrazu ISO?
U mnie po wyborze języka pyta się o sterowniki CD/DVD i nie może ukończyć instalacji. Użyłem takiego kodu: Cytat:
Ostatnio zmieniany przez chris996 : 27.03.2015 o godz. 19:40 |
#14 |
____
Chris, sciagnij nasze menu i skorzystaj z opcji auto. Powinno dzialac bez problemow, pod warunkiem, że używasz pamięci flash (widzianej w systemie windows jako dysk przenośny).
#15 |
Wasze menu jest zrobione pod grub4dos? Przyzwyczaiłem się do gruba i niechciałbym go zmieniać.
| Tagi |
| autoboot, bootable pendrive, instalacja z iso, linux z pendrive, menu na pendrive, multiiso, samouruchamialne usb, windows iso, windows usb, windows z pendrive |
| [TEST] Pendrive EXTREmeMORY SNIPPY 4GB USB 2.0 do samochodu | skyrider | Pamięć przenośna, pendrive, karty pamięci, dyski USB | 4 | 31.12.2009 00:37 |
| LG GSA-H55L PROBLEM Z DVDRW | luki198 | Napędy optyczne DVD | 13 | 13.11.2009 20:42 |
| LG GSA-H20L jako napęd SCSI | bursztyn | Napędy optyczne DVD | 10 | 26.05.2009 14:37 |
| Edycja oryginalnego menu DVD by macnow | macnow | DVD-Video | 57 | 14.02.2008 01:55 |
| Problem z XP i Lite On DVDRW SOHW-1213S | cartman11 | Napędy optyczne DVD | 2 | 02.12.2007 12:52 |
