Stary 29.04.2016, 16:02   #1
soniak75
Data rejestracji: 29.04.2016
soniak75 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez Misiek4 Podgląd Wiadomości
Chris, sciagnij nasze menu i skorzystaj z opcji auto. Powinno dzialac bez problemow, pod warunkiem, że używasz pamięci flash (widzianej w systemie windows jako dysk przenośny).
Witam.
Świetne menu. Bez problemu przerobiłem sobie je dostosowując do własnych potrzeb. Mam tylko problem z clonezilla. Udaje mi się ją odpalić ale później program generuje już sam błędy. Któryś z forumowiczów przerabiał może już ten temat?
soniak75 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.04.2015, 20:03   #2
Misiek4
____
Avatar użytkownika Misiek4
Data rejestracji: 26.05.2000
Menu jest oparte glownie na grub4dos, ale podczas bootowania pendrajwa mozesz wybrac, czy przy uruchamianiu menu uzywasz grub4dos czy tez syslinuxa.
Misiek4
Stary 18.04.2015, 20:15   #3
Może warto przetestować BURG? Jest to fork GRUBa, podobno mający na celu ułatwić boot obrazów Windows. A do tego spore możliwości dostosowania wyglądu:
https://code.google.com/p/burg/wiki/Screenshots
Ostatnio zmieniany przez Berion : 18.04.2015 o godz. 20:17
Stary 10.05.2015, 00:41   #4
punish214
Data rejestracji: 17.03.2015
punish214 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Burg wydaje się okej tylko mam w pewnym sensie małe problemy z zainstalowaniem go na pendrivie
punish214 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.05.2015, 17:18   #5
chris996
AdvancedNet.pl - hosting
Avatar użytkownika chris996
Data rejestracji: 12.04.2005
chris996 niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Misiek czy dałoby się uruchomić z menu wypakowany obraz ISO z systemem windows vista / 7? Mam obraz ISO 5GB, który mi nie bootuje.
chris996 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.05.2015, 11:51   #6
Misiek4
____
chris: rozpakuj zawartosc ISO i wrzuc do glownego katalogu pendrive'a. A nastepnie w menu grub'a zapodaj wpis :
Kod:
title Vista
chainloader /bootmgr
Dodam, że piszę z pamięci i nie sprawdzałem tego wpisu, więc może nie zadziałać. ;|
Misiek4
Stary 21.11.2015, 18:33   #7
chris996
Kod:
title Vista
Dzięki Misiek za kod, niemniej zrobiłem to inaczej: WinSetupFromUSB 1.5
Działa z pendrive na FAT32 i NTFS i bez problemu uruchomiłem obraz z integrowaną Vistą.
Główne menu to grub4dos, więc można dodać Linuxa.
Ostatnio zmieniany przez chris996 : 21.11.2015 o godz. 18:39
Stary 02.10.2015, 02:18   #8
luka1990f
Data rejestracji: 01.10.2015
luka1990f w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Utworzenie menu plik który pobieram jest uszkodzony ma ktoś ten plik
luka1990f jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.10.2015, 15:41   #9
Misiek4
____
Hmmmm jeszcze dzisiaj bedzie online....
Misiek4
Stary 05.05.2016, 10:31   #10
Misiek4
____
A możesz wkleić te błędy w postaci screena?
Misiek4
Stary 08.05.2016, 10:26   #11
soniak75
Witam. Korzystałem z takich skryptów.
#przykladowy wpis uruchamiajacy clonezilla-live-2.4.5-23-amd64
title Clonezilla live 2.4.5-23 amd (Dyski SSD)\n Uruchamia Clonezilla live 2.4.5-23 amd
map /cdrinfo.pl/iso/clonezilla-live-2.4.5-23-amd64.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
boot
title Clonezilla bezposrednio z ISO \n Clonezilla
map /cdrinfo.pl/iso/auto-iso/clonezilla-live-2.4.5-23-amd64.iso (0xff)
map --mem /cdrinfo.pl/winvblock.img.gz (fd0)
map --mem /cdrinfo.pl/winvblock.img.gz (fd1)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)
W obu przypadkach Clonezilla się uruchamia poprawnie. Niestety później przy próbie tworzenia obrazów otrzymuję takie komunikaty.
Wersja clonezili 2.2.4-23amd
[ 2.576809] DMAR: Failed to find handle for ACPI object \_SB.PCI0.I2C0
[ 2.576812] DMAR: Failed to find handle for ACPI object \_SB.PCI0.I2C1
[ 2.576814] DMAR: Failed to find handle for ACPI object \_SB.PCI0.UA01
[ 2.576816] DMAR: Failed to find handle for ACPI object \_SB.PCI0.SDHC
Loading, pleace wait***8230;
[ 2.739151] mmc0: Unknown controller version (3). You may experience problems.
modprobe: module dm-raid45 not found in modules.dep
/bin/sh: can***8217;t access tty; job control turned off
(initramfs) unable to find a medium containing a live file system
modprobe: module ehci-orion not found in modules.dep
Wersja clonezili 2.4.5-23amd
[ 3.243289] failed to find cpu0 device node
[ 3.341115] mmc0: unknown controller version (3) you may experience problems
Modprobe: module dm-raid45 not found in modules.dep
Clonezilla, tak jakby zaczynała się uruchamiać a następnie "wisi". Obrazy Clonezilli są poprawne, gdy tworzę pena za pomocą rufusa lub yumi, działają bez zarzutu.
Stary 12.05.2016, 13:30   #12
Misiek4
____
Kod:
title Clonezilla \n Uruchamia Clonezilla
# sciagnij http://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/
partnew (hd0,3) 0x00 /cdrinfo.pl/iso/hdd/clonezilla-live-2.4.5-23-amd64.iso
map /cdrinfo.pl/iso/hdd/clonezilla-live-2.4.5-23-amd64.iso (0xff)
map --hook
root (0xff) || rootnoverify (0xff)
chainloader (0xff)/isolinux.bin  || chainloader (0xff)/boot/isolinux.bin || chainloader (0xff)/boot/isolinux/syslinux.bin || chainloader (0xff)
Misiek4
Stary 13.05.2016, 14:59   #13
soniak75
Wielkie dzięki. Teraz wszystko działa poprawnie.
Stary 23.10.2016, 20:09   #14
Rakkos
Data rejestracji: 23.10.2016
Rakkos w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam,
Mam dwa problemy z multiiso i może jest mi ktoś w stanie pomóc.
Pierwszy pewnie znany Mini windows 7 w Hirens boot jest jakaś metoda naprawy że nie chce się uruchomić z błędem No MBR magic na jednym komputerze działa na drugim nie itd.
A druga sprawa to chodzi mi o Ubuntu mam dysk z 3 partycjami na jednej z nich jest Multiiso z Ubuntu tworze na niej ext2 za pomocą RMPrepUSB i niestety ubuntu nie zapisuje danych.
Na pendrivie gdzie jest tylko jedna partycja to działa wszystko ale na dysku już nie gdzie i na co bym musiał zmienić komendy żeby to działało??
Rakkos jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.10.2016, 22:06   #15
Misiek4
____
1. Niestety na żadnym z komputerów u nas nie występuje (standardowy tekst admina ), więc trudno to zdiagnozować.
2. Teoretycznie da się, ale wymaga to przetestowania... Postaramy się to sprawdzić w najbliższym czasie.
Misiek4
autoboot, bootable pendrive, instalacja z iso, linux z pendrive, menu na pendrive, multiiso, samouruchamialne usb, windows iso, windows usb, windows z pendrive
[TEST] Pendrive EXTREmeMORY SNIPPY 4GB USB 2.0 do samochodu skyrider Pamięć przenośna, pendrive, karty pamięci, dyski USB 4 31.12.2009 00:37
LG GSA-H55L PROBLEM Z DVDRW luki198 Napędy optyczne DVD 13 13.11.2009 20:42
LG GSA-H20L jako napęd SCSI bursztyn Napędy optyczne DVD 10 26.05.2009 14:37
Edycja oryginalnego menu DVD by macnow macnow DVD-Video 57 14.02.2008 01:55
Problem z XP i Lite On DVDRW SOHW-1213S cartman11 Napędy optyczne DVD 2 02.12.2007 12:52
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:01.
