Stary 08.12.2010, 23:00   #1
kamil22d
Data rejestracji: 07.12.2010
kamil22d w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
No wiec jak powinna wygladać instrukcja dla windowsa który uruchamia sie z pendriva
Z obrazu.iso
kamil22d jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.01.2011, 14:30   #2
Misiek4
____
Avatar użytkownika Misiek4
Data rejestracji: 26.05.2000
Jaki to pendrive?
Misiek4
Stary 14.01.2011, 14:37   #3
sqarpi
Data rejestracji: 14.01.2011
sqarpi w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
TDK 4 GB.
sqarpi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.01.2011, 14:56   #4
Misiek4
____
a dokladniej, jakis symbol?
Misiek4
Stary 14.01.2011, 14:59   #5
Przydałoby się partycję na nim zresetować, tzn. zrobić na nowo.
Stary 14.01.2011, 16:44   #6
dawciobiel
Data rejestracji: 12.02.2010
dawciobiel w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dokładnie, więc bez paniki. Jedynie trzeba uważać na jedną istotną rzecz. Wyczytałem (dawno temu kiedy byłem jeszcze piękny i młody.. kiedy dostałem pierwszy cukierek od mojego dziadka ;D), że jest istotne aby system plików na pendrivie był odpowiedni względem jego rozmiaru. Tzn. nie może być tak, że na pendrivie tworzysz system FAT16 albo wedle uznania FAT32. Bo jest to istotne i pendrive może się w ten sposób zepsuć (ale właśnie tylko te małe lub te duże pednrive'y - ale których konkretnie to się tyczyło tego własnie nie pamiętam). Dlatego dowiedz się w jakim systemie plików sformatowany jest cudzy pendrive o podobnych rozmiarach (4 GB). Powyżej 2GB zdaje się że musi być stosowany FAT32 ze względu na rozmiar partycji.. ale lepiej na wszelki wypadek podpatrzyć.
Dodam, że ja na swoich pendrive'ach tworzyłem wszystko co tylko było możliwe
Więc nie panikuj jeśli jednym narzędziem nie będziesz dawał rady - zawsze jest inne pod innym systemem:
Linux: GParted,
DOS: Partition Magic by PowerQuest (bootujesz DOS'a z specjalnie stworzonego CD lub dyskietki)
Windows 95/98/XP: Norton Partition Magic,
Windows: Paragon Partition Manager,
W ogóle na Windows to jest kupa narzędzi tego typu.. sam mam pewnie >10 programów.
Aha, ważne też jest abyś raczej nie używał tego gówna Windowsowskiego.. jak mu tam .. "Zarządzanie dyskami" .. czy jakoś podobnie.
dawciobiel jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.01.2011, 18:19   #7
W 99% przypadków jest to FAT32 jak mniemam.
Dopiero jeśli FAT32 staje się ograniczeniem (duże pliki) to przerabia się na NTFS.
Stary 14.01.2011, 19:54   #8
dawciobiel
Czyli wychodzi na to, że FAT16 używany był na początku tylko przy małych pojemnościach pendriva oraz, że dla 4 GB będzie to FAT32. Zresztą, tak czy owak i tak to musi być FAT32 a nie np. NTFS bo przecież isolinux/grub by się z niego nie urchamiał.
Stary 14.01.2011, 20:24   #9
Napisany przez dawciobiel Podgląd Wiadomości
Ograniczenia wielkości pojedynczego pliku w FAT16 to ok 2GB.
Co do stosowania tego systemu na pendrakach to nie mam pojęcia, nie sprawdzałem, może dla "< 256MB".
Nawet mniej...
Stary 15.01.2011, 00:09   #10
sqarpi
Niestety zadne z narzedzi do partycjonowania pod win nie widzi obszaru do partycjonowania. Wiekszosc nie pokazuje nawet urzadzenia. Jakies inne pomysly? Do linuxa nie mam dostepu teraz. Posiadam win7 64b. Wymogi programow do pracy oraz sprzetu.
Stary 15.01.2011, 01:38   #11
dawciobiel
Załatw sobie DOS'a (może być oczywiście ten DOS z Windows95/98/XP jako płyta ratunkowa czy jakoś tam się to nazywało) na CD lub USB i odpal z niego program "Partition Magic" (firmy PowerQuest - obecnie została ona wykupiona przez Norton'a, ale Norton nie wypuścił wersji dla DOS'a, więc trzeba używać tamtego starocia). Partition Magic pod DOS'a to jest zwykły podprogram zawarty w pełnej wersji Partition Magic dla Windows'a 95/98/XP. Więc tam go trzeba szukac.
Jeżeli nie widzi partycji to po prostu powinien zobaczyć niesfomatowane wolne miejsce - i trzeba partycje stworzyć. Ew. może widzieć jakieś "nieznane" miejsce lub format plików (to ze względu na fakt, że mogą być błędy w strukturze logicznej partycji lub master-boot-recordu, ale tym się też nie przejmuj bo w zawsze da się zapisać master-b.-r. samymi zerami za pomocą edytora do dysków lub od nowa stworzyć m.b.r. za pomocą programu wspomnianego na wstępie). A to, że pod Windows 7 x64 niektóre programy nie widzą w ogóle pendriva to jest akurat normalne ich zachowanie.
Update:
ej, a może jest też tak, że z pendrive wszystko jest w porządku tylko ten głupi Windows nie ma zmapowanej partycji na tym pendrivie na literke alfabetu, np. D:, M: czy G: ? - czasami też takie krzaki się z nim tworzą.
Dodatkowo powiem, że mi "Paragon Partition Magic" również pokazuje partycje na pendrivie jako "niesformatowaną" ehhe
Ale partycja jest, ma się dobrze i jest w FAT32.
Ostatnio zmieniany przez dawciobiel : 15.01.2011 o godz. 01:49
Stary 15.01.2011, 09:28   #12
Albo ściągnij gparted i wypal go na płycie - z niego uruchomisz komputer (to w zasadzie minidystrybucja linuksa + bdb program do partycjonowania).
Stary 15.01.2011, 10:08   #13
Misiek4
____
Ja bym sprawdzil to narzedzie: http://www.cdrinfo.pl/download/1130140741
Misiek4
Stary 16.01.2011, 00:51   #14
sqarpi
Misiek, niestety wskazany program nie dziala pod win7 64b. GParted wlasnie sciagam i zaraz sprawdze jak dziala.
Partition Magic nie widzi urzadzenia, GParted nei widzi urzadzenia. Jedyny program ktory widzi pendriva to... menadzer dyskow win7. Jednak nie wykrywa go popprawnie jako pendrive, tlyko jako pusty naped. :/
Ostatnio zmieniany przez sqarpi : 16.01.2011 o godz. 01:14
Stary 16.01.2011, 10:30   #15
dawciobiel
Napisany przez sqarpi Podgląd Wiadomości
Ale mówisz o tym PartitionMagic spod DOS'a że nie widzi? czy tym Windowsowskim?
sqarpi@
Wyślij mi na priva swój numer GG/ICQ/MSN,Tlena. jabbera czy czego tam używasz lub adres email.
autoboot, bootable pendrive, instalacja z iso, linux z pendrive, menu na pendrive, multiiso, samouruchamialne usb, windows iso, windows usb, windows z pendrive
[TEST] Pendrive EXTREmeMORY SNIPPY 4GB USB 2.0 do samochodu skyrider Pamięć przenośna, pendrive, karty pamięci, dyski USB 4 31.12.2009 00:37
LG GSA-H55L PROBLEM Z DVDRW luki198 Napędy optyczne DVD 13 13.11.2009 20:42
LG GSA-H20L jako napęd SCSI bursztyn Napędy optyczne DVD 10 26.05.2009 14:37
Edycja oryginalnego menu DVD by macnow macnow DVD-Video 57 14.02.2008 01:55
Problem z XP i Lite On DVDRW SOHW-1213S cartman11 Napędy optyczne DVD 2 02.12.2007 12:52
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:06.
