-   Telefony (Smartfony) (https://forum.cdrinfo.pl/f122/)
-   -   Wybór telefonu komórkowego, proszę o pomoc (https://forum.cdrinfo.pl/f122/wybor-telefonu-komorkowego-prosze-o-pomoc-57496/)
andy 22.07.2012 22:14
Napisany przez pali
Nie ma złych języków na rynku. Kojarzę jeden zły język, o którym mówiono "na boga, nie używać!" i był to JavaScript. Ale powstał AJAX i pozamiatał. Ofkors JS przy okazji też przeszedł ewolucję.
Ajax to nie język programowania a technologia, która używa JS i XML interakcji z użytkownikiem bez przeładowania strony - asynchronicznie.
JS jest fajne, jest bibliotek jQuery i można sporo fajnych rzeczy wyczarować w krótkim czasie, kiedyś trzeba było wszystko pikować samemu.
Nie jest ważny język, a to co się ma w tym języku do powiedzenia. Co z tego, że ktoś zna doskonale C, skoro nie będzie wiedział jak znaleźć największy wspólny dzielnik, drogi dla komiwojażera czy metody sortowania. Przecież wszystkie języki są niesamowicie proste, składają się z kilku elementów a dopiero sztuką jest poznanie środowiska OS, bogactwa bibliotek i przede wszystkim algorytmiki oraz w pracy zawodowej: zasad pracy grupowej; konwencji nazewniczych, zasad komentowania, formatowania kodu itd
Oczywista oczywistość. Znajomość języka nie czyni Cie programistą. To tak jak by znać język mandżurski i nie potrafić powiedzieć ani słowa ;p
No dobra, a mógłby ktoś mi powiedzieć jak wygląda środowisko developerskie na Androida? To się w C++ pisze? Jestem zielony, nie wiem nic.
Co konkretnie chcesz wiedzieć? Najpierw należy zacząć od tej strony http://developer.android.com/index.html a potem w zależności jak się mocny czujesz lecisz z prostymi rzeczami, albo kupujesz książkę i powolutku się wdzwaniasz do Matriksa.
Kilka miesięcy temu zakupiłem JAVA. Przygotowanie do programowania na platformie Android.
Programy pisze się w Javie, można też wykorzystać NDK(C, C++).
The NDK is a toolset that allows you to implement parts of your app using native-code languages such as C and C++. For certain types of apps, this can be helpful so that you may reuse existing code libraries written in these languages and possibly increased performance.
Before downloading the NDK, you should understand that the NDK will not benefit most apps. As a developer, you need to balance its benefits against its drawbacks. Notably, using native code on Android generally does not result in a noticable performance improvement, but it always increases your app complexity. In general, you should only use the NDK if it is essential to your app—never because you simply prefer to program in C/C++.
Typical good candidates for the NDK are self-contained, CPU-intensive operations that don't allocate much memory, such as signal processing, physics simulation, and so on. When examining whether or not you should develop in native code, think about your requirements and see if the Android framework APIs provide the functionality that you need.
Napisany przez Patrix
Zamiast napisać, że z rozpędu literówkę zrobiłem (++) to mnie oskarżasz o dyrdymały, no ale Ty taki jesteś ;)
Słowa mogą ranić wiesz? ;p
Mogłem tam wkleić jeszcze printf - wtedy byś się odczepił, samo fopen powinno dać Ci do myślenia co to za język ;)
Dzięki za komentarz o Chevron, o resztę nie prosiłem andy.
Ale wiesz, że ja nie pisałem o C tylko cały czas odnosiłem się do C++? Po tym jak rzuciłeś kod i podpisałeś, że to C++ to nie mogłem się powstrzymać ;)
C jest dobre do niskopoziomowych rzeczy. C++ pozwala wejść na większy poziom abstrakcji jak Java czy C#, dzięki czemu programy pisze się o wiele szybciej.
btw. na robocika można też pisać aplikacje wykorzystując Qt ;)
Słyszałem opinie, że pod Andka "łatwiej" pisze się właśnie w javie.
Sam jestem ciekaw.
NDK to dodatek. Aplikacje od początku Androida pisane są w Javie. Jeżeli znasz C# to nie będzie problemu z przestawieniem się właśnie na Jave.
Generalnie stoję przed wyborem platformy
-bo jak już sobie słuchawkę sprawię, to nie myślę na niej tylko smsować,
tylko coś zaprogramować- nawet dla siebie.
PS
Proszę tylko jak już ktoś się uprze na wydzielenie tematu to nie nazywajcie go znowu flame war ...
PS2
kiedy można się spodziewać czegoś w rodzaju jailbreak na WP ?
I WP i Android będą dobrym rozwiązaniem. Niestety WP to przynajmniej 400zł/rok, w przypadku Androida jest jednorazowa opłata 25$ (konieczne jeżeli chcesz umieszczać aplikacje w sklepie), jeżeli nie to możesz aplikacje umieszczać gdzie chcesz, i wgrywać z kary pamięci.
JB na WP istnieje, jednak nie wszystkie słuchawki są obsługiwane. Pamiętaj tylko, że kupując coś z WP7.x decydujesz się na nie otrzymanie aktualizacji do WP8...
Moim zdaniem masz dwa wyjścia:
- kupujesz słuchawkę z Androidem i zaczynasz swoją przygodę z programowaniem na urządzenia mobilne od zaraz;
- czekasz do premiery WP8, kupujesz swoją słuchawkę z tym systemem, płacisz 400zł/rok i zaczynasz swoją przygodę z programowaniem na urządzenia mobilne.
W8/WP8 ma wyjść o ile się nie mylę we wrześniu/październiku.
ed hunter 25.07.2012 23:17
Na imprezie w sobotę, ktoś zalał mojej córce jakiś tam telefon, nieważne, doradziłem jej kupno Samasunga ACE, bo ma go moja siostra, bawiłem się niem nieraz i naprawdę niezły sprzęt. Kupiła, wspólnymi siłami z mamą, ja coś dołożę jak ochłonę po sponsorowaniu tej imprezy. ;)
Teraz pytanie, czy warto kupić ACE 2? Jakie wyraźne plusy, bo ja oprócz nowego Androida nie widzę nic. :]
A pytam się, bo sam używam teraz giejowskiej Motoroli łamanej na pół. Niby do gadania to się nadaje nawet dobrze, ale do niczego więcej.
sobrus 25.07.2012 23:55
Ja ze swoim smartem pływałem 15 minut w basenie.
Potem ociekł, wytrząsłem go, sechł dwa dni i działa jakby nic się nie stało.
:spoko:
Ale nie, nie pływałem w Coca Coli ;) Tego to by nie przeżył :nie:
ed hunter 26.07.2012 00:08
Ten pływał w jakimś drinku z wódki i dziwacznego zielonego napoju do drinków. :haha:
Ektoplazmę to coś przypominało. :rotfl:
No dobra, ale co brać, bo mi gość wisi jeszcze kilka złotych do 2 kafli, a rachunki mam prawie zapłacone? :D
Jabba the Hutt 26.07.2012 00:27
Dla młodocianej laski - Galaxy SIII ! From Korea with Love :) (MadeCzajna)
ed hunter 26.07.2012 00:33
Napisany przez Jabba the Hutt (Post 1216674)
Młoda już kupiła z alledrogo, a ja chcę nie wzbudzać pośmiewiska tą motorolą! :haha: (jakby mnie coś ruszało) Ale to jest telefon nicniemający, a ja chcę chociaż śmieszne fotki strzelać, nie mówiąc o kilku innych zaletach.
Jabba the Hutt 26.07.2012 00:35
S III robi fotki.
ed hunter 26.07.2012 00:54
Tak, ja wiem, ale ja mam rachunki co miesiąc, a robotę jak się trafi. :]
pali 26.07.2012 01:28
Satelitarny sobie kup.
- Antoni? Tak, mogę rozmawiać.
- Na pewno.
- Sprawdzałem.
- Niebywałe!
- A jednak!
ed hunter 26.07.2012 02:30
Na odwodnienie ponoć pomaga.
A ja się na poważnie pytam, zanim znowu zapłacę rachunki, potem będę się martwił.
Utopiłem telefon w ulewie, zawsze będąc ostrożny co najmniej jak @andrzejj9
Telefon na rower zawsze w torebce z suwakiem, itd.
A tu se pojechałem do sklepu z kilometr, jak wracałem, to 300 metrów od domu lunęło, a ja nie pamiętałem, że mam telefon w dolnej kieszeni, tylko grzałem do domu.
Efekty są.
sobrus 26.07.2012 11:52
Kup sobie Motorole Defy i będziesz miał spokój :D
ed hunter 26.07.2012 12:36
Ja nie chcę Motoroli, to mi się nieodmiennie kojarzy ze stodołą i blondynką ze strasznym aparatem na zębach.
Jedyne co mi się u nich podoba, to wolność posiadania broni, bardzo lubię broń, ale nie do strzelania do ludzi, przez myśl by mi nie przeszło, jakbym kogoś tak nienawidził, że chciał zabić, to tylko po to żeby zobaczyć jak zdycha, a wtedy nóż, siekiera, brzytwa... :>
Jabba the Hutt 26.07.2012 13:08
Nokia 6310 - wieczna ale bez aparatu. A może weź używanego HTC HD2. To kultowa maszyna sięzrobiła, może pracować pod Windows Mobile 6.5 (orginał) ale także pod Androidem a nawet ponoć pod Ubuntu. Na Allegro są używki.
ed hunter 26.07.2012 14:09
Taką Nokię właśnie zakupiłem (za twoją Jabba radą :)) mojej mamie, temat dalej ważny: ACE, CZY ACE 2
icemac 26.07.2012 14:37
http://www.mgsm.pl/pl/porownanie/4870/5914/0/0/
dwójka nowsza jest ;) większa, "lepsze" filmy kręci :) więcej pamięci, większa rozdzielczość ekranu, nowszy system ... itp.
mam nadzieję, że link dobrze zaprowadzi :P
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:00.
