Powrót   Forum CDRinfo.pl > Urządzenia przenośne > Systemy operacyjne i aplikacje
Stary 13.06.2013, 23:25   #1
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Sliding Messaging - chyba na niej zostanę (kupiłem PRO za 3zł ) mimo, że jeszcze ma niektóre rzeczy nie do końca dopracowane - animacje urywają często głowę.
Mimo tej wady aplikacja jest świetna. Jeżeli autor poprawi te animacje, oraz będzie prężnie ją rozwijał najprawdopodobniej wyprzedzi GO SMS.
Wersja darmowa do ściągnięcia z XDA - http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2092836 albo w GP.
Stary 15.07.2013, 08:51   #2
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Kupiłem to ze 2 miesiące temu na zapas, ale i tak nie używam ICMess jest jakiś wygodniejszy.
Stary 13.07.2013, 10:25   #3
andy
logged out
Control your Android device with your voice, now even via your Bluetooth headset! You can even redirect all audio to your Bluetooth headset and also react to your Bluetooth headset button and do whatever action you want with it in Tasker.
https://play.google.com/store/apps/d...utovoice&hl=pl
Stary 17.07.2013, 22:04   #4
andy
logged out
TextSecure && Red Phone - szyfrowane SMSy/MMSy i rozmowy.
RedPhone
https://play.google.com/store/apps/d...crime.redphone
TextSecure
https://play.google.com/store/apps/d...rime.securesms
Obie aplikacje posiadają OTWARTY KOD, dzięki czemu można sprawdzić czy implementacja algorytmów jest rozwiązana bez błędów, oraz czy nie ma w systemie żadnych tylnych furtek.
Kod dostępny na Githubie - https://whispersystems.org/
Stary 21.07.2013, 15:20   #5
andy
logged out
Floating Toucher
https://play.google.com/store/apps/d...floating.touch
Floating Toucher is specially designed for Android. Floating Toucher is a button floats on your screen over other apps, and you can move it anywhere. Floating Toucher contains most commonly used switches of Android system and all installed apps, you could control your device or open your favor app easily without exiting current app.
Besides that, you can make it unique by:
1. Customizing the panel functions, pick your most commonly used switches or favor apps
2. Creating folder for apps or switches
3. Changing the floating button style, or DIY your own button.
4. Changing the panel's color, or customize your own color.Features list:
1. Clear memory
2. Back/Home button(Need ROOT)
3. Favor apps
4. Recent apps
5. System switches
-Screen brightness
-Ring mode
-Bluetooth
-Wifi
-GPS
-APN(Mobile network)
-Rotation
-Flashlight
-Airplan mode
-WIFI hotspot
Stary 26.07.2013, 16:12   #6
Szukam aplikacji do multimediów, czyli jakiś porządny odtwarzacz muzyczny i filmów. Czy poniższe się do czegoś nadają? Chciałbym mieć możliwość z poziomu aplikacji ustawiania dzwonka telefonu i SMSa.
https://play.google.com/store/apps/d...vlc.betav7neon (beta nie brzmi zachęcająco ;])
https://play.google.com/store/apps/d...videoplayer.ad
Tak samo do zdjęć:
https://play.google.com/store/apps/d...icFolder&hl=pl
Czy jest sens instalować taką aplikację (może są inne, lepsze?)? Czy Android sam nie dostosowuje taktowania adekwatnie do obciążenia, trzeba samemu go spowalniać. Chcę zejść z 1GHz na 512MHz aby oszczędzać baterię, a w razie potrzeby łatwo wrócić na pełną parę. ;]
https://play.google.com/store/apps/d...clocking&hl=pl
Co sądzicie o Solid Explorer? Wygląda super, używałem trochę jak był jeszcze betą, ale może są lepsze?
Stary 26.07.2013, 16:23   #7
sobrus
Jukebox Hero
MX player jest OK. Do obrazków mam QuickPic czy coś takiego. Do plików darmowy ES Explorer daje radę.
Co do taktowania to zależy jak producent ustawi (ew jak masz roota możesz to zrobić samemu dokładnie tak samo jak pod zwykłym linuksem).
Przykładowo telefon brata (procek MTK) działa non stop na 1Ghz i jakoś o nie przeszkadza baterii trzymać całkiem nieźle... a mój Qualcomm się skaluje. Ale też można to zmienić.
Stary 26.07.2013, 16:26   #8
Ale to jak to? Android ma te same narzędzia co każdy Linux? Czyli mogę wszystko wyklepać bez tej aplikacji?
Byłbym zapomniał. Szukam jeszcze:
- jakiegoś terminalu, najlepiej takiego gdzie mógłbym tworzyć swoje aliasy
- czegoś co pozwala na szyfrowanie karty pamięci
- czegoś co pozwala przenieść aplikacje z telefonu na kartę pamięci (a jeśli się nie da to może przenieść fizycznie a w sys/app zrobić symlinka )
Podoba mi się. Taki mini komputerek.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 26.07.2013 o godz. 17:43
Stary 26.07.2013, 19:10   #9
sobrus
Jukebox Hero
Android jest mocno uproszczony, wszystko (userland) ma w zasadzie powycinane, ale działa na kernelu Linuksa i z tego powodu ma takie same /proc i /sys gdzie można zrobić mały tuning.
Procesor masz w /sys/devices/system/cpu itd, tak jak na normalnym linuksie.
root, oraz dwie komendy (cat i echo) i w zasadzie możesz robić to na co ... pozwala Twój ROM
Najlepiej zainstalować sobie emulator terminala oraz busyboxa, który dostarcza podstawowe linuksowe komendy, np grep czy cp.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 26.07.2013 o godz. 19:13
Stary 26.07.2013, 19:26   #10
Busybox'a mam bo wgrał go ten toolkit do rootowania, a skąd wezmę "emulator terminala"?
Stary 26.07.2013, 19:31   #11
sobrus
Jukebox Hero
tu jest
https://play.google.com/store/apps/d...roidterm&hl=pl
Stary 26.07.2013, 19:45   #12
andy
logged out
Napisany przez Berion
Otwarty i darmowy VCX ConnectBot?
Android ma w standardzie, albo Cryptonite.
W standardzie powinno być. Tylko trzeba uważać. Jeżeli przeniesiesz aplikację, która działa non stop - widget, telefon itp to przy podpięciu telefonu jako pamięć masowa zostaną zabite.
SE jest moim zdaniem najlepszy. ES jest zaraz za nim.
Do filmów to MX, do grafiki np. PIXLR Express, Camera FX
Stary 28.09.2013, 13:57   #13
Mój stockowy rom nie ma takiej opcji. Dziwne.
A Cryptonite jak czytałem, szyfruje pliki na dropboksie, którego nie używam i nie chcę używać. A ja chcę zaszyfrować całą kartę pamięci.
Świetny kalkulator znalazłem:
https://play.google.com/store/apps/d...oid.calculator
I bardzo fajną aplikację dla grzebaczy: ;]
https://play.google.com/store/apps/d...lettronica.pro
Stary 27.07.2013, 20:07   #14
Connectbot to ja widzę że to klient ssh, a nie terminal.
W standardzie to są aplikacje, które mają to pole wyszarzone i nie da się ich tak przenieść. A za poradę dzięki, tego akurat nie wiedziałem.
Masz na myśli te aplikacje?
https://play.google.com/store/apps/d....pictureframes
https://play.google.com/store/apps/d....pixlr.express
Stary 27.07.2013, 22:17   #15
andy
logged out
Chodziło mi o VX ConnectBota https://play.google.com/store/apps/d....vx.connectbot
Tak jest to klient ssh, jednak można go używać jako terminalu lokalnego.
Drugą z których podałeś.
android, aplikacja, najlepsze programy dla androida
IMPREZKA ON-LINE (tylko powyzej 18 lat) Remix Off topic 37390 02.12.2011 18:07
AVI -> VCD [poradnik] sc0rpi0 DVD-Video 282 28.11.2011 13:34
Przykład jak mozna zarobic na naiwnosci ludzi Ice Off topic 7 03.10.2005 02:41
Projekt Freeware Calme Komputery - oprogramowanie i sprzęt 0 16.05.2005 21:31
Teksty nauczycieli Tribunal Off topic 47 11.04.2004 23:39
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:23.
