Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Programy do nagrywania, testowania, diagnostyki
Programy do nagrywania, testowania, diagnostyki Dział poświęcony oprogramowaniu związanemu z nagrywarkami CD/DVD/Blu-ray
Stary 14.11.2019, 02:30   #61
Minion
Data rejestracji: 14.11.2019
Minion w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Płyty po zakończeniu nagrania startują automatycznie ponownie - ImgBurn
Witam. Nagrane płyty blu-ray przy pomocy ImgBurna po zakończeniu nagrania startują/odtwarzają się mi automatycznie ponownie w odtwarzaczu blu-ray . Filmy na płytach blu-ray mam nagrane jako obraz płyty ISO w ImgBurnie według poradnika z cdrinfo.pl
Czy jest jakieś ustawienie w ImgBurnie, które za to odpowiada?
Odtwarzacz mam ustawiony prawidłowo - Auto Play: Off, Disc Resume: Off.
Filmy DVD nienagrywane ImgBurnem odtwarza mi prawidłowo - po zakończeniu nie odtwarzają się automatycznie ponownie.
Nagrywarka: Samsung SE-506AB - BDXL drive - Hi-Speed USB Series
Minion jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.11.2019, 14:11   #62
Obrazy ISO sam tworzysz z katalogów z folderów BDMV i CERTIFICATE ?
Możesz bezpośrednio nagrać jako "nagraj pliki i foldery" , tylko ręcznie ustaw UDF 2.50
Stary 14.11.2019, 15:18   #63
Minion
Załącznik 146077
Tak, obrazy ISO tworzę sam według Waszego poradnika, później według niego nagrywam obraz na płycie. Odtwarzacz blu-ray automatycznie ponownie odtwarza płytę po zakończeniu nagrania, mam już tak nagranych kilkadziesiąt płyt. Czy jest w ImgBurnie ustawienie, które za to odpowiada? Wam nagrana płyta Blu-ray w ImgBurnie po zakończeniu nagrania nie startuje automatycznie ponownie w odtwarzaczach?
Sposób w jaki nagrywam według Waszego poradnika:
a) Utwórz obraz z plików/folderów
b) Lupa z folderem (Dodaj folder) - zaznaczam BDMV - Wybierz folder,
Lupa z folderem (Dodaj folder) - zaznaczam CERTIFICATE - Wybierz folder
c) Opcje - Typ danych: MODE1/2048, System plików: UDF, Wersja UDF: 2.50, v Dołącz podkatalogi (mam zaznaczone tylko to)
d) Informacje - klikam na kalkulator (Oszacuj rozmiar obrazu)
e) Klikam Tworzenie (w lewym dole)
f) Wybieram gdzie zapisać - Zapisz jako typ: ISO Files (*.iso) - Zapisz
NAGRYWANIE:
a) Zapisz obraz na dysk
b) Źródło - Lupa z folderem - wybieram wcześniej zapisany plik .iso
c) Miejsce docelowe - wybieram nagrywarkę (TSST corp BDDV DW SE-506AB)
d) Prędkość zapisu: 2x
e) Ilość kopii: 1
f) Zapisz (ikona w lewym dole)
Stary 14.11.2019, 19:52   #64
Spróbuj nagrać bezpośrednio bez tworzenia obrazu tak jak napisałem -foldery BDMV i CERTIFICATE i tylko ręcznie ustaw UDF 2.50
Stary 14.11.2019, 20:58   #65
Minion
Załącznik 146078
Zapisz pliki/foldery na dysku - dodaj folder - dodać BDMV, a później CERTIFICATE?
Czy może cały folder w którym jest są foldery BDMV i CERTIFICATE? (pewnie to pierwsze, ale pytam dla pewności).
Tak nagrany film Blu-ray będzie się odtwarzał na stacjonarnym odtwarzaczu po wciśnięciu "Play", czy będę musiał wchodzić w folder BDMV i włączać jakiś plik?
Stary 15.11.2019, 07:25   #66
dodaj folder - BDMV, a później CERTIFICATE - dokładnie tak , tylko koniecznie ręcznie ustaw UDF 2.50
Tak nagrany film Blu-ray powinien być wykrywany jako nośnik BluRay i uruchamiany stacjonarnym odtwarzaczu po wciśnięciu "Play"
Stary 16.11.2019, 04:26   #67
Minion
Gdy użyję opcji Zapisz pliki/foldery na dysku, następnie dodam foldery BDMV, CERTIFICATE, to będę mógł dodać inne małe pliki np. .mp4, .mov? Odtworzy mi tak nagraną płytę?
Można nagrać 2 filmy blu-ray na jednej płycie blu-ray?
Stary 16.11.2019, 09:33   #68
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Jesli mozna dorzuce pare swoich groszy , czy ten plik filmowy to jest zdeszyszyfrowany poprawnie tzn komp go widzi i np vlc go odtworzy ? dla pewnosci zrob obraz plyty i podmontuj w wirtualnym napedzie . Sprobuj to samo zrobic z innym plikiem filmowym napewno czystm od drm i innego syfu spreparuj jakies cicioci urodziny do obrazu i podmontuj , sprobuj inny program np. nero i podaj rezultaty tutaj
Stary 16.11.2019, 23:13   #69
Minion
czary2mary dziękuję za pomoc, jeśli nie jutro, to za kilka dni nagram płytę blu-ray tak jak mi poradziłeś (dla sprawdzenia) Przepraszam za problem, ale okazało się, że to nie ImgBurn był problemem, a program którym tworzyłem strukturę blu-ray. Dzięki użytkownikowi Ch3vr0n z forum programu ImgBurn już wprowadziłem w nim pomocne mi zmiany do ustawień domyślnych, które nie były widoczne po otworzeniu programu. Teraz po zakończeniu nagrania film nie odtwarza się ponownie w stacjonarnym odtwarzaczu Jeśli kiedyś tutaj zajrzysz, to mógłbyś mi odpowiedzieć na zadane Ci wcześniej pytanie
Tak, zdeszyfrowany, komputer go widzi, a programy odtwarzają. Program do tworzenia struktury blu-ray miał w ustawieniach domyślnych pętle odtwarzania.
Stary 17.11.2019, 06:14   #70
Napisany przez Minion Podgląd Wiadomości
Nie ..w żadnym wypadku ... w przypadku dodaniu innych plików czy podwójnych folderów BDMV, CERTIFICATE wszystko będziesz musiał ręcznie wyszukiwać i uruchamiać tak jak multimedia czy zdjęcia .
Stary 17.11.2019, 21:30   #71
Minion
Czyli jak nagram w ImgBurn korzystając z polecenia Zapisz pliki/foldery na dysku film blu-ray dodając foldery BDMV, CERTIFICATE i dodam do tego kilkadziesiąt filmików MP4, a dodaną płytkę włożę do stacjonarnego odtwarzacza blu-ray, to film blu-ray będę musiał uruchomić z folderu STREAM lub PLAYLIST (w folderze BDMV), a plik MP4 jeden włączę i kolejne będą odtwarzały się kolejno jeden po drugim? Czy źle to zrozumiałem?
Jeżeli nagram to jako obraz ISO tworząc wcześniej obraz ISO obraz z plików/folderów w ImgBurn, to odtwarzanie będzie wyglądało tak samo, czy takiego stacjonarny odtwarzacz w ogóle nie odtworzy?
Stary 17.11.2019, 21:52   #72
misiozol
To ja dorzuce 2 grosze , teoretycznie da sie zrobic kilka filmow na BD , bedzie to wygladalo jak DVD z kilkoma rozdzialami robilem takie cuda na BD
Stary 17.11.2019, 22:25   #73
Minion
Dorzuć jeszcze z 2
Stary 18.11.2019, 00:12   #74
misiozol
Jak sie uprzesz to da sie , polacz wszystko w calosc i porob rozdzialy, utworz menu glowne i gotowe, nie jest to idealne ale da sie
Stary 18.11.2019, 16:47   #75
Możesz tylko dodać prawidłowe foldery BDMV i CERTIFICATE i nic więcej żeby zachować prawidłową strukturę BluRay . Wtedy normalnie będzie wykrywane jako nośnik materiał BluRay ...
W przypadku dodania więcej jak po jednym folderze BDMV i CERTIFICATE i innych plików multimedia wtedy będzie to rozpoznawane jako multimedia i wszystko będziesz musiał ręcznie wyszukiwać i uruchamiać .
Co do wielu filmów w formacie Bluray na jeden płycie to tak jak @miś piszę ...trzeba zrobić ponowny master kodowanie w jakimś programie do edycji video , stworzyć menu , filmy dodać , utworzyć rozdziały lub części itp itd
Bez znaczenia czy utworzysz iso z taką "rąbanką " - nie będzie rozpoznawane jako standard BluRay i tak samo ręcznie wyszukujesz i startujesz .
ImgBurn problem z nagrywaniem KC42 Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD 20 11.10.2013 14:27
FLAC + CUE + imgburn = nie działa. rcobex Audio/Stacjonarne nagrywarki i nośniki CD-R Audio 17 19.03.2013 18:47
ImgBurn Portable Berion Komputery - oprogramowanie i sprzęt 11 26.02.2012 15:25
ImgBurn a dogrywanie mgit Off topic 1 19.01.2007 21:19
Jak ustawić aby ImgBurn korzystał z Force ASPI? dwozny Off topic 4 17.01.2007 17:00
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:40.
